Chiptuner
Мой горный найнер
Рекомендуемые сообщения
Тема создана чисто для самого себя, здесь записываю различные нюансы ремонта, смазки и обслуживания своего велика.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Производитель: Comanche
Размер колеса (дюймы): 29"
Рама:
Материал рамы:    ALLOY 6061
Вилка:    SUNTOUR SF13-XCT-D
Количество скоростей:    24
Передний переключатель:    SHIMANO FD-M310 ALTUS
Задний переключатель:    SHIMANO RD-M310S ALTUS
Тормоза:    SHIMANO BR-M395
Тип тормозов:    DISC Гидравлика
Тормозные ручки:    SHIMANO BR-M395
Манетки:    SHIMANO SL-M310
Шатун:    SUNTOUR CW13-XCC-208PBIG
Длина      152.0(мм)
Звезды    22/32/42 зубев зубьев
Каретка:    VP-BC73
Цепь:    KMC-Z72
Кассета:    SHIMANO CS-HG31-I8 11-34Т
● an-group sprocket teeth combination: 11-13-15-17-20-23-26-30T
● ao-group sprocket teeth combination: 11-13-15-17-20-23-26-34T
● aw-group sprocket teeth combination: 11-13-15-18-21-24-28-32T
Передняя втулка:    JOY TECH D041DSE
Задняя втулка:    JOY TECH D142DSE
Покрышка:    KENDA K-1104A
Обода:    WEINMANN TAURUS-2000
Руль:    COMANCHE HB-RB11
Вынос:    COMANCHE AS-601
Рулевая колонка:    VP-A71+MD-1D
Рулевые ручки:    COMANCHE VLG-298AD2
Подседельный штырь:    COMANCHE SP-252
Седло:    COMANCHE VL-3135
Педали:    WELLGO K79
длина колеса  2293
 Шатун - SUNTOUR CW13-XCC-208PBIG - 170x42-32-22
 Кассета - Shimano Altus, CS-HG31-8 - (CSHG318134) 11-34T (11-13-15-17-20-23-26-34T)
Ссылка на сообщение
Родная цепь Z-72,  которая шла с велосипедом имеет 112 звеньев и прошла 250 км в весеннею погоду, не сильно много пыли было, но с ездой в сырую погоду, после чего начала издавать посторонние звуки. Замер размеров растяжения цепи -119.66 с нуля, до 120.08 после 250 км вызвал большое подозрение в самой цепи. Цепь была снята, отмыта, и положена на запас.
По сравнению с новой растяжение цепи на полную длину выглядит вот так:
В замен куплены две Китайские цепи X8 EcoProTec и одна X8.99. Меняться будут по кругу.
Предельный износ цепи взят из этой таблицы.
Ссылка на сообщение
Ролики натяжения на моей системе имею такие параметры:
13 зубьев, H=9.11 mm
15 зубьев, H=9.57 mm
При снятии цепи были сняты и ролики, которые были конечно сухие без какой либо смазки. После мойки смазаны графитной смазкой, посмотрим на дальнейшею эксплуатацию, но сразу могу сказать, что крутить педали стало на смазанных роликах легче и мягче!
Как то добавлю видео мойки цепи в ультразвуковой ванне и керосине.
Ссылка на сообщение
Таблица с давлением накачки шин в зависимости от веса:
Ссылка на сообщение
Пример расчета пульса
Рассмотрим расчет пульса для зоны сжигания жира (ЗСЖ):
220 - возраст = А
Нижняя граница: В = А х 0,65
Верхняя граница: С = А х 0,85
Например:
Вам 43 года. Тогда:
220 - 43 = 177
Нижняя граница: 177 х 0,65 = 115
Верхняя граница: 190 х 0,85 = 150
ЕЩЁ ОДИН СПОСОБ:
Итак, жир в теле начнет сгорать, когда вы достигнете следующего пульса: (220 – возраст – пульс в покое)0,5 + пульс в покое. Можете двигаться и активнее, пульс тогда будет выше, но не превышайте следующей границы: (220 – возраст – пульс в покое)0,75 + пульс в покое.
220-43=177
(177-80)*0.5+80=128
(177-72)*05+72=124
(177-80)*0.75+80=152
(177-72)*0.75+72=150
Ссылка на сообщение
Сидушка для малыша на горный велосипед. Прикинув стоимость детского кресла, к тому же, которое располагается сзади, сделал вот такую сидушку. Сиденье осталось заводское, на его место установлен brooks. Крепление сделано из полосы толщиной 4мм, места стыков с рамой изолированы резиной от старой покрышки. Вес составил около 2 килограмм, демонтаж и установка занимает 20 сек, и  заключается в отвертывании или закручивании одного единственного болта по шестигранник. Можно  конечно любой болт, но у меня под шестигранник, который конечно возиться всегда с собой как зелёнка, который не примется пару раз, так как все затягивается от руки. Ребенку очень нравиться ездить спереди, во-первых он все видит, во вторых я его вижу , и мы ещё активно общаемся.
Ссылка на сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
