Как правильно подключить газовый редуктор
Chiptuner
Как правильно подключить газовый редуктор?! - казалось бы, элементарные вещи! А вот ответ, по крайней мере у меня на форумах не получилось найти, на вопрос, где подача, а где обратка, в инете ответ - да пофиг. Это не является правильным ответом, правильным будет подвод снизу охлаждающей жидкостью, обратка же сверху. Почему? На редукторе обычно указывают стрелочками подачу и обратку, самым же главным аргументом будет то, что температуру нужно снимать после того как жидкость прошла по редуктору, именно на выходе ставиться температурный датчик.
На фото ниже, ужасные форсунки и неправильно подключен редуктор.
На этих фото которые ниже проблема опять же с редуктором, подключен с уменьшением проходного сечения, если летом такая система как то работает, то зимой работать не будет однозначно.
  • 7 months later...
