Опубліковано
Картина всем знакомая. Обновил роутер Tenda W308R. После чего он не запускается. Знакомая часто ситуация. Написал в техподдержку узкоглазым, ответ достойный - помочь не можем. Мы то уже знаем что если они не могут помочь, то это не значит что это запущенный вариант. Скачал поседению прошивку, сохранил. НО её надо как то заталкать в роутер. Описаний на просторах инета очень много, и причем много для чего угодно, только не для tenda. Перепробовал кучу вариантов. Не чего не подходит.
То что придётся делать порт UART. Это однозначно. Я сделал на RS232RL, так как валялась плата старого VAGCOM.
Описаний в интернете полно. Кто дошёл до этой статьи уже с этим разобрался.
1 программа это - tftpd
2 программа это hyperterm.
Процедура такая
Настраиваем обе программы, прошу учесть что скорость порта надо ставить 115200, при других скоростях не работает.
запускаем хипер, включаем роутер и в хипере жмем ctrl-c
попадём в режим CTF
дальше вобще все просто
заходим в браузере по адресу 192.168.0.1 (кабель должен быть подключен в любой LAN)
сбрасываем NVRAM
опять перегружаем
выбираем прошивку, загружаем секунд 10
всё работает.
фото подключения
белый - RX
красный - TX
зелёный - GND
решение нашёл на форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=98726. здесь же только дополнил.
