Опубліковано
Обращение: двигатель после прогрева на оборотах больше 2000 троит, не разгоняется, дергается как на бензине, так и на газу. Было выполнена замена свечей, высоковольтных проводов, катушки зажигания, цепи - была растянута. Все неисправности были выявлены после подключения осциллографа, но проблема так и осталась. Диагностический сканер не подключается, вся проводка проверена и цела, вследствие чего приговорили ЭБУ Bosch 7.9.7. к замене. Помогите найти неисправность!
Проверка ЭБУ показала отгнивший диагностический контакт, после постановления цепи удалось подключить диагностический сканер, анализ переменных которых показал отказ работы датчика скорости из-за которого и была дерготня.
Это не инструкция к применению, это один из фактов, рассказывающий как "терпило" вывалило огромное количество денег на непонятные процедуры, замену исправных деталей и тыкалось на неисправной машине по диагностам по 200 грн в течении полугода. Мной проблема локализована в течение получаса.
