Chiptuner Опубліковано 23 серпня, 2016 Скарга Опубліковано 23 серпня, 2016 Любители тюнингуть свой автомобиль часто прибегают к замене ламп накаливания в панели приборов на светодиодные. Все это конечно очень хорошо, но после такой модификации, перестаёт работать штатный регулятор подсветки. Регулятор выполнен в виде проволочного переменного резистора с сопротивлением 0-5 ом. Этого хватает для регулировки ламп накаливания, а вот со светодиодами 5 ом мало. Если заменить все лампы накаливания на светодиоды, то ток протекающий будет ориентировочно 200 ma. Здесь есть несколько способов решить данную задачу: Установка шим регулятора - сложная схема, мерцает при слабой подсветки. Простая схема - на одном транзисторе. Очень простая схема - установка мощного переменного резистора. Самый простой способ - заключается в установке обыкновенного резистора рассчитанного на данный ток 12V * 0,2A = 2.4 W. Можно купить, можно выпаять откуда угодно со старого хлама. Так как владелец автомобиля ездит в основном при определённом освещении, то можно временно подключить любой переменный резистор на 1 ком. выставить нужную яркость, замереть сопротивление и поставить уже постоянный мощный резистор.
