Chiptuner Опубліковано 9 червня, 2017 Скарга Опубліковано 9 червня, 2017 Ошибка P2098 Hyundai Sonata NF с 2.0 литровым двигателем, да и на других двигателях этого концерна. 100% метод лечения - программное отключение в прошивке катализатора и всех связанных с ним режимов в т.ч диагностику этой ошибки и им подобным. Гораздо меньше шансов даёт установка эмулятора лямбда зонда. С первого раза выявить неисправность явным образом на этом автомобиле у меня не получилось. После сброса ошибки, езда на автомобиле с диагностическим сканером не выявило никаких отклонений, в тот же момент, как всегда, когда к автомобилю подбирается специалист, двигатель работает исправно, расход в норме, лампа Check Engine не загорается. Просто полтергейст. Забегу наперёд, как только авто поехало без диагноста, сразу же появилась ошибка P2098. Симптомы возникновения ошибки со слов владельца в основном такие - при движение под нагрузкой, в основном под горку загорается лампа Check Engine с ошибкой P2098, которая начала появляться после заправки некачественным топливом на пригородной заправке. Дилерское СТО предлагает для решения данной проблемы полный комплекс работ в ниже перечисленной последовательности: Чистка форсунок со снятием. Чистка топливной системы. Замена второго лямбда зонда. Замена первого лямбда зонда. Замена катализатора. Замена свечей. Обновление программного обеспечения путём прошивки ЭБУ. Полный такой комплекс работ с запчастями обойдётся в кругленькую сумму. Мы же с владельцем автомобиля попытаемся восстановить работоспособность системы бюджетным способом: Замена свечей - красный налёт на свечах не является нормальным явлением. Чистим сеточку бензонасоса, меняем топливный фильтр тонкой очистки. И только в случае отрицательного результата после бюджетного способа, будем прибегать к программному вмешательству или просто выполнив Чип Тюнингу Днепр Hyundai Sonata.
