Posted
Корректировка(отмотка, смотка, накрутка) спидометра (одометра) Mitsubishi Outlander 2006 года происходит следующим образом. 1. Снять треугольную декоративную накладку слева от щитка проборов. Открутить саморез, который находиться под ней. Снять декоративную панель щитка приборов(она держится на клипсах). Открутить 4 самореза и щиток уже в руках. 2. Произвести программирование микросхемы памяти. В данном случае необходимо программировать 2 микросхемы. 3. Собрать в обратном порядке. Все вопросы и пожелание пишем ниже. тел. 067 523-91-95 Днепропетровск
  • 3 months later...
Posted
Получилось победить Тахограф форд Ford Transit Kienzle Tachograph TVI EUROPE VEEDER-ROOT
Начальный пробег 620000км. считанный код F0C37B07CBF0C37B07CB, нужно получить 310000.
Сейчас расскажу как получилось
Вот дамп пробега с другой программы
310000 Miles = 800BB203C0
627758 Miles = F0C37B07CB
627758 Kms = F0760A0C84
Пробег стоял в милях, теперь что самое интересное - Tachosoft выдаёт не правильные данные для установки
310000km = 0B8003B28000B20B0003
627758km = C3F0077BF0007BC30007
С первой программы взял данные, продублировал до нужной длинны, то есть получилось 800BB203C0800BB203C0, записал, и всё заработало как в сказке.
  • 4 months later...
Posted
Корректировка спидометра Dacia она же Renault Logan. Здесь не чего сложного нет, нужно снять панель, разобрать, сложностей при этом возникнуть не должно. Программировать нужно микросхему обведенную в кружочек.
Posted
Nissan Primera VDO 93S46 1996-1999 year разбирается не так уж и просто, для этого необходимо разобрать обшивку на руле, выкрутить два шурупа с крышки панели, ещё один шуруп находиться возле центральных воздуховодов, и до него не так уж легко добраться, но это возможно. Снять и разобрать спидометр, там нет не чего сложного. Все есть на картинках.
Вот дамп Nissan Primera VDO 93S46 1996-1999 year пробег 190720 km. 190720NissanPrimeraVDO93S461996-1999year.rar
post-1-043694300 1318861529_thumb.jpgpost-1-061664100 1318861530_thumb.jpgpost-1-001366700 1318861532_thumb.jpgpost-1-046354700 1318861533_thumb.jpg
Posted
Chery A15 Amulet VDO - 93c66 - 2005-2008 years. Снятие и разборка панели не вызывает трудностей. Фото микросхемы на фото.
Дамп пробега 212850 km. CheryAmulet.rar
  • 3 months later...
Posted
Вот ещё фото панели Chery Amulet, ранее корректируемой чудо корректировщиком! Спидометр сам по себе мог менять показания пробега, увеличивать, уменьшать, мог работать, мог не работать, в общем жил своей жизнью. Пока будут деятели которые дешево отматывают спидометры, у меня всегда будет работа!!
  • 12 years later...
Posted
Корекція спідометра, зміна пробігу Peugeot Boxer, намотування, смотка, встановлення будь-якого пробігу.
  • 1 month later...
Posted
Коригування одометра, заміна пробігу, накрутка, скручування - Volvo V50. (Коррекция пробега, изменение пробега, накрутка, скрутка).
  • 3 weeks later...
Posted
Коригування пробігу панелі ПА 8090 що встановлюється на МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ та інше промислове обладнання. (Коррекция, смотка, намотка пробега на панели ПА8090 автомобилей МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ и другой грузовой техники.)
Розпинування підключення живлення (распиновка подключения питания):
  • 9 months later...
Posted
✔ Корректировка и коррекция пробега, изменение одометра, намотка, смотка - Mitsubishi L200. ✔ Днепр. ☎ 067 523-91-95
  • 3 months later...
Posted
✔ Коригування та корекція пробігу, зміна одометра, намотування, смотка - Skoda, VW, AUDI . ✔ Дніпро. ☎ 067 523-91-95
Корекція можлива як у більшу, так і в меншу сторону, різниця в ціні. У цьому випадку панель Skoda Octavia
Для виконання цього технічного завдання необхідне розбирання щитка приладів.
Для намотування досить змінити інформацію в пам'яті, а ось для змотування, потрібно ще додаткові рухи тіла.
До речі, в цій мікросхемі знаходиться дані, що дозволяють змінювати зовнішній вигляд приладової панелі і проводити безліч налаштувань.
Розпинування для підключення та тестування на столі:
Короткий звіт у відео.
  • 1 month later...
Posted
✔ Корекція пробігу SsangYong Rexton ✔ Зміна показників ✔ Смотка ✔ Намотка ✔ Дніпро ☎ 067 523-91-95
Posted
✔ Коригування та корекція пробігу, зміна одометра, намотування, смотка - Opel та Renault. ✔ Дніпро. ☎ 067 523-91-95
Корекція можлива як у більшу, так і в меншу сторону, різниця в ціні. У цьому випадку панель Opel Vivaro.
  • 1 month later...
Posted
✔ Коригування та корекція пробігу, зміна одометра, намотування, смотка - MB, Mercedes Benz, Daimler Benz . ✔ Дніпро. ☎ 067 523-91-95
✔ MB Vito Sprinter  ✔Коррекция пробега ✔ Изменение показателей ✔ Смотка ✔ Намотка ✔ Днепр ☎ 067 523-91-95
Корекція можлива як у більшу, так і в меншу сторону, різниця в ціні. У цьому випадку панель Mercedes Benz Vito (Viano) аналогічно робиться Mercedes Benz Sprinter. Особливістю цієї моделі є коригування у двох місцях, у щитку приладів та блоці імобілайзера.
Для корекції в щитку, його необхідно повністю розібрати.
Іммобілайзер теж вимагає зняття та розбирання
У цій моделі стоїть захищений процесор, що збільшує час та вартість роботи.
