Chiptuner Опубліковано 17 грудня, 2018 Скарга Опубліковано 17 грудня, 2018 Как правильно подключить газовый редуктор?! - казалось бы, элементарные вещи! А вот ответ, по крайней мере у меня на форумах не получилось найти, на вопрос, где подача, а где обратка, в инете ответ - да пофиг. Это не является правильным ответом, правильным будет подвод снизу охлаждающей жидкостью, обратка же сверху. Почему? На редукторе обычно указывают стрелочками подачу и обратку, самым же главным аргументом будет то, что температуру нужно снимать после того как жидкость прошла по редуктору, именно на выходе ставиться температурный датчик. На фото ниже, ужасные форсунки и неправильно подключен редуктор. На этих фото которые ниже проблема опять же с редуктором, подключен с уменьшением проходного сечения, если летом такая система как то работает, то зимой работать не будет однозначно.
Vasiliy Ignatov Опубліковано 25 липня, 2019 Скарга Опубліковано 25 липня, 2019 Спасибо большое, купил вчера себе редуктор Tomasetto AT-09 Alaska (140 л.с.) с ЭМК газа. Он подключается также? или могут быть нюансы?
Рекомендовані повідомлення
Створити обліковий запис
Увійти
