Chiptuner Опубліковано 18 березня, 2017 Скарга Поділитися Опубліковано 18 березня, 2017 Все собственно говоря в начале темы. Есть клиент, желающий потратить денег на тюнинг своей приоры, двигатель стандартный 1600 см3 16 клапанов. Тюнинг включает в себя, замену полностью выхлопной системы на паук 4-2-1, установку прямоточного глушителя, замену стандартных распредвалов на широко фазные, и, соответственно, онлайн настройка. После всего этого планируется ещё установка ГБО. Будет этакий экономичный корч. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Chiptuner Опубліковано 18 березня, 2017 Автор Скарга Поділитися Опубліковано 18 березня, 2017 Редко получается снять параметры перед тюнингом автомобиля. То ли времени не хватает, то ли уже поздно обращаются за настройкой. На этом авто получилось произвести замеры стокового двигателя перед изменениями, которые будут вноситься. Это замер наполнения стокового двигателя. Добавить здесь в принципе нечего, всё видно по графику. Двигатель исправен. Будет с чем сравнить после механических изменений в системе. На этом графике сравнение 8 и 16 клапанных двигателей. Наполнение цилиндра 8 и 16 клапанного двигателя примерно одинаковые до 3000 оборотов, после же 16 клапанный начинает уже выигрывать, с максимальной разницей 13% на 5000 оборотах, а это реальные лошадиные силы. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Chiptuner Опубліковано 18 березня, 2017 Автор Скарга Поділитися Опубліковано 18 березня, 2017 Замер мощности, крутящего момента и скорости ускорения на графиках ниже, причём не нужен дорогостоящий стенд для проведения таких испытаний. Мощности и крутящий момент сосуществуют заявленным параметрам завода изготовителя. Для особо продвинутых, график ускорения. Дальше ждем изменения в железе, и будем делать новые замеры. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
