Чип тюнинг в Днепропетровске ЗАЗ Lanos,Sens,Slavuta,Tavria,Chance,Ланос,Сенс,Славута,Таврия,Шанс
Чип тюнинг в Днепропетровске (прошивка ЭБУ) автомобилей марки ЗАЗ Lanos, Sens, Slavuta, Tavria, Chance, Ланос, Сенс, Славута, Таврия, Шанс.
В прошивках: оптимизирована динамика во всех режимах (мощный подхват с низких оборотов), улучшена реакция на изменение положения дросселя (убран провал при резком ускорении, достигнута большая эластичность), минимизировано влияние включенного кондиционера на работу двигателя.
Вопросы и пожелания пишем в этой теме
  • 1 month later...
Производим Чип тюнинг автомобилей ЗАЗ Sens (ЗАЗ Сенс) с закрытыми блоками Микас 10.3 в простонародье Микас 113 и 114. Данный вид ЭБУ представлен на фото ниже, и определить что у Вас стоит именно данный тип ECU можно посмотрев на него. Блок находится под защитной крышкой возле правой ноги водителя. По вопросу цены обращайтесь в личку или по тел. 067 523-91-95
  • 4 weeks later...
Неделю назад сделал чип тюнинг у Дмитрия своевого lanos 1.4 (Мемз 317, Микас 10.3/11.0), оттестил все впорядке, результаты:
- наконец перестали плавать обороты холостого хода
- движок стал меньше греться (вентилятор раньше включался через кождые 10 мин на холостом) температура теперь в норме
- динамика движения улучшилась
- педаль газа стала значительно информативнее (исчезли провалы на низах и верхах)
- расход топлива не изменился, но такая задача и не ставилась
- субьективно в итоге по сравнению со штатной прошивкой машина стала мощьнее, без каких либо переделок в движке и навесного оборудования.
  • 5 months later...
Есть две Таврии 1,2 одинаковые: с катализатором (сейчас вырезаються), ДК, датчик фаз, блок управления Микас 10.3(точнее могу на след неделе сказать). Какие прошивки у Вас для них есть. Пожеланиия по прошивкам-расход топлива в норме для таврии (ок 5.5 л по трасе 6-6,5 город, сейчас довел к такому расходу свою карбюр Славуту без заметной потери динамики, Стиль езды спокойный плавный но не медленый), отключеный ДК, ну и понятное дело стаб холостой ход, без заметной потери тяги.Какова стоимость чиповки одной и какова цена если за две (сначала неделю пробую одну если понравится то и другую).
Выразите свои мысли более понятно!
Что требуется от прошивки, и при чём здесь карбюратор?
Идентификаторы блока выложите.
На блоке след надписи
М 103069SL 122017
110308 1411020
Пожелания к прошивкам: отключеный ДК,стаб холостой ход, расход топлива не выше паспортного (желательно немнонго економичнее), динамика на прежнем уровне или чуть выше.Никаких эксклюзивных требований нет, просто хочется оптимизированый вариант.
Карбююратор здесь ни причем-просто привел пример расхода топлива.
  • 1 year later...
Здравствуйте!
Каким образом Вы осуществляете "чип-тюннинг"?
Обкатываете ли Вы новую программу в разных режимах движения автомобиля с подключенным широкополосным лямбда-зондом?
Устанавливаете ли двух режимную программу (газ(STAG-4)/бензин) с автоматическим переключением (или без такового)?
Имеется ли у Вас практика настройки ЭБУ, управляющих ДВС-ами SQR477F (интересует именно настройка под особенности этого двигателя)?
Заранее благодарю за детальный ответ (можно в личку).
