Chiptuner Опубліковано 9 серпня, 2016 Скарга Поділитися Опубліковано 9 серпня, 2016 После мойки двигателя, начали плавать обороты на XX. Понятное дело, что до обращения к нам уже были выполнены работы, заменён датчик положения дроссельной заслонкой. Почему заменён - диагност сказал, что проблема обычно в нём. Подключаем сканер, и видим P0341 - ошибка датчика фаз. На этом собственно диагностика и заканчивается, дальше продолжается поиск неисправностей. Ошибка P0341 - общая ошибка! Данная ошибка может появляться так же, при неисправности проводки, перескок ремня распредвала. На простых автомобилях можно поступить методом перебора, купить датчик фаз и заменить, проверить вручную метки, и потом уже добираться до проводки. Обычно на датчике фаз всё и заканчивается. При чём же датчик фаз, к плавающим оборотам на XX спросит владелец, а ответ очень простой. Система на микас работает на XX стабильно, когда работает фазированный впрыск, при попарно параллельном впрыске система работает очень не стабильно, что бы не делали с прошивкой. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
