Chiptuner Опубліковано 5 серпня, 2017 Скарга Поділитися Опубліковано 5 серпня, 2017 Электронный корректор сигнала регулирующего датчика кислорода «ЭКСПЕРТ» предназначен для тонкой настройки состава топливно-воздушной смеси (ТВС) бензиновых и ГБО двигателей современных автомобилей. Прибор позволяет точно настроить этот параметр в случаях настройки автомобилей, оборудованных ГБО. А также когда на бензиновых автомобилях используются более распространенные и, соответственно, более дешевые, но и менее точно калиброванные универсальные датчики кислорода. Точность таких датчиков на 15-20% хуже стоковых датчиков, применяемых производителем автомобилей. Прибор также позволяет «выровнять» характеристику датчиков, срок службы которых превышает нормы эксплуатации, так как такие датчики также теряют точность заводской калибровки, из-за износа и/или «отравления» некачественным топливом сенсорного элемента. Прибор работает только с циркониевыми датчиками кислорода (ДК), с напряжением сигнала от 0 до 1 (1,25) Вольт (переключательные датчики). С помощью него наш местный диагност, на собственной Ниве 4Х4 добился расхода топлива почти на 1,5 литра меньше. Кроме того очистилась от копти выхлопная труба и научился по цвету индикатора прибора подбирать передачу при движении по городу с наиболее экономичным режимом. Кроме того мы ставили на Нексию и Ланос данные приборы. На каждой экономия составила около 1 литра на сотню. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
