Перейти до змісту
Блог Чіп Тюнінг
Chiptuner
Администраторы
  • Постів
    720
  • Зареєстровано
  • Відвідування
  • Переможець днів
    10
  1. Chiptuner
    BYD F3
    Такое бывает после того как машину чипанули! Как нагоняетесь и начнёте ездить в том же режиме как и раньше, то расход придёт в норму.
  2. Нужно или не нужно менять углы зажигания при переходе на газ (пропан, метан), обсуждалось ранее, в этой разделе приведены фото переведённого автомобиля на газ с двухрежимной прошивкой. Обратите внимание, что в основном в автомобилях с установленной двухрежимной прошивкой перерезан провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ), по этому проводе подается сигнал на блок управления, о переходе автомобиля на газ. В случае отсутствия такой доработки, можно утверждать в 90% случаях, что в автомобиле установлена однорежимная прошивка под бензин, с вытекающими отсюда последствиями. Мы устанавливаем прошивки газ - бензин, следующих типов: 1. -Отключаются форсунки,Отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания),отключается датчик кислорода. 2. -Отключается бензонасос,переход на другие углы, (кроме 5 сек после включения зажигания),отключается датчик кислорода. 3. -отключается только датчик кислорода,переход на другие углы. 4. -просто переход на другие углы 5. -Отключаются форсунки,отключается датчик кислорода, переход на другие углы.) во всех прошивках при переходе на газ отключены пропуски воспламенения. Работаем с блоками: "СОАТЕ" 31.3763 000-12(10). (81-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 11) "СОАТЕ" 302.3763 000-03(04,10,11,12).(55-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 7.1) МИКАС 7.1, 11, и т.п.
  3. Вариатор угла опережения зажигания Time Advance Processor, Spark Advance Proceccor, процессор опережения зажигания, вариатор угла опережения зажигания, вариатор зажигания, октан-корректор... По сути все это термины являются синонимами - они подразумевают устройство, смещающее штатную кривую зависимости углов опережения зажигания на определённую величину по определённому алгоритму. Такое вмешательство необходимо при использовании в двигателе топлива с октановим числом, отличающимся от оптимального. Это наиболее актуально при переоборудовании бензинового двигателя на сжиженный нефтяной или сжатый природный газ. В настоящее время безусловным лидером в области производства вариаторов является итальянская фирма AEB (www.aeb.it). Сайт посвящён популяризации вопросов применения вариаторов зажигания. Микропроцессорный вариатор угла опережения зажигания - зачем он нужен. Как известно, газ более экологически чистое топливо, чем бензин; и для того, чтобы ускорить переход на газ, правительство приняло специальное постановление (№ 31 от 15.01.99 г.), согласно которому стоимость 1 куб. м природного газа для автомобильного транспорта не должна превышать 50% стоимости литра бензина марки А-76. Однако бытует мнение, что при работе на газе расход становится на 10-30% больше расхода бензина, мощность двигателя падает и что самое страшное – прогорают выпускные клапана! И это не просто голословные утверждения, а реалии эксплуатации некоторых машин, переоборудованных для работы на газовом топливе. Наслушавшись таких «страшилок» не каждый автолюбитель решится оснастить свой автомобиль газобаллонным оборудованием (ГБО ). Попробуем разобраться в природе этих явлений. Как известно, октановое число пропанобутановой смеси, или сжиженного нефтяного газа (СНГ ) равно 105-110, метана, или компримированного природного газа (КПГ) равно 120, что гораздо выше, чем у бензина любой марки. Как показывает опыт, если в мотор, рассчитанный для работы на бензине марки АИ80, залить бензин марки АИ98 без соответствующих корректировок угла опережения зажигания, это приведёт к прогоранию выпускных клапанов и падению мощности двигателя, т.к. время горения 98-го бензина значительно больше и догорать этот бензин будет практически в выпускном коллекторе. То же самое происходит при эксплуатации машины на газовом топливе без соответствующих корректировок угла опережения зажигания. Кроме того, при такой эксплуатации, на инжекторных машинах повышенная температура выхлопных газов вызывает ускоренный выход из строя каталитического нейтрализатора. Соответственно, для компенсации повышенного времени горения газа, необходимо раньше его поджигать, т.е увеличивать угол опережения зажигания. Таким образом, газ будет успевать прогорать в цилиндре и часть теплоты сгорания газа, которая шла на нагревание клапанов и выжигание каталитического нейтрализатора, будет превращаться в механическую энергию вращения мотора. Само собой, КПД двигателя при этом возрастёт, что вызовет снижение расхода топлива и повышение мощности. Однако этот факт известен далеко не всем, потому что, как правило, газоустановщики не акцентируют внимание клиентов на теме зажигания. Если клиенту не хватает тяги, ему рекомендуют откорректировать карту газового впрыска (увеличить топливоподачу), что неизбежно приведёт к повышенному расходу топлива. Кроме того, как это ни парадоксально, некоторые считают, что «на газовом оборудовании четвёртого поколения газовый контроллер сам думает, как откорректировать зажигание...». Попробуем опровергнуть это мнение. Работа контроллера ГБО четвёртого поколения происходит очень просто - измеряется время открытия бензиновых форсунок, это время умножается на определённый коэффициент и результатом является время открытия газовых форсунок. Всё просто как 2х2! Функция газового компьютера - корректировать этот коэффициент в зависимости от температуры газа, давления газа, оборотов двигателя и т.д., добиваясь тем самым оптимального стехиометрического соотношения газовоздушной смеси. Других функций у газового компьютера нет, зажиганием он не управляет. Зажиганием управляет бензиновый контроллер, считая, что двигатель работает на бензине..... И тут появляется главный аргумент ленивых газоустановщиков: "В современных инжекторных двигателях зажигание корректируется по датчику детонации. На газе детонации нет, поэтому зажигание автоматически становится раньше." На первый взгляд это действительно серьёзный логический довод, однако на практике сигнал с датчика детонации задействуется при использовании топлива с октановым числом ниже нормы, т.е. по сигналу с датчика детонации бензиновый блок управления двигателем может только позднить зажигание, а не делать его раньше! Иными словами, на газовом топливе зажигание будет как на хорошем 92-м или 95-м. Ну, в крайнем случае, как на 98-м...
  4. Инжектор и ГБО Обновлённую статью смотрите на сайте. Многие автолюбители устанавливают, либо желают установить на свой автомобиль газобаллонное оборудование (ГБО) для использования в качестве топлива сжиженный природный газ. Резоны понятны - газ существенно дешевле бензина и является панацеей для тех кто много ездит. А те, кто очень много ездят даже окупают установку и обслуживание ГБО. Неплохо зарекомендовавшие себя с карбюраторными системами ГБО пытаются адаптировать и на инжекторные системы. Но здесь желающих установить ГБО поджидает довольно много чисто технических проблем. Проблема первая - самая простая: что делать с форсунками и бензонасосом (БН)? Форсунки нужно отключать. Грамотно (неграмотные способы описывать нет смысла) сделать это можно двумя способами: - программно, то есть предполагается использование двухрежимной прошивки бензин/газ, в которой при работе с ГБО форсунки не работают. - отключать форсунки с помощью специального реле и эмулятора форсунок. Относительно БН мнения специалистов разделяются. Одни считают, что БН нужно отключать, что бы он не работал вхолостую, другие утверждают, что БН должен работать, охлаждая тем самым рампу форсунок. И в том и другом случае есть свой резон, мне кажется этот вопрос непринципиальным. В системах впрыска Январь 5.xx сделать это довольно легко на программном уровне: двухрежимная прошивка для работы с ГБО состоит из двух половинок - одна стандартная, бензиновая, другая газовая, с отключенными драйверами форсунок и БН и коррекцией зажигания для корректной работы на газе. В Bosch M1.5.4 тоже можно реализовать два режима, но, так как в этом случае работает одно ПО, используя два набора калибровок, отключение форсунок программно невозможно, поэтому необходимо применять прямое отключение и эмулятор форсунок. Переключение прошивок может быть реализовано автоматически, при включении газового клапана должна включиться газовая прошивка. Следует не забывать тот факт, что переключении прошивок на ВАЗ происходит замыканием на "землю" 52-го контакта ЭБУ, а на ГАЗ (ЭБУ "Микас 7") - подачей +12V на выбранный контакт ЭБУ. Вторая проблема - обеспечение правильной подачи газа. Особенно в переходных режимах, регулировка которых в системах с ГБО просто не предусмотрена. Например, при длительном движении накатом и последующем открытии дросселя могут, если не принимать соответствующих мер возникать "хлопки" - при ПХХ отключается МЗ, а газ продолжает поступать и при возобновлении искрообразования происходит взрыв смеси в ресивера. Хлопки могут вывести из строя ДМРВ (редкий ДМРВ живет больше 3 - 5 сильных хлопков), поэтому установщики ГБО устанавливают на входе в ресивер "хлопушки". Спасает это или нет, честно говоря, неясно, т.к хлопки все равно, полностью не исключаются и "хлопушка" очень сильно влияет (не в лучшую, естественно, сторону) на динамику автомобиля на бензине, т.к сильно сужает проходное сечение на входе ресивера. К тому же спонтанные взрывы могут легко разрушить саму хлопушку и даже больше. На "вражеских" системах с ГБО для предотвращения этого явления часто используются два синхронных дросселя - на воздух и на газ раздельно. Октановая пропасть между Пробан-Бутаном и 95-м бензином больше, чем между 80-м и 95-м бензином (76 и 84 ед по ОЧМ), но почему-то никому в голову не приходит заливать в двигатель предназначенный для 76-го 95-й и ездить на нем много и долго. Все в курсе, что если не форсировать ("зажать", то есть увеличить СЖ) двигатель - горят клапана. В случае с газом, где собственно, происходит тоже самое (вы используете высокооктановое топливо в моторе, рассчитанном на более низкое октановое число), об этом почему-то никто всерьез не задумывается. Для эффективной работы рассчитанного на бензин ДВС необходима степень сжатия не менее 12. В этом случае давление и температура топливного заряда в конце такта сжатия достаточно для быстрого сгорания смеси и с наименьшими потерями на тепло. На стандартных же ДВС со степенью сжатия 8-10 топливная смесь "недожимается" и горит медленно и для ее полного и относительно нормального сгорания необходимо поджигать раньше, на 3-12 грд. в разных режимах. Следовательно, смесь горит не только медленно, но и долго, с большим выделением тепла. В современных ДВС, особенно 16-кл, все настолько мало и компактно, что теплу этому некуда деваться. Весь тепловой удар принимает на себя ГБЦ, и, в первую очередь, страдают клапана и седла клапанов. Основное охлаждение клапанов происходит в результате теплоотдачи при контакте тарелки клапана с седлом (+ бензин распылясь, охлаждает клапана). Бензин содержит маслянистые примеси углеводородов и присадки, формирующие тонкую пленку на поверхностях соприкосновения клапана с седлом и защищают их от износа. Впрыск бензина так же вносит вклад в охлаждение клапана. На газу, при прямом контакте металлических поверхностей и более высокой температуре происходит микроплавление на соприкасающихся поверхностях с последующим окислением продуктов плавления и образованием абразивной поверхности, в результате наблюдается значительный износ поверхностей и нарушается теплообмен. Через некоторое время рабочая зона клапана и седла клапана при увеличении похожа на губку. Другим немаловажным моментом является то, что через некоторое время работы на газе бензиновые компоненты - форсунки, бензонасос, РДТ неизбежно выходят их строя - автомобиль уже не способен нормально работать и на бензине. Почему стоит ставить ГБО на автомобиль. 1. Более дешевое и экологическое топливо. 2. Газ не смывает со стенок цилиндра масло, сл-но блок цилиндров изнашивается меньше. Сл-но меньше продуктов сгорания в масле. Почему не стоит ставить ГБО на автомобиль. 1. Экономия на разнице в топливе с лихвой покроется последующим ремонтом. 2. Несколько технических аспектов работы ДВС на газе: а) Бензин распылясь, охлаждает клапана. При работе на газе этого не происходит. Пропан-бутан имеет ОЧ около 105-110, поэтому требует более высокой степени сжатия, "недожатый" газ сгорает медленнее (для этого зажигание корректируют в более раннюю сторону и как следствие - смесь горит дольше) и с более высокой температурой, вызывая перегрев клапанов и седел. Как следствие - сгорание клапана и седла клапана. При работе на инжекторных системах ОБЯЗАТЕЛЬНА корректировка угла зажигания. Установка газового оборудования на автомобиль, особенно оснащенный системой впрыска топлива (инжектор), а также его эксплуатация имеет очень много нюансов. Начнем с самого начала, т.е. с его установки. Если подходить к этому вопросу скрупулезно, то, та установка ГБО, которую почти везде производят, в корне не правильна, т.к. газ, также как и бензин, должен точно дозироваться под потребность двигателя, а на самом деле мы имеем принудительную подачу газа. Далее, устанавливая внутри (или как переходник) дроссельного патрубка устройство подачи газа (рассекатель), уменьшается больше чем в два раза проходное сечение канала забора воздуха, и естественно, о нормальной динамике и расходе топлива на бензине придется забыть. Также свое влияние оказывает на это и хлопушка, ставящаяся перед ДМРВ. (Мне как-то пытались установщики ГБО на одном известном СТО доказать, что все это ерунда, и мол, знаменитые фирмы разрабатывали это, и этого быть не может). Все это элементарно проверить, проехав на этом автомобиле со снятым устройством подачи газа. Комментарии будут излишни. Принудительно обрывая топливные форсунки и бензонасос при работе на газе, в блок управления заносится неправильная информация, вследствие чего он также начинает работать в "неправильном" режиме. Для автомобилей, оснащенных системой впрыска топлива под нормы токсичности Евро-3, (контроллер Бош-МП7) после переключения с газа на бензин для нормальной работы необходимо производить сброс неправильных данных из памяти с помощью специального диагностического оборудования. Также, перед установкой ГБО, у вас должна быть абсолютно исправна система зажигания - свечи, высоковольтные провода, наконечники свечей, катушки зажигания. После установки ГБО должна быть проведена регулировка редуктора и подачи газа по специальным приборам. На самом деле мы имеем классический вариант ответа установщика - "Я вам приблизительно выставил, а дальше регулируйте под себя" (фраза "Под себя" вызывает несколько другие ассоциации). Представьте, что вы приехали на ремонт карбюратора, вам его разобрали - собрали, на глаз поставили жиклеры, винт качества, и сказали "А дальше сами крутите, как вам нравится", не забыв при этом взять денег за "ремонт". Но на этом установка газа совсем не закончена. Если у вас инжекторный автомобиль, то обязательно должна быть произведена коррекция угла опережения зажигания. Хоть какую-то минимальную коррекцию можно провести на контроллерах ГАЗ "Микас", для автомобилей ВАЗ без специального оборудования этого сделать нельзя. Следует знать, что для бензина и газа разные кривые угла опережения зажигания, и просто поднятие его не даст необходимого эффекта. Для этого необходимо в контроллер управления системой зажигания устанавливать программу, в которой все это учтено, ну а самым правильным вариантом будет установка двухрежимной программы Газ-Бензин, автоматически переключающейся в зависимости от того, на чем работает двигатель. Если пренебречь всем (или частично всем) вышеописанным, то самое минимальное, что вы получите - это плохую тягу и большой расход на газе и бензине, затрудненный пуск двигателя в холодное время и еще много чего. При постоянной работе на газе закоксовываются топливные форсунки, в результате работа на бензине (с учетом всех "прелестей" установки ГБО) становится просто отвратительной. Не стоит забывать и о том, что "на газе" нужно гораздо чаще заглядывать в клапанный механизм с целью его регулировки. При неудачном стечении обстоятельств, при резком нажатии педали акселератора при работе на газе, произойдет хлопок во впускной коллектор. Последствия его самые разнообразные - от вышедшего из строя датчика массового расхода воздуха (или МАР-датчика на ГАЗели), до разорванного в клочья корпуса воздушного фильтра вместе с гофрой и ДМРВ… . Последствия могут быть и тяжелее….Один раз хлопнет, вы заплатите 50-250$, второй раз хлопнет… Где будет так желаемая экономия на топливе, и не появится ли желание снять ГБО? И в добавок к этому, претензии предъявить-то и некому… Далее - частный случай хлопка, который, правда, может возникать как на газе, так и на бензине - при включении зажигания. Но так как газ подается в ресивер практически постоянно, на нем этот хлопок возникает практически постоянно. Возникновение искры при включении зажигания связано с тем, что при подаче питания на Модуль Зажигания управляющий выход на некоторых системах впрыска находится в состоянии, разрешающем возникновение искры. Что бы "побороть" данную проблему необходимо устанавливать реле задержки подачи питания на модуль зажигания, широко известный в узких кругах как "антипух". На рисунке - схема реализации на обычном автомобильном реле. Третья проблема - ЭБУ Bosch MP7.0 и M7.9.7. (М7.9.7+) и новые, М7.3 и Микас-11 Эти системы, разработанные для норм токсичности EURO-II и EURO-III при расчетах топливоподачи используют математическую модель двигателя, постоянно изменяя ее в зависимости от условий и режимов эксплуатации, так называемое "самообучение". Именно этот факт не позволяет переключаться с бензина на газ произвольно - для работы на другом топливе необходимо осуществлять программный сброс ЭБУ - очищение памяти самообучения. Если этого не делать, автомобиль толком не будет нормально работать ни в одном из режимов. Именно эта преграда стоит на пути установки ГБО на инжекторные "Нивы", на которые в данное время серийно устанавливают Bosch MP7.0. Если Bosch MP7.0 практически "побежден" тюнерами, то с M7.9.7 все еще сложнее - кроме адаптации по зажиганию, эта система имеет еще адаптацию по моменту и более сложную модель, при значительном несовпадении реальной модели с расчетной система может даже войти в режим "Limp to Home" ("Добраться до дома"). Эта проблема успешно решается - как калибровкой базовых прошивок, так и изготовлением двухрежимных вариантов. Для самых современных систем М7.3 (ВАЗ) и Микас-11 (ГАЗ) успешно изготавливаются двухрежимные варианты, позволяющие в "газовой" половине отключать форсунки, бензонасос, диагностику пропусков регулирования и лямбда-регулирование. Что же делать, если блок управления не поддерживает двухрежимные прошивки? ответ простой - установить Вариатор угла опрежения зажигания, разговор о котором поведём в следующем разделе.
  5. Корректировка одометров Корректировка спидометров импортных машин Корректировка спидометров отечественных машин Отмотка показаний пробега Намотка показаний пробега Установка нужного пробега ремонт приборных панелей Коррекция пробега: Скрутить, смотать пробег на спидометре и в других электронных блоках. Смотать спидометр(одометр) очень легко Стоимость отечественных авто - от 400 грн. Стоимость импортных авто - от 100$. Поддерживаемые автомобили Kia Rio Lincoln Navigator Huyndai H1 Daewoo Nexia (16F914) Панель Камаз Элара Панель ЭзиМЛайн Газель 2009 года Панель ЭзиМ Волга Газель Панели ЭзиМЛайн г.Чебоксары и Точмаш г.Владимир Панель ЭзиМ Камаз Маз Панель КАМАЗ большой круглый спидометр АП Панель Камаз VDO 93C46 Панель МАЗ PIC 248 258 и PIC 2480 2580 Панель МАЗ производство Беларусь Панель “Ителма” Панель Калина АП память 24С65 Панель АП с 0 - программирование по сервисному разьему Панель АП без 0 14 и 16 пин - программирование по сервисному разьему Панель АП с узким однострочным дисплеем Панель Калина VDO память 93S56 Панель VDO - программирование по сервисному разьему Панель VDO новая версия - память 93S56 Панель VDO - память 93с46 Панель Калина Счетмаш память 25040 Панель Счетмаш старая версия память 24С02 Панель Счетмаш новая версия память 24С02 Панель Счетмаш память 24С02 версия 528 Т7А Панель Счетмаш память 25040 Панель Калина Приора Волга. УАЗ Патриот ( панель на PIC18F6525 ) Панель УАЗ Хантер – круглый спидометр Панель УАЗ ЗАЗ Таврия память 24С08 Панель Тахограф KIENZLE Панель Toyota Rav4 Панель Camry Панель Corolla Панель Echo Панель Highlander Панель Yaris Панель Mitsubishi Montero Панель Pajero Панель Hyundai Getz Панель Elantra Панель Matrix Панель Santa Fe Панель Tucson Панель Lexus RX300 Панель Lexus RX330 Панель Suzuki Grand Vitara Панель Jimmy Панель Chery Amulet (Меню Калина VDO 56) Панель Tiggo (Меню Калина VDO 56) Панель Fora (Меню Калина VDO 56) Панель Cowin (Меню Калина VDO 56) Панель Flagclound (Меню Калина VDO 56) Панель Merсedes Sprinter VDO (Меню Калина VDO 56) Панель Logan 9356 Панель Lanсer 9356 and 9346 Панель Mitsubishi Colt Панель Mazda MX5 Панель Mitsubishi Montero Панель Mitsubishi Outlander Панель Mitsubishi Galant Панель Mitsubishi Pajero Панель Mitsubishi Montero Многие другие панели Список машин програмируемых по CAN шине Ford Focus 2&3 Ford Mondeo old Ford Tranzit Nissan Teana Nissan Primera Nissan X-tral Infiniti QX56 Renault Megan 2 Renault Laguna 2 Opel Zafira Opel Vectra Opel Astra Ford Maveric Renault Scenic 2 Chevrole captiva Nissan Patfinder Sangyong Rexton2 Infiniti FX45 Nissan Almera Infiniti G35 Volvo s80 New Volvo S40 New Volvo XC70 XC90 Volvo S60 S80 Ford Mondeo New Mazda 3,6 New Toyota Camry 2,4 Toyota Corolla VW & Skoda Audi A6 A8 Q7 Toyota Camry 3,5 Ford S-max ПОЛНЫЙ СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ Acura Acura 3.5 LTR - 2x 93c46 - 1997 year Acura 3.5 LTR - 2x 93c46 - 1997 year Acura 3.5 LTR - 2x 93c56 Acura 3.5 LTR - 2x 93c56 Acura CL - 96c56 - 2001-2003 years Acura CL - 96c56 - 2001-2003 years Acura MDX - 93c56 - 2002 year Acura MDX - 93c56 - 2002 year Acura MDX - 93c66 - 2006 year Acura MDX - 93c66 - 2006 year Acura MDX - 93c76 - 2007-2008 years Acura MDX - 93c76 - 2007-2008 years Acura RDX - 93c66 - 2007 year Acura RDX - 93c66 - 2007 year Acura RL - 93c66 Acura RL - 93c66 Acura RSX - 93c56 Acura RSX - 93c56 Acura RSX Type S - 93c46 - 2002 year Acura RSX Type S - 93c46 - 2002 year Acura TL - 93c46 Acura TL - 93c46 Acura TL - 93c56 - 2003 year Acura TL - 93c56 - 2003 year Acura TL - 93c66 Acura TL - 93c66 Acura TSX - 93c46 Acura TSX - 93c46 Acura TSX - 93c66 - 2006 year Acura TSX - 93c66 - 2006 year Acura TSX - 93c86 - 2008 year Acura TSX - 93c86 - 2008 year Admiral Admiral - 24c01 Admiral - 24c01 Alfa Romeo Alfa Romeo 145/146 - ST6249 C6/N4 - 1995-1996 years Alfa Romeo 145/146 - 68HC(7)05B16 - 1998 year Alfa Romeo 147 - ST6249 Alfa Romeo 147 - NEC - 2001 year Alfa Romeo 147 - 93c86 - 2001-2002 years Alfa Romeo 147 - 93c86 - from 2002 year Alfa Romeo 156 Type 1 - 68HC711KG4 - until 2001 year Alfa Romeo 156 Type 2 - 68HC711KG4 - from 2002 year Alfa Romeo 159 - 93c86 - 2006 year Alfa Romeo 164 - 68HC05B6 - 1994-1995 years Alfa Romeo 164/166 - 68HC11 Alfa Romeo 166 - 93c56 Alfa Romeo 166 - 93c56 - 2000 year Alfa Romeo 166 - 68HC11KG4 - 1999 year Alfa Romeo Brera - 93c86 - 2007 year Alfa Romeo GTV - 68HC05B6 - 1995 year Alfa Romeo MiTo - 24c16 Alfa Romeo Spider - 93c86 - 2001 year Alfa Romeo Spider - 93c86 - 2006 year Audi Audi A2 VDO - 93c86 - 2001 year Audi A3 UK NSI - 93c56 Audi A3 / A4 Jaeger - 68HC912 Audi A3 Type 1 - 93c66 - 1997-1999 years Audi A3 Type 2 - 93c66 - 1997-1999 years Audi A3 - 68HC912 - 1999 year Audi A3 - 68HC912 - 2003 year Audi A3 - 93c86 - 2003 year Audi A4 Bosch - 24c08 - 2001 year Audi A4 VDO (without MFA) - 93c46 - 1994-1997 years Audi A4 VDO (with MFA) - 93c56 - 1994-1997 years Audi A4 UK NSI - 93c56 - 1995-1997 years Audi A4 UK NSI - 93c56 - 1997-1998 years Audi A4 UK NSI new - 93c56 Audi A4 Type 1 - 93c66 - 1997-1999 years Audi A4 Type 2 - 93c66 - 1997-1999 years Audi A4 - 93lc86 - mod. 2000 year Audi A4 - 93c86 - mod. 2000 year Audi A4 - 68HC912 Audi A4 - 68HC912DG128A Audi A6 VDO - 93c46 - 1994-1997 years Audi A6 UK NSI - 93c56 - 1995 year Audi A6 UK NSI - 93c56 - 1997-1998 years Audi A6 Type 1 - 93c66 - 1997-1999 years Audi A6 Type 2 - 93c66 - 1997-1999 years Audi A6 VDO - 93c86 - 1999-2001 years Audi A6 - 68HC912DG128 - 2000-2001 years Audi A6 - 68HC912DG128A Audi A6 Type 2 - 68HC912DG128A Audi A6 - 24c32 - 2007 year Audi A8 VDO - 93c56 - until 10.1996 Audi A8 VDO - 93c66 - 1998 year Audi A8 VDO - 93c86 - 2001 year Audi A8 VDO - 93c86 - 2003 year Audi A8 - 24c17 - 1999 year Audi A8 - 24c17 - 2001 year Audi A8 - 93c86 Audi TT - 68HC912 - 1998-2000 years Audi TT- 68HC912DG128A Audi 100 TDI - 93c46 - 1995 year BMW BMW CAS2 (old) - 9s12DG256 BMW CAS2 (new) - 9s12DG256 BMW CAS3 - 9s12DG256 BMW CAS3 - 9S12XDP BMW EWS3 SW ?? - 68HC11EA9 - 1997-2006 years BMW EWS3 SW 08 - 68HC11EA9 - 1997-2003 years BMW EWS4 - MC9S12DG64 BMW EWS 4.3 - MC9S12D64 BMW LCM - 68HC11PH8 - 2003 year BMW LCM2 - 68HC711P2 BMW LCM3 - 68HC912D60 BMW LCM4 - 9S12D64 - 2006 year BMW 316-320 VDO - 93lc56 - 1991-1995 year BMW 318 - 93c56 BMW 320 Coupe - 93c56 - 1994 year BMW 325 TDS - 93c56 BMW 525i - 93c46 BMW 3xx Compact innen - 93c46 - 1995 year BMW 3xx Compact aussen - 93c46 - 1995 year BMW 3xx E36 - 93c46 - 1998 year BMW 3xx - M35080 - 2001-2002 years BMW 3xx - M35080 - from 2002 year BMW 5xx, 7xx BROWN - 93c46 BMW 5xx, 7xx BLUE - 93c56 BMW 5xx GREEN - 24c02 BMW 5xx - M35080 - 2001-2002 years BMW 5xx - M35080 - from 2002 year BMW E36 - 93c56 - until SW 20 BMW E36 - 93c56 - from SW 21 BMW E36 - 93c46 - SW 24 innen BMW E36 - 93c46 - SW 24 aussen BMW E39 Low - 93c56 - until SW 10 BMW E39 Low - 93c56 - SW 11 BMW E39 Low - 93c56 - SW 12 BMW E39 Low - 93c56 - SW 15 BMW E39 Low - 93c66 - SW 16 BMW E38/E39 IKE SW 12 - 93c56 BMW E38/E39 IKE SW 13 - 93c56 BMW E38/E39 IKE SW 14 - 93c56 BMW E38/E39 IKE SW 15 - 93c56 BMW E38/E39 High - 93c56 - SW 05 / SW 07 BMW E38/E39 High - 93c56 - SW 11 BMW E38/E39 High - 93c56 - until SW 12 BMW E38/E39 High - 93c56 - SW 13 BMW E38/E39 High - 93c56 - SW 14 BMW E38/E39 High - 93c56 - SW 15 BMW E38/E39 High - 93c66 - SW 12, SW 13 BMW E39 Dash - 35080 BMW E46 Motometer - 93c66 BMW E46 - (Dash+LCM+EWS) - 2002 year BMW E46 - (Dash+LCM+EWS) - 2003 year BMW E46 - (Dash+LCM+EWS) - 2004 year BMW E53 X5 - (Dash+CAS2) BMW E60 5xx - (Dash+CAS) - 2005 year BMW E63 6xx - (Dash+CAS) - 2005 year BMW E65 7xx - (Dash+CAS) - 2003 year BMW Z3 innen - 93c46 BMW Z3 innen - 93c56 - SW 9, 10 BMW Z3 aussen - 93c46 Buick Buick Allure - 9s12H128 Buick Enclave - 93ё66 Buick Park Avenue - 25010 Buick Park Century - 25010 Buick Regal - 95020 - 1998 year Buick Rendezvous - 25020 Buick Riviera - TC97101P - 1996 year Cadillac Cadillac All - 68HC11E9 - 1992-1996 years Cadillac CTS - 93c66 - 2003-2006 years Cadillac CTS - 93c86 - 2008-2009 years Cadillac Deville - 93c56 - 2001-2003 year Cadillac Deville - 93c66 - 2003-2004 years Cadillac Deville Type 1 - 93c46 - from 2000 year Cadillac Deville Type 2 - 93c46 - from 2000 year Cadillac DTS - 93c46 - 2005-2006 years Cadillac DTS - 93c56 - 2002 year Cadillac DTS - 93c86 - 2008-2009 years Cadillac DTS Type 1 - 93c46 - 2000-2003 years Cadillac DTS Type 2 - 93c46 - 2000-2003 years Cadillac Eldorado - 68HC11E9 - 1994-1998 years Cadillac Escalade - 25020 - 2005 year Cadillac Escalade - 93c46 - 2007 year Cadillac Escalade - 95020 - 2000-2002 years Cadillac Escalade - 95020 - 2003 year Cadillac Escalade (hours) - 25020 - 2005 year Cadillac Seville - 68HC11F1 - from 1997 year Cadillac Seville Type 1 - 93c46 - from 2000 year Cadillac Seville Type 2 - 93c46 - from 2000 year Cadillac SRX - 93c66 - 2005 year Cadillac SRX - 93c66 - 2006 year Cadillac STS - 93c46 - 2005 year Cadillac STS - 93c86 - 2008 year Chery ECU BOSCH 797 - 95080 ECU BOSCH 797 (hours) - 95080 Chery A15 Amulet - 93c66 - 2005-2008 years Chery A15 Amulet - 93c66 - 2005-2008 years Chery A15 Cowin - 93c66 Chery A15 Cowin - 93c66 Chery A15 Flagcloud - 93c66 Chery A15 Flagcloud - 93c66 Chery A21 Fora - 93c66 Chery A21 Fora - 93c66 Chery A21 Fora - 93c66 - 2007 year Chery A21 Fora - 93c66 - 2007 year Chery MS25 - 93c66 - 2005 year Chery MS25 - 93c66 - 2005 year Chery S14 - 93c66 - 2002 year Chery S14 - 93c66 - 2002 year Chery T11 Tiggo - 93c66 Chery T11 Tiggo - 93c66 Chevrolet Chevrolet Alero - 95020 Chevrolet Astro - 25020 - 1999-2000 years Chevrolet Avalanche - 95080 - 2007 year Chevrolet Avalanche (hours) - 95080 - 2007 year Chevrolet Aveo - 24c08 - 2007-2008 years Chevrolet Aveo - 68HC05H12 - 2003-2005 years Chevrolet Aveo - 93c56 - 2005-2007 years Chevrolet Blazer - 42926 - 1997-2000 years Chevrolet Blazer - 95020 Chevrolet Blazer - NEC Chevrolet C2 - 95020 - 2007-2008 years Chevrolet Camaro - 24c16 Chevrolet Camaro - 95010 Chevrolet Camaro - 95020 - 1999-2001 years Chevrolet Camaro (BCM) - 24c16 Chevrolet Caprice - 24c04 - 2003-2006 years Chevrolet Caprice - 95160 - 2007-2008 years Chevrolet Caprice - NEC - 1999-2002 years Chevrolet Captiva - 9s12HZ128 - 2007-2008 years Chevrolet Captiva - 9s12HZ256 Chevrolet Cavalier - 68HC11E9 - 1999 years Chevrolet Cavalier - 93c66 - 2000-2003 year Chevrolet Chevy - 95020 - 2007 year Chevrolet Cobalt - 95080 - 2005 year Chevrolet Cobalt - 95080 - 2006 year Chevrolet Colorado - (Dash+BCM) - - 2007-2008 years Chevrolet Colorado - 93c56 - 2004 year Chevrolet Corsa - NEC Chevrolet Corvette - 25020 - 1998 year Chevrolet Corvette - 68HC11A8 Chevrolet Corvette - 93c76 - 2005 year Chevrolet Envoy - 95020 - 2002 year Chevrolet Epica - 93c46 - 2006 year Chevrolet Epica - 68HC05H12 Chevrolet Epica - 93c56 Chevrolet Equinox - 93c66 - 2007-2008 years Chevrolet Equinox BCU - 68HC908AZ60 Chevrolet Equinox BCU - 68HC908AZ60 - 2005 year Chevrolet Evanda - 68HC05H12 - 2003-2005 years Chevrolet Express - 24c04 Chevrolet Express - 68HC11E9 - 2001-2003 years Chevrolet Express (hours) - 24c04 Chevrolet HHR BCU - 25080 - 2007-2008 years Chevrolet Impala - 68HC912B32 - from 2000 year Chevrolet Impala - 95020 Chevrolet Jimmy - 42926 - 1997-2000 years Chevrolet Kalos - 68HC05H12 Chevrolet Lacetti - 24c16 Chevrolet Lacetti - 93c46 - 2004-2007 years Chevrolet Lacetti (BCM) - 24c16 Chevrolet Light Duty Trucks - 95020 - 2003 year Chevrolet Lumina - 24c04 - 2003-2006 years Chevrolet Lumina - 93s56 - 1999-2002 years Chevrolet Lumina - 95160 - 2007-2008 years Chevrolet Lumina - NEC - 1999-2002 years Chevrolet Malibu - 68HC912B32 - from 2000 year Chevrolet Malibu - 93c46 - 1998-2000 years Chevrolet Malibu - NEC Chevrolet Malibu BSI - M95040 - 2004-2005 years Chevrolet Malibu BSI - M95080 - 2005 year Chevrolet Matiz - 68HC05H12 Chevrolet Meriva - NEC Chevrolet Montana - 68HC912B32 - 1999-2002 years Chevrolet Monte Carlo - 68HC912B32 - from 2000 year Chevrolet Nubira - 93c46 Chevrolet Omega - 95160 - 2008 year Chevrolet Optra - 24c04 - 2008 year Chevrolet Optra - 68HC05H12 - 2005 year Chevrolet Optra - 93c46 - 2005-2006 years Chevrolet Pickup - 25020 - 1999-2002 years Chevrolet Pickup (hours) - 25020 - 1999-2002 years Chevrolet Rezzo - 68HC05H12 - 2005 year Chevrolet S10 - NEC - 2003-2006 years Chevrolet Savana - 68HC11E9 - 2001 years Chevrolet Silverado - 93c46 Chevrolet Silverado - 95020 - 2004-2007 years Chevrolet Silverado - 95080 - 2007-2008 years Chevrolet Silverado (hours) - 95020 - 2004-2007 years Chevrolet Silverado (hours) - 95080 - 2007-2008 years Chevrolet Spark - 68HC05H12 - 2007 Chevrolet Suburban - 95080 - 2007 year Chevrolet Suburban (hours) - 95080 - 2007 year Chevrolet Tacuma - 68HC05H12 - 2003-2005 years Chevrolet Tahoe - 25020 - 2004 year Chevrolet Tahoe - 95020 - 2004-2005 years Chevrolet Tahoe - 95080 - 2007 year Chevrolet Tahoe (hours) - 95080 - 2007 year Chevrolet Tracker - 93c46 Chevrolet Trailblazer - 95020 - 2002 year Chevrolet Trailblazer - 95080 - 2007 year Chevrolet Trailblazer (hours) - 95080 - 2007 year Chevrolet Traverse - 24c04 - 2009-2010 years Chevrolet Uplander - 9S12H128 - 2005-2007 years Chevrolet Venture - 68HC912B32 - 1999-2002 years Chevrolet Vivant - 68HC05H12 - 2003-2005 years Chrysler Chrysler 300C - 9S12DG256 - 2005-2007 years Chrysler 300C (hours) - 9S12DG256 - 2005-2007 years Chrysler 300M BSI Type 1 - 68HC11K4 - until 2000 year Chrysler 300M BSI Type 2 - 68HC11K4 - until 2000 year Chrysler 300M BSI - 68HC912B32 - until 2004 year Chrysler Cirrus BSI - 68HC11E9 - 1995 year Chrysler Concorde BSI - 68HC912B32 Chrysler Crossfire - 93c66 Chrysler Interpid - 68HC12B32 - 2004 year Chrysler Neon - 68HC11E9 - 2001 year Chrysler Neon - 68HC912 - 2001 year Chrysler Neon - 68HC908AS60 - 2002 year Chrysler Pacifica BSI - 68HC912B32 Chrysler Plymuth BSI - 68HC11E9 Chrysler PT Cruiser - 68HC11E9 - 2001 year Chrysler PT Cruiser - 68HC912B32 - 2002 year Chrysler Sebring BSI - 68HC912B32 Chrysler SRI - 25040 Chrysler SRI - 25040 Chrysler Stratus BSI - 68HC11E9 - 1996-1998 years Chrysler Town Country BSI - 68HC912B32 - 2003 year Chrysler Voyager BSI - 68HC11E9 - 1996-1998 years Chrysler Voyager BSI - 68HC11K4 - 1998-1999 years Chrysler Voyager BSI - 68HC912B32 - 2000-2004 years Citroen Citroen C1 - 93c56 - 2005-2009 years Citroen C2 - (Dash+BSI) - 2003-2004 years Citroen C2 - (Dash+BSI) - 2006 year Citroen C3 - (Dash+BSI) - 2002 year Citroen C3 - (Dash+BSI) - 2003-2004 years Citroen C3 Dash Type 1 - 93c56 Citroen C3 Dash Type 2 - 93c56 Citroen C3 - (Dash+BSI) - 2006 year Citroen C3 - (Dash+BSI) - 2007 year Citroen C4 - (Dash+BSI) - 2005 year Citroen C4 Type 1 - (Dash+BSI) - 2006 year Citroen C4 Type 2 - (Dash+BSI) - 2006 year Citroen C4 - (Dash+BSI) - 2007 year Citroen C5 - (Dash+BSI) - 2000-2001 years Citroen C5 - (Dash+BSI) - 2001-2003 years Citroen C5 - (Dash+BSI) - 2002 year Citroen C5 - (Dash+BSI) - 2003 year Citroen C5 - (Dash+BSI) - 2004 year Citroen C5 Dash - 68HC908AZ60 - 2001-2006 years Citroen C5 BSI - 95128 - 2004 year Citroen C5 BSI Type 1 - 95128 - 2006 year Citroen C5 BSI Type 2 - 95128 - 2006 year Citroen C6 - (Dash+BSI) - 2006 year Citroen C8 - (Dash1+Dash2+BSI) - 2003-2004 years Citroen C8 - (Dash1+Dash2+BSI) - 2006 year Citroen Dispatch - 68HC05H12 - 2003 year Citroen Berlingo - 68HC908AZ60 Citroen Berlingo - (Dash+BSI) - 2001-2002 years Citroen Berlingo - (Dash+BSI) - 2000-2003 years Citroen Berlingo - (Dash+BSI) - 2001-2006 years Citroen Evasion - 68HC05H12 - 2000 year Citroen Jumpy - 68HC08AZ60 Citroen Jumpy - 68HC08AZ32 - 2003-2004 years Citroen Jumper - ST95040 - 2002- 2003 years Citroen Picasso (Dash+BSI) - 2000-2003 years Citroen Picasso (Dash+BSI) - 2000-2002 years Citroen Saxo - NEC uPD780826 Citroen Xantia / Xsara - 93c46 - 1998-2000 years Citroen Xsara - (Dash+BSI) - 93c66 - 2000-2003 years Citroen Xsara - (Dash+BSI) - 2001 year Citroen Xsara - (Dash+BSI) - 2000-2003 years Citroen Xsara - (Dash+BSI) - 2005 Citroen Xsara Picasso - 2003 year Citroen Xsara Picasso - (Dash+BSI) - 2001-2003 years Citroen Xsara Picasso - (Dash+BSI) - 2003-2005 years Citroen Xsara Picasso - (Dash+BSI) - 2006 year Dacia Dacia Logan - 25020 - 2007-2009 years Dacia Logan - 25020 - 2007-2009 years Dacia Logan - 93c56 - 2003-2008 year Dacia Logan - 93c56 - 2003-2008 year Dacia Solentza - NEC uPD780973 Dacia Solentza - NEC uPD780973 Daewoo Daewoo Evanda - 68HC05H12 Daewoo Evanda - 68HC05H12 Daewoo Kalos - 68HC05H12 Daewoo Kalos - 68HC05H12 Daewoo Magnus - 68HC05H12 - 2001 year Daewoo Magnus - 68HC05H12 - 2001 year Daewoo Matiz - 68HC05H12 Daewoo Matiz - 68HC05H12 Daewoo MVM - 93c66 Daewoo MVM - 93c66 Daewoo Rezzo - 68HC05H12 - 2006 year Daewoo Rezzo - 68HC05H12 - 2006 year Daewoo Tacuma - 68HC05H12 Daewoo Tacuma - 68HC05H12 Daewoo Winstorm - 9S12HZ128 - 2007-2008 years Daewoo Winstorm - 9S12HZ128 - 2007-2008 years Daewoo Winstorm - 9S12HZ256 Daewoo Winstorm - 9S12HZ256 DAF DAF LDV - 93c46 - 2004 year DAF LDV - 93c46 - 2004 year Daihatsu Daihatsu Altis - 93c46 Daihatsu Altis - 93c46 Daihatsu Boone - 93c56 Daihatsu Boone - 93c56 Daihatsu Cuore - 93c46 Daihatsu Cuore - 93c46 Daihatsu Delta - 93c56 Daihatsu Delta - 93c56 Daihatsu Mira - 93c46 Daihatsu Mira - 93c46 Daihatsu Mira - 93c56 - 2005 year Daihatsu Mira - 93c56 - 2005 year Daihatsu Sirion - 93c66 - 2008 year Daihatsu Sirion - 93c66 - 2008 year Daihatsu Storia - 93c46 Daihatsu Storia - 93c46 Daihatsu Terios - 93c46 Daihatsu Terios - 93c46 Daihatsu Terios - 93c56 - 2008 year Daihatsu Terios - 93c56 - 2008 year Daihatsu YRV - 93c46 Daihatsu YRV - 93c46 Dodge Dodge Avenger - 9S12H256 - 2008 year Dodge Caliber - 9S12H256 - 2007 year Dodge Caliber - 9S12DG256 Dodge Caravan BCM - 68HC11E9 - 1996-1998 years Dodge Caravan BCM - 68HC912B32 Dodge Caravan - 9s12H256 Dodge Charger - 9S12DG256 - 2005-2007 years Dodge Charger (hours) - 9S12DG256 - 2005-2007 years Dodge Cherokee Sport - 1998 year Dodge Dakota - 93c46 - 1998-2002 years Dodge Dakota - 9S12DG256C - 2008 year Dodge Durango - 93c46 - 1998-2002 years Dodge Durango - 9S12DG128B - 2004-2005 years Dodge Durango - 9S12DG256 - 2005-2007 years Dodge Durango (hours) - 9S12DG256 - 2005-2007 years Dodge Grand Caravan BCM - 68HC11E9 - 1996-1998 years Dodge Magnum - 9S12DG256 - 2005-2007 years Dodge Magnum (hours) - 9S12DG256 - 2005-2007 years Dodge Neon - 68HC908AS60 - 2002-2003 years Dodge Ram Pickup - 93c46 - 1998-2001 years Dodge Ram Pickup - MC9S12DG256 - 2006 year Dodge Ram Van BCM - 68HC11KA4 Dodge Ram 1500 Hemi - MC9S12DG256 - 2006 year Dodge Ram 2500 - 93c46 - 2001 year Dodge Ram 2500 - MC9S12H256 - 2009 year Dodge Ram B3500 - 93c46 Dodge PT Cruiser - 2001 year Dodge Stratus BCM - 68HC11E9 - 1996-1998 years Dodge Stratus BCM - 68HC912B32 - 2001 year Dodge TJ/Wrangler - 1998 year FAW FAW Landmark - 24c04 Ferrari Ferrari 612 Scaglietti - 24c16 - 2004 year Fiat Fiat Adventure - ST95040 - 2004 year Fiat Adventure - 95080 - 2006 year Fiat Albea - 25040 Fiat Albea - 95080 Fiat Brava, Bravo, Marea UK NSI Type 1 - 93c56 - 1998 year Fiat Brava, Bravo, Marea UK NSI Type 2 - 93c56 - 1998 year Fiat Brava, Bravo - ST6249(5) - 1997 year Fiat Brava, Bravo - 68HC(7)05B16 - 1997-1998 years Fiat Brava, Bravo - 68HC11KG4 - 1997 year Fiat Brava, Bravo - 68HC908AZ60 - 1998-2000 years Fiat Bravo - 95080 - 2007 year Fiat Doblo Type 1 - ST95040 - 2001-2006 years Fiat Doblo Type 2 - ST95040 - 2001-2006 years Fiat Doblo - 68HC908AZ32 Fiat Doblo - 95080 - 2007 year Fiat Ducato - 95040 - 2002 year Fiat Ducato - 95080 - 2007 year Fiat Ducato - 95040 - 2008 year Fiat Cinquecento - 95080 - 2007 year Fiat Croma - 95040 - 2005 year Fiat Grande Punto - 95080 - 2006-2007 years Fiat Idea - 95080 - 2005-2007 years Fiat Idea - 95160 - 2007-2008 years Fiat Marea - ST6249 - 1996-1997 years Fiat Marea - 68HC(7)05E6 - 1996-1999 years Fiat Marea - 68HC908AZ60 - 2000 year Fiat Marea - 68HC(7)11KG4 - 1999 year Fiat Marea - 68HC08AZ32 - 1999-2001 years Fiat Marea Exclusive - 68HC08AZ32 - 2004 year Fiat Multipla Type 1 - 93c56 Fiat Multipla Type 2 - 93c56 - from 2000 year Fiat Multipla Type 3 - 93c56 - until 2000 year Fiat Multipla - ST95040 - 2001 year Fiat Palio - ST95040 Fiat Palio - 25040 - 2004 year Fiat Palio - ST95040 - 2004-2005 years Fiat Palio - 95080 - 2005-2007 years Fiat Palio - 95160 - 2007-2008 years Fiat Panda - 95040 - 2006 year Fiat Panda - 95080 Fiat Punto - ST95040 - 2002 year Fiat Punto 2 Type 1 - ST95040 - 2002 year Fiat Punto 2 Type 2 - ST95040 - 2002 year Fiat Punto 2 - ST95020 - 2002 year Fiat Punto 2 - 68HC908AZ32 - 2000 year Fiat Punto 3 - ST95040 Fiat Punto - 95080 - 2007 Fiat Scudo - ST95040 Fiat Scudo - 68HC05H12 Fiat Scudo - 68HC908AZ32 - 2000 year Fiat Scudo - (Dash+BSI) - 2007-2008 years Fiat Sedici - 93c66 - 2006 year Fiat Seicento - ST95040 - 2002 year Fiat Seicento - ST25040 Fiat Stilo - 68HC912D60 - 2003-2004 years Fiat Stilo - 9S12H128 - 2006-2008 years Fiat Stilo - 9s12H256 Fiat Strada - 95080 - 2005-2006 years Fiat Strada - 95160 - 2007-2008 years Fiat Tempra - 93c06 Fiat Tempra - 93c46 Fiat Tempra Veglia - 93c06 Fiat Tempra Borg - 93c46 Fiat Tipo Veglia - 93c46 Fiat Tipo Borg - 93c46 - 1996 year Fiat Ulysse - 68HC05H12 - 1998 year Fiat Ulysse - (Dash1+Dash2+BSI) - 2002-2004 years Fiat Ulysse - (Dash1+Dash2+BSI) - 2006 year Ford Ford AeroStar - 93c06 - 1992-1997 years Ford Cougar - 68HC11KA4 - 1998-1999 years Ford Couirer - 68HC11E20 - 2000 year Ford Courier - 68HC912D60 Ford Courier - NEC uPD780973 Ford Crown Victoria - 68HC11E9 - 1995-2001 years Ford Crown Victoria - 9S12DT256 - 2008 year Ford E Series - 93c06 - 1992-1997 years Ford E250 - 9s12H256 Ford E350 - 9s12H256 Ford E450 - 9s12H256 Ford Ecoline - 9S12DT256C Ford EcoSport - 24U09 Ford EcoSport - 24U17 Ford Ecosport - 24c08 - 2007-2008 years Ford Ecosport - 24c08 - 2008-2009 years Ford Edge - 93c66 - 2007 year Ford Escape - 68HC11KA4 - 2000-2002 years Ford Escape - MC9S12H128VFV - 2004-2005 years Ford Escape - 9s12ZH256 Ford Escort - 68HC11E9 - 2000 year Ford Expedition - 68HC11 - 1999-2001 years Ford Expedition - 68HC912D60 - 2003 year Ford Expedition - 93c46 - 2005 year Ford Expedition - 93c46 - 2006 year Ford Expedition - 93c86 - 2007-2008 years Ford Explorer - 68HC912DG128 Ford Explorer - 68HC912D60 - 2002 year Ford Explorer - 68HC912B32 - 2002 year Ford Explorer - 9S12H128 Ford Explorer - 9S12H256 Ford Explorer - MC9S12DP256 - 2004-2005 year Ford Explorer - 93c46 - 2005 year Ford Explorer - 93c86 - 2005-2007 years Ford Explorer Exportrack - 93c86 - 2008 year Ford F Series - 93c06 - 1992-1997 years Ford F-150 - 68HC11E20 - 1999-2004 years Ford F-150 Super Crew - 68HC912D60 - 2002 year Ford F-150 - 9s12H256 Ford F-150 - 9S12DP256 - 2004 year Ford F-150 Lariat - 9S12H128VFV - 2004-2005 years Ford F-150 New Body Style - 9S12DP256 - 2004 year Ford F-150 - 24c16 - 2009 year Ford F-250 - 9S12DG128 - 2005 year Ford F-250 - 9S12H256 - 2006 year Ford F-250 - 9S12H128 - 2007 year Ford F-350 - 68HC912D60 Ford F-350 - 9S12H128 Ford F-350 - 9S12DG128 - 2008 year Ford F-450 - 9S12DG128 - 2008-2009 years Ford F-500 - 9S12H128 Ford Falcon - 93c46 Ford Fiesta - 68HC11E20 - 1999-2000 years Ford Fiesta - 24c08 - 2002-2003 years Ford Fiesta - NEC uPD780973 - 2001-2003 years Ford Fiesta - 24U09 Ford Fiesta - 24U17 - 2004 year Ford Fiesta - 24c08 - 2005 year Ford Fiesta - 9S12H256 - 2005 year Ford Fiesta - 9S12H256 - 2006 year Ford Fiesta - 9S12DT256 Ford Fiesta - 24c08 - 2008 year Ford Fiesta - 9S12HZ256 - 2009-2010 years Ford Flex - 93c66 - 2008-2009 years Ford Focus - 68HC11A8 - 2002 year Ford Focus - 68HC11E9 - 1999-2003 years Ford Focus - 24c16 - 2003-2004 years Ford Focus Type 1 - 24c16 - 2006 year Ford Focus Type 2 - 24c16 - 2006 year Ford Focus - 24c16 - 2007 year Ford Focus - MC9S12H128 Ford Focus Type 1 - 24c16 - 2005-2006 years Ford Focus Type 2 - 24c16 - 2005-2006 years Ford Focus - MC9S12H256 - 2005 year Ford Focus - 9S12DT256 Ford Focus - 9s12XHZ512 - 2008-2009 years Ford Focus Ghia - MC9S12H256 Ford Focus C-Max - MC9S12H128 Ford Focus C-Max Type1 - MC9S12H256 - 2003-2004 years Ford Focus C-Max Type2 - MC9S12H256 - 2003-2004 years Ford Focus C-Max - MC9S12HP256VPV - 2005-2006 years Ford Focus C-Max- 9s12XHZ512 - 2008-2009 years Ford Focus S-Max - MC9S12H256 Ford Focus S-Max - MC9S12HP256 - 2006 year Ford Freestar - 9s12H256 Ford Freestyle - 9S12H128 Ford Freestyle - 9S12H256 Ford Fusion - 24c08 - 2002-2004 years Ford Fusion - MC9S12H256 - 2006 year Ford Fusion - 93c66 - 2006-2007 years Ford Fusion - 9S12DT256 Ford Galaxy - 68HC11E9 - 1996-1998 years Ford Galaxy - 68HC11E20 - 1997-1998 years Ford Galaxy - 93c86 - 2000 year Ford Galaxy - 93c86 - 2002-2003 years Ford Galaxy - 9S12P256 - 2007 year Ford Galaxy - 9S12H256 Ford Galaxy - 9S12DP512 - 2009 year Ford GT - 24c08 - 2006 year Ford Ka - NEC uPD780973 - 2004 year Ford Ka - 93c56 - 2009 year Ford Kuga - 9s12XHZ512 - 2008-2009 years Ford Lincon - 68HC11E9 - 2003 year Ford Lobo - 24c16 - 2009 year Ford Lynx - 93c56 Ford Maverick - 68HC05L28 Ford Maverick - 68HC711KS2 Ford Maverick - 9S12H128 Ford Mondeo - 68HC912D60 - 2001-2006 years Ford Mondeo - 24c16 - 2006-2007 years Ford Mondeo - 9s12H256 - 2008-2009 years Ford Mustang - 68HC11E9 - 1999-2003 years Ford Mustang - 9s12h128 - 2005-2006 years Ford Mustang GT - 9s12dj128 - 2006 year Ford Mustang - 9s12DJ128 - 2005 year Ford Mustang - 9s12DJ128 - 2008 year Ford Mustang - 24c16 - 2010 year Ford Puma - 68HC11E9 - 1999-2001 years Ford Ranger - 68HC05L28 - 2000-2001 years Ford Ranger - 93c46 - 2004 year Ford Ranger - MC9S912H128 - 2004-2005 years Ford Ranger - MC9S912DG256 - 2006 year Ford Ranger - 93c56 - 2007 year Ford Ranger - 93c66 Ford Scorpio - 68HC11E9 - 1995 year Ford Super Duty - 68HC912D60 - 2004 year Ford Super Duty - MC9S12H128 - 2004 year Ford Super Duty - MC9S12DG128 - 2005 year Ford Taurus - MC9S12H128VFV - 2004-2008 years Ford Thunderbird - 68HC11KA4 - 2001-2002 years Ford Transit Connect - 68HC912D60 Ford Transit Connect - 9s12H256 Ford Transit - 93c66 Ford Transit - 24c16 - 2003-2004 years Ford Transit - NEC uPD780973 - 2006 year Ford Transit - 93c76 - 2006-2007 years Ford Trucks - 93c06 - 1992-1997 years Ford Trucks - 68HC11E9 - 1999-2002 years Ford Trucks - 68HC11E20 Ford Tourneo - 68HC912D60 Ford Tourneo - 24c16 Ford Van's All - 93c06 - 1992-1997 years Ford Windstar Van - 68HC11E9 - 1995-2001 years Ford Windstar - 68HC11KA4 - 1999-2002 years Ford Windstar Van - 68HC912B32 - 2001 year Ford Windstar - 68HC912B32 Ford Windstar - 9s12DG128 Geely Geely - 93c56 - 2008 year GMC GMC Acadia - 93c66 GMC Envoy - 95020 - 2002 year GMC Express - 95020 - 2004 year GMC Savana - 24c04 GMC Savana (hours) - 24c04 GMC Sierra 2500 - 95080 - 2007 year GMC Sierra Heavy Duty - 95080 - 2007 year GMC Yukon - 25020 - 2006 year GMC Yukon - 95080 - 2007-2008 years GMC Yukon (hours) - 95080 - 2007-2008 years GMC Yukon Denali - 95020 - 2004 year GMC Yukon Denali - 95080 - 2007-2008 years GMC Yukon Denali (hours) - 25020 - 2006 year GMC Yukon Denali (hours) - 95080 - 2007-2008 years Great Wall Great Wall Hover - 24c04 - 2006-2007 year Great Wall Safe Type 1 - 24c01 Great Wall Safe Type 2 - 24c01 Great Wall Wingle - 93ё66 Hafei Hafei Lobo - 9s12h128 - 2008 year Hino Hino Yazaki - 93c46 Hino 238 - 93c46 Hino 268 - 93c46 Hino FB - 93c46 Hino Ranger - 93c46 Holden Holden Barina - 68HC05H12 Holden Barina - 93c56 Honda Honda Accord - 93c46 Honda Accord - 93c56 - 2000-2002 years Honda Accord - 93c56 - 2004-2005 years Honda Accord - 93c66 - 2006-2007 years Honda Accord - 93c76 - 2007-2008 years Honda Accord - 93c86 - 2008-2009 years Honda Accord Torneo - 93c46 Honda Accord V6 - 68HC05B16 - 2001 year Honda Acty - 93c56 Honda Airwave - 93c66 - 2005 year Honda Aria - 93c56 Honda ATX - 93c46 Honda Avancier - 93c56 Honda Capa - 93c46 Honda City - 93c56 Honda City - 93c66 - 2006 year Honda Civic - 68HC912B32 - 2003-2004 years Honda Civic - 93c56 - 2000 year Honda Civic - 93c56 - 2005 year Honda Civic - 93c56 - mod. 2001 Honda Civic - 93c56 - mod. 2002 Honda Civic - 93c66 - 2003 year Honda Civic - 93c66 - 2007 year Honda Civic - 93c76 - 2006-2007 years Honda Civic - NEC uPD780973 - 2002 year Honda Civic (American) - 93c56 - 2006 year Honda Civic (American) - 93c66 - 2006-2008 years Honda Civic Ferio - 93c56 - 2001 year Honda CRV - 68HC912BE32 - 2001-2004 years Honda CRV - 93c56 - 2002 year Honda CRV - 93c66 - 2005-2006 years Honda CRV - 93c76 - 2007-2008 years Honda Edix - 93c66 Honda Element - 93c46 Honda Fit - 93c56 Honda Fit - 93c56 - 2006 year Honda Fit - 93c66 Honda Fit - 93c76 - 2007 year Honda FR-V - 93c66 - 2005 year Honda HRV - 68HC912BE32 - 2001 year Honda HRV - 93c46 - 2000-2003 years Honda Insight - 93c86 - 2008 year Honda Inspire - 93c56 - 1999 year Honda Integra - 93c46 - 2003 year Honda Jazz - 93c56 Honda Jazz - 93c66 - 2005 year Honda Legend - 93c46 - 2001 year Honda Legend - 93c56 Honda Legend - 93c66 - 2009 year Honda Life - 93ё66 Honda Logo - 93c46 Honda Mobilio - 93c56 - 2004-2005 years Honda Odyssey - 93c46 - 1998 year Honda Odyssey - 93c46 - 2005 year Honda Odyssey - 93c56 - 1999-2002 years Honda Odyssey - 93c66 Honda Pilot - 93c46 Honda Pilot - 93c56 - 2002-2003 years Honda Pilot - 93c66 - 2005-2006 years Honda Pilot - 93c76 Honda Prelude - 2x OKI16911 - 1995 year Honda Ridgeline - 9S12H128 - 2005 year Honda Ridgeline - 9S12H256 - 2007 year Honda S2000 - 93c56 Honda S2000 - 93c66 - 2004 year Honda Saber - 93c56 - 1999 year Honda Shadow - 93c46 Honda Shuttle - 93c46 - 1997 year Honda Spike - 93c56 - 2005-2008 years Honda Stepwgn (StepWagon) - 93c56 - 2002 year Honda Stream - 93c56 - 2001-2003 years Honda Torneo - 93c46 - 1997 year Honda Torneo - 93c56 Honda Z - 93c56 Hummer Hummer H2 - AT25020NB - 2004 year Hummer H2 (hours) - AT25020NB Hummer H3 - (Dash+BCM) - 2005-2006 years Hyundai Hyundai Accent - 93c56 - 2005-2007 years Hyundai Accent - NEC - 2004 year Hyundai Atos - 93c46 Hyundai Azera - 93s66 - 2006 year Hyundai Coupe - 93c46 Hyundai Elantra - 93c46 - 2000-2003 years Hyundai Elantra - NEC - 2002-2006 years Hyundai Getz - 24c16 Hyundai Getz - 93c46 - 2004-2007 years Hyundai GL - 93c46 - 2005 year Hyundai Grand Starex - 93c46 - 2008 year Hyundai Grandeur - 93s66 - 2005 year Hyundai Grandeur - 93ё46 Hyundai H1 - 93c56 Hyundai H200 - 93c56 Hyundai i10 - 24c08 Hyundai i30 - 93c56 Hyundai Lavita - 93c46 Hyundai Matrix - 93c46 - 2004-2005 years Hyundai NF - 93c56 Hyundai Santa Fe - 93c46 - 2003-2004 years Hyundai Santa Fe - 93c46 - 2007 year Hyundai Santa Fe - 93c66 - 2010 year Hyundai Sonata - 93c46 Hyundai Sonata - 93c56 - from 2005 year Hyundai Sonata - NEC - 2001-2005 years Hyundai Starex - 93s56 - from 2004 year Hyundai Terracan - 93c56 - 2004 year Hyundai Terracan - NEC - 2001-2003 years Hyundai Tiburon - 93c46 - 2003 year Hyundai Trajet - 93c46 Hyundai Trajet - 93c56 - 2004 year Hyundai Trajet - 93c56 - 2004 year Hyundai Tucson - 93c46 Hyundai Tucson - 93c66 - 2010 year Hyundai Verna - 93c56 Hyundai XG 300 - 93c46 Hyundai XG 350 - 93c56 Hyundai XG25 - 93c46 Hyundai XG30 - 93ё46 Infiniti Infiniti - 93c46 - 2000 year Infiniti FX35 - 93c66 - 2003-2005 years Infiniti FX45 - 93c66 - 2003-2005 years Infiniti G35 - 93c66 - 2002-2003 years Infiniti G37 - 93c66 Infiniti I30 - 93c56 Infiniti M45 - 93c66 - 2005 year Infiniti Q45 - 93c56 Infiniti QX4 - 93c56 - 2000-2003 years Infiniti QX56 - MC9S12H256VFV - 2004-2007 years Infiniti QX65 - MC9S12H256VFV - 2004 year Isuzu Isuzu Aska - 93c46 Isuzu Axiom - 93c46 - 2002 year Isuzu Bighorn - 93c46 Isuzu Crosswind - 93c56 Isuzu D-Max - 93c56 - 2004-2006 years Isuzu D-Max - 93c66 - 2007 year Isuzu Elf - 93c56 - 1999 year Isuzu Forward Type 1 - 93c56 Isuzu Forward Type 2 - 93c56 Isuzu KB240 - 93c56 - 2005 year Isuzu Lorry - 93c56 Isuzu Mu - 93c46 Isuzu NQR - 93c46 Isuzu Pikup - 93c56 - 2003 Isuzu Rodeo - 93c46 - 2001-2002 years Isuzu Trooper - 93c46 - 2001-2002 years Isuzu Trooper - 93c46 - 2003 year Isuzu Wizard - 93c46 Iveco Iveco 3.8 Diesel - 95040 - 2006 year Iveco Daily - (Dash+Tachograf) - 2004 year Iveco Daily - 93c56 Iveco Daily wo Tachograf - 95040 - 2008 year Iveco Eurocargo Tachograph - 24c04 - 2007 year Jaguar Jaguar S-Type - 68HC11KA4 Jaguar S-Type - 68HC711KS8 - 2000 year Jaguar S-Type - MC9S12H256 - 2005 year Jaguar XF - 24c64 Jaguar XJ - 9s12DG128 Jaguar XJ8 - 68HC11KA4 Jaguar XRi6 Jaguar X-Type - 68HC912DC128 Jaguar X-Type - 9s12DG128 Jaguar X-Type type 1 - 68HC912D60 Jaguar X-Type type 2 - 68HC912D60 - 2003 year Jeep Jeep Cheroke Limited - 93c56 - 1998-1999 years Jeep Cherokee - 68HC908AS60A - 2001-2004 years Jeep Cherokee Ladado - 93c76 - 2006 year Jeep Commander - 93c76 - 2006 year Jeep Grand Cherokee - 1999 year Jeep Grand Cherokee - 2000 year Jeep Grand Cherokee - 68HC11E9 - 1996-1998 years Jeep Grand Cherokee - 68HC705V12 - 2000 year Jeep Grand Cherokee - 68HC912B32 - 2002-2003 years Jeep Grand Cherokee - 93c56 Jeep Grand Cherokee - 93c76 - 2005-2007 years Jeep Liberty Type 1 - 68HC908AS60 Jeep Liberty Type 2 - 68HC908AS60 Jeep Sport - 68HC908AS60A - from 2006 year Jeep TJ - 68HC11E9 - 2001 year Jeep TJ - 93c56 - 1997-2000 years Jeep Wrangler - 68HC11E9 - 2001 year Jeep Wrangler - 68HC912B32 Jeep Wrangler - 93c56 - 1997-2000 years Jeep YJ - 93c56 - 1997-2000 years KAMAZ Kamaz VDO - 93c46 KIA KIA Borrego - 93c66 KIA C'eed - 24c16 - 2009-2010 years KIA C'eed - 93c56 - 2007 year KIA Carens - 93c46 - 2002-2006 years KIA Carnival - 93c46 - 2003 year KIA Cerato - 93c46 KIA Clarus - 93c46 KIA Magentis - 93c46 KIA Magentis - 93c56 - 2008-2010 years KIA Magentis - NEC KIA Opirus - 93c46 KIA Optima - NEC - 2001 year KIA Picanto - 93c46 - 2006 year KIA Picanto - 93c56 - 2008-2009 years KIA Pride - 93c46 KIA Pride - 93c56 KIA Pride - NEC - 2006-2007 years KIA Rio - 93c46 - 2004-2007 years KIA Rio - 93c56 - 2006 year KIA Rondo - 93c46 KIA Rondo - 93c56 KIA Sedona - 93c46 KIA Sepia - 93c46 KIA Shuma - 93c46 - 1997-2004 years KIA Sorento - 24c16 - 2009-2010 years KIA Sorento - 93c46 - 2002-2008 years KIA Sorento - 93c56 - 2008-2009 years KIA Spectra - 93c46 - 2004-2007 years KIA Sportage - 93c46 - 2004 year KIA Sportage - 93c56 - 2005-2009 years Lancia Lancia Dedra Borg - 93c46 Lancia K Type 1 Veglia Borletti - TMS370 Lancia K Type 2 Veglia Borletti - TMS370 Lancia K Veglia Borletti - 68HC11KG4 - 1997-1999 years Lancia Lybra Jaeger - 68HC11KG4 - 2000 year Lancia Lybra Veglia Borletti - 68HC11KG4 - 2001 year Lancia Lybra Veglia Borletti - 68HC11KG4 - 2002 year Lancia Musa - 95080 - 2005 year Lancia Phedra - (Dash1+Dash2+BSI) - 2003-2004 years Lancia Phedra - (Dash1+Dash2+BSI) - 2006 year Lancia Thesis - 93c66 Lancia Thesis - 93s56 Lancia Y - 68HC(7)05E6 - 1996-1999 years Lancia Y - 93c66 - mod 2004 Lancia Y10 - 68HC05B16 - 2001 year Land Rover Land Rover Defender - 24c02 - 2000 year Land Rover Defender - 93s46 - 1998-2000 years Land Rover Discovery - (Dash+BCU) - 1999-2000 years Land Rover Discovery - (Dash+BCU) - 2003 year Land Rover Discovery - 93c56 - 1999-2000 years Land Rover Discovery (BCU Type 1) - 68HC11P2 Land Rover Discovery (BCU Type 2) - 68HC11P2 Land Rover Discovery 2 (BCU) - 68HC11PH8 Land Rover Discovery 3 - 35080 - 2007-2008 year Land Rover Discovery 3 (CJB) - 9s12DG256 - 2007-2008 year Land Rover FreeLander - 68HC912D60 - 2001 year Land Rover FreeLander - 93c46 - 1998-2000 years Land Rover LR2 - 35080 - 2008 year Land Rover LR3 (CJB) - 9s12DG256 - 2006 year Land Rover LR3 - 35080 - 2008 year LDV LDV 400 - 93c46 - 2004 year LDV Convoy - 93c46 - 2002 year LDV Maxus - 93c46 Lexus Lexus ES300 - 93c46 - 2002 year Lexus ES300 - NDM457C - 1992-1998 years Lexus ES330 - 93c46 Lexus ES350 - 93c56 Lexus GS300 - 93c46 - 1998-2006 years Lexus GS300 - NDM457C - 1992-1998 years Lexus GS350 - 93c46 Lexus GS400 - 93c46 - 1998 year Lexus GS430 - 93c46 - 2007 year Lexus GS450 - 93c46 Lexus GX470 - 93c66 - 2003-2008 years Lexus IS F - 93c56 Lexus IS200 - 93c46 - 2000 year Lexus IS200 - 93c56 - 2004-2005 years Lexus IS250 - 93c56 - 2007 year Lexus IS300 - 93c46 Lexus IS350 - 93c56 Lexus LS400 - 97101 - 1992-1998 years Lexus LS400 - NDM457C - 1992-1998 years Lexus LS430 - 93c46 - 2001-2006 years Lexus LS460 - 93c56 - 2008 year Lexus LS600 - 93c56 - 2008 year Lexus LX400 - 93c56 - 2000 year Lexus LX430 - 93c46 - 2006 year Lexus LX470 - 93c46 - 1998-1999 years Lexus LX470 - 93c66 - 2003-2007 years Lexus LX570 - 93c86 - 2008 year Lexus RX300 - 93c46 - 1999 year Lexus RX300 - 93c46 - 2001-2005 years Lexus RX330 - 93c46 - 2002-2003 years Lexus RX350 - 93c46 - 2005 year Lexus RX350 - 93c66 - 2009-2010 years Lexus RX400H - 93c46 - 2005 year Lexus SC300 - NDM457C - 1992-1998 years Lexus SC400 - NDM457C Lexus SC430 - 93c46 - 2002-2005 years Lexus SC430 - 93c56 - 2007 year Ligier Ligier X-Too - 93c46 Lincoln Lincoln LS - 68HC711K4 Lincoln MKS - 93c66 Lincoln MKX - 93c66 Lincoln Navigator - 68HC11KA4 Lincoln Navigator - 68HC912DG128 - 2003 year Lincoln Navigator - 93c46 - 2005 year Lincoln Navigator - 9s12H128 - 2004-2005 years Lincoln Town Car - 68HC11 - 1998 year Lincoln Town Car - 68HC11E9 - 1999-2001 years Lincoln Town Car - 9s12H128 Lincoln Town Car Type1 - 68HC711E20 - 2003 year Lincoln Town Car Type2 - 68HC711E20 - 2003 year Lincoln Zephyr - 93c66 - 2007 year MAN MAN All Tachograph - 24c04 Maserati Maserati Quartoporte - 95080 - 2005-2006 years Mazda Mazda ECU EDC16 - 95160 Mazda 121 - 68HC11E20 - 1998-1999 years Mazda 2 - 93c56 - 2004-2007 years Mazda 2 - 93c66 - 2008-2009 years Mazda 3 - 93c56 - 2005-2007 years Mazda 323 - 93c56 - 2000-2003 years Mazda 323/626 - 93c46 - 1997-2000 years Mazda 323/626 - 93c56 - 2001-2002 years Mazda 326/636 - 93c56 - 2002 year Mazda 5 - 93c56 - 2007 year Mazda 6 - 93c56 - 2003-2006 years Mazda 6 - 93c66 - 2007-2008 years Mazda 626 - 93c56 - 2000-2003 years Mazda Atenza - 93c56 - 2002 year Mazda Axela - 93c56 Mazda B2200 - 68HC05L28 - 2002-2005 years Mazda B2500 - 68HC05L28 - 2002-2005 years Mazda B2900 - 68HC05L28 - 2002-2005 years Mazda Bongo - 93c46 - 2004 years Mazda BT-50 - 93c56 - 2006-2007 years Mazda Capella - 93c46 - 1998-1999 years Mazda Capella - 93c56 - 2000 year Mazda CX-7 - 93c56 - 2007 year Mazda CX-7 - 93c66 - 2005-2008 years Mazda Demio - 93c56 Mazda Demio - 93c56 - 2002-2003 years Mazda E2200 - 93c46 Mazda Familia - 93c46 - 1997-1999 years Mazda Familia Type1 - 93c56 - 2000 year Mazda Familia Type2 - 93c56 - 2000 year Mazda Lantis - 93c46 Mazda M3 - 93c56 - 2005 year Mazda M6 - 93c56 - 2003-2007 years Mazda Millenia - 93c46 Mazda MPV - 93c46 - 1999-2001 years Mazda MX5 Yazaki - 93c46 - 1998-2000 years Mazda Premacy - 93c56 Mazda Premacy - 93c56 - 1998-1999 years Mazda Protege - 93c46 Mazda Protege - 93c56 - 1999-2003 years Mazda Protege5 - 93c56 Mazda RX-8 - 93c56 - 2004 year Mazda Titan - 93c56 - 2001 year Mazda Tribute - 68HC11KA4 - 2000-2003 years Mazda Tribute - MC9S12H128 - 2005 year Mazda Verisa - 93c56 - 2004 year Mazda Xedos9 - 93c46 Mercedes Mercedes A Class W168 - (Dash+BCU) - 2001 year Mercedes A Class W168 - 68HC711KG4 - 1998 year Mercedes A Class W168 - 68HC912D60 - 2000-2004 years Mercedes A Class W169 - (Dash+EZS) - 2005-2007 years Mercedes Actros - 93lc76 - 2001 year Mercedes Actros Tachograph - 24c04 Mercedes Atego Tachograph - 93c66 Mercedes Atego Tachograph - 93c86 Mercedes C Class - 24c04 - mod 2000 year Mercedes C Class - 93c56 - from 09.1995 year Mercedes C Class - 93c66 Mercedes C Class - 93c86 - 2000 year Mercedes C Class Motometer - 93c56 Mercedes C Class VDO - 93c56 - until 09.1995 year Mercedes C Class W203 - (Dash+EZS) - 2000-2002 years Mercedes C Class W203 - (Dash+EZS) - 2003 year Mercedes C Class W203 - (Dash+EZS) - 2003-2004 years Mercedes C Class W204 Dash - 24c128 - 2007 year Mercedes CLK - 93c66 - 1999 year Mercedes CLK Class W208 - (Dash+EZS) - 2002 year Mercedes CLK Class W209 - (Dash+EZS) - 2004-2007 years Mercedes E Class - 93c66 Mercedes E Class W210 - (Dash+EZS) - 2002 year Mercedes E Class W210 - 93c56 Mercedes E Class W210 - 93c86 - 1999-2001 years Mercedes E Class W211 - (Dash+EZS) - 2002-2005 years Mercedes E Class W211 - (Dash+EZS) - 2003 year Mercedes E Class W212 - 24c17 Mercedes E Class W219 - (Dash+EZS) - 2004-2005 years Mercedes G-Class W463 - (Dash+EZS) - 2004 year Mercedes G-Class W463 - (Dash+EZS) - 2008 year Mercedes ML Class W163 - 93c66 Mercedes ML Class W164 - (Dash+EZS) - 2006 year Mercedes S Class W140 - 93c56 Mercedes S Class W140 - 93c66 Mercedes S Class W220 - (Dash+EZS) - 2003 year Mercedes S Class W220 - 24c04 - mod. 2000 year Mercedes S Class W220 - 93c66 Mercedes S Class W220 Service - 93c66 Mercedes SLK Class R170 - (Dash+EZS) Mercedes SLK/CLK - 93c56 Mercedes Smart - 93c66 Mercedes Sprinter - 24c04 - 2000 year with FS Mercedes Sprinter - 93s46 - 1995 year Mercedes Sprinter (hours) - 93s46 - 1995 year Mercedes Sprinter Kienzle - 24c02 Mercedes Sprinter VDO - 93c66 - 2000-2001 years Mercedes Sprinter W906 Type 1 - 25640 - 2007-2008 years Mercedes Sprinter W906 Type 2 - 25640 - 2007-2008 years Mercedes Sprinter W906 Type 3 - 25640 - 2007-2008 years Mercedes Sprinter/Vito - 24c02 - with tacho 1996 year Mercedes Vaneo - 68HC912D60 Mercedes Vito - (Dash+EZS) - 2004 year Mercedes Vito - 24c02 Mercedes Vito - 24c04 Mercedes Vito - 68HC908AZ60 - 1999-2002 years Mercedes Vito - ST95080 Mercedes Vito Type 1 - 93s46 - 1995-1998 years Mercedes Vito Type 2 - 93s46 - 1995-1998 years Mercedes W203 Service - 93c86 Mercedes W210 Service - 93c86 - mod. 2000 Mercedes W220 Service - 24c04 - mod. 2000 Mercury Mercury Cougar - 68HC711K4 Mercury Grand Marquiz - 9s12H128VFV - 2006 year Mercury Mariner - 9s12H128 Mercury Milan - 93c66 - 2007 year Mercury Montego - 9S12H128 - 2006 year Mercury Mountaineer - 9s12H128 Mini Mini Cooper BCU - 68HC912DG128 Mini Cooper BCU - 93c76 - 2004-2005 years Mini Cooper CAS3 - 9s12DP512 Mini Cooper Dash - 35080 Mini Cooper Dash - 68HC912DG128 Mitsubishi Mitsubishi Airtrek - 93c56 - 2002 year Mitsubishi Canter - 93c46 - 2006-2007 year Mitsubishi Canter - 93c56 Mitsubishi Carisma - 93c46 - 1998-2003 years Mitsubishi Challenger - 93c46 Mitsubishi Chariot - 93c46 - 1998 year Mitsubishi Colt - 93c46 - 2001 year Mitsubishi Colt - 93c56 - 2005 year Mitsubishi Delica - 93c46 - 1995-1999 years Mitsubishi Diamante - 93c46 - 1996 year Mitsubishi Dingo - 93c56 Mitsubishi Dion - 93c56 Mitsubishi Eclipse - 93c46 - 2000 year Mitsubishi Eclipse - 93c56 Mitsubishi eK Sport - 93c56 Mitsubishi eK Wagon - 93c46 Mitsubishi Endeavor - 93c66 Mitsubishi Endeavor - 93c66 - 2004-2007 years Mitsubishi FTO - 93c46 Mitsubishi Fuso - 93c46 Mitsubishi Fuso - 93c56 - 2002 year Mitsubishi Galant - 93c46 - 1995-2000 years Mitsubishi Galant - 93c46 - 2001-2002 years Mitsubishi Galant - 93c66 - 2004-2007 years Mitsubishi Grandis - 93c46 - 2005-2006 year Mitsubishi I - 93c66 Mitsubishi L200 - 93c56 - 2004-2009 years Mitsubishi L200 - 93c56 - 2006-2007 years Mitsubishi L300 - 93c46 - 2000 year Mitsubishi L400 - 93c56 Mitsubishi Lancer - 68HC705B6 - from 2002 year Mitsubishi Lancer - 93c46 - 1996-2000 years Mitsubishi Lancer - 93c56 - 2002-2006 years Mitsubishi Lancer - 93c86 - 2007-2009 years Mitsubishi Legnum - 93c46 Mitsubishi Minica - 93c46 Mitsubishi Mirage - 93c46 - 1996-1999 years Mitsubishi Mirage - 93c56 - 1997-2000 years Mitsubishi Montero - 93c46 - 1997-2003 years Mitsubishi Montero - 93c56 - Yazaki Mitsubishi Montero - 93c66 - 2006 year Mitsubishi Outlander - 2 x 93cs56 - 2003-2006 years Mitsubishi Outlander - 93c76 - 2007 year Mitsubishi Outlander - 93c86 - 2006-2008 years Mitsubishi Outlander - 93cs56 Mitsubishi Pajero - 93c46 - 1996-1999 years Mitsubishi Pajero - 93c56 - 2001-2005 years Mitsubishi Pajero - 93c66 - 2006-2007 year Mitsubishi Rosa - 93c46 Mitsubishi RVR - 93c46 Mitsubishi Shogun - 93c46 Mitsubishi Shogun - 93c56 Mitsubishi Signo - 93c46 Mitsubishi Space Gear - 93c46 - 1995-2000 years Mitsubishi Space Runner - 93c46 Mitsubishi Space Star - 93c46 - 1999-2000 year Mitsubishi Space Wagon - 93c46 - 1997-2000 years Mitsubishi Topa - 93c46 Mitsubishi Triton - 93c56 - 2008-2009 years Nissan Nissan 350Z - 93c66 - 2004 year Nissan AD - 93c56 - 2000 year Nissan AD - 93c66 - 2003-2005 years Nissan All vs Miles - 93c56 Nissan All vs Miles - 93c66 Nissan Almera - 93c46 - 1998-1999 years Nissan Almera - 93c56 - 1998-2000 years Nissan Almera - 93c56 - 1999-2001 years Nissan Almera Classic - 93c66 - 2004-2008 years Nissan Almera Tino - 93c66 - 2003 year Nissan Almera Type1 - 93c66 - 2000-2006 years Nissan Almera Type2 - 93c66 - 2000-2006 years Nissan Altima - 93c56 - 2000 year Nissan Altima - 93c66 - 2004-2007 years Nissan Altima - 93c86 - 2009-2010 years Nissan Armada Type 1 - MC9S12H256 Nissan Armada Type 2 - MC9S12H256 Nissan Atlas - 93c56 - 2000 year Nissan Atleon - 68HC908AZ60 Nissan Avenir - 93c56 - 1999-2001 years Nissan Avenir - 93c66 - 2003-2005 years Nissan Bassara - 93c56 Nissan Bluebird - 93c46 - 1997-1998 years Nissan Bluebird - 93c56 - 1999-2002 years Nissan Bluebird - 93c66 - from 2003 year Nissan Caravan - 93c46 - 2000-2002 years Nissan Caravan - 93c56 Nissan Cedric - 93c46 Nissan Cedric - 93c56 - from 1999 year Nissan Cefiro - 93c46 - 1997-2000 years Nissan Cefiro - 93c56 - from 2000 year Nissan Cefiro Brougham - 93c46 - 2000 year Nissan Cefiro Excimo - 93c56 Nissan Cima - 93c66 - 2002 year Nissan Cube - 93c56 - 1998-2004 years Nissan Cube - 93c66 Nissan Datsun - 93c46 - 1997 year Nissan Datsun - 93c56 - 1999 year Nissan Double Cab - 93c56 - 2001 year Nissan Elgrand - 93c46 Nissan Elgrand - 93c46 - 2001-2002 years Nissan Elgrand - 93c66 - 2003 year Nissan Expert - 93c56 - 1999-2002 years Nissan Expert - 93c66 Nissan Extera - 9s12H256 Nissan Fairlady - 93c56 Nissan Fairlady - 93c66 Nissan Frontier - 24c08 - 2007-2008 years Nissan Frontier - 93c56 Nissan Frontier - 93c56 - 2001-2006 years Nissan Frontier - 9s12H256 Nissan Fuga - 93c66 - 2005 year Nissan Gloria - 93c46 - 1998 year Nissan Gloria - 93c56 Nissan Homy Elgrand - 93c46 Nissan Homy Elgrand - 93c66 Nissan Laurel - 93c46 - 1996-2001 years Nissan Liberty - 93c46 - 1999 year Nissan March - 93c56 - 2000-2002 years Nissan March - 93c66 - 2002-2005 years Nissan March Bolero - 93c56 - 2000 year Nissan Maxima - 93c46 - 1997-1999 years Nissan Maxima - 93c56 - 2000-2005 years Nissan Maxima - 93c66 - 2003 year Nissan Micra - 93c46 - until 03.2002 year Nissan Micra - 93c66 - 2000-2008 years Nissan Micra - 93c66 - 2002-2003 years Nissan Moco - 93c46 Nissan Montera - 93c46 Nissan Murano - 93c66 - 2002-2009 years Nissan Murano (miles) Type 1 - 93c66 Nissan Murano (miles) Type 2 - 93c66 Nissan Navara - 93c46 Nissan Navara - 93c56 - 1999 year Nissan Navara - 9S12H128 - 2006-2007 years Nissan Navara - 9S12H256 Nissan Note - 93c56 - 2006 year Nissan Note - 93c66 - 2005-2008 years Nissan NV200 - 93ё86 Nissan Pathfinder - 93c46 - 1998 year Nissan Pathfinder - 93c66 - 2001-2003 years Nissan Pathfinder - MC9S12H128 - 2005-2008 years Nissan Pathfinder - MC9S12H256 - 2004 year Nissan Patrol - 93c56 - 1997-2002 years Nissan Patrol - 93c66 - 2003-2007 years Nissan Pickup - 93c46 Nissan Pickup - 93c56 - 1999-2001 years Nissan Pickup - 95020 Nissan Platina - uPD780973 - 2004-2005 years Nissan Prairie - 93c46 Nissan Presia / Presea - 93c46 - 1997 year Nissan Pressage - 93c56 - 1997-2001 years Nissan Primastar - 93c66 Nissan Primera - 93c46 - 1996-1999 years Nissan Primera - 93c56 - 1999-2000 years Nissan Primera Type1 - 93c66 - 2001-2007 years Nissan Primera Type2 - 93c66 - 2001-2007 years Nissan Pulsar - 93c46 - 1997-2000 years Nissan Qashqai - 93c66 - 2007 year Nissan Quest - 68HC912B32 - 2001 year Nissan Quest - 68HC912D60 - 2002 year Nissan Quest - 9s12H256 - 2006 year Nissan Quest - 9s12H256 - 2007 year Nissan Regulus - 93c46 Nissan Rnessa - 93c56 - 1997-2000 years Nissan Rogue - 93c66 - 2008 year Nissan Roniz - 93c56 Nissan Safari - 93c56 Nissan Sentra - 93c56 - 2000-2002 years Nissan Sentra - 93c66 - 2005-2007 years Nissan Serena - 93c46 - 1997-1999 years Nissan Serena - 93c56 - 2000-2002 years Nissan Serena - 93c66 - 2005 year Nissan Silvia - 93c56 Nissan Skyline - 93c56 - 1998 year Nissan Skyline - 93c66 - 2003 year Nissan Stagea - 93c46 - 1996 year Nissan Stagea - 93c56 Nissan Sunny - 93c46 - 1997-1998 years Nissan Sunny - 93c56 - 1998-2004 years Nissan Sunny - 93c66 - 2004-2005 years Nissan Sunny - 93c66 - 2007 year Nissan Teana - 93c66 - 2003-2008 years Nissan Terrano - 93c66 - 2001 year Nissan Terrano 2 - 68HC908AZ32 Nissan Terrano Regulus - 93c46 - 1997 year Nissan Tiida - 93c66 - 2004-2008 years Nissan Tino - 93c56 - 1998-2001 years Nissan Titan - 9S12DG256 - 2005-2006 years Nissan Titan - 9S12H256 Nissan Urvan - 93c46 - 2003 year Nissan Vanette - 93c46 - 1999-2000 years Nissan Wingroad - 93c56 - 1999-2001 years Nissan Wingroad - 93c66 - 2001-2002 years Nissan Xterra - 93c46 - 1998 year Nissan Xterra - 93c56 - 1999-2000 year Nissan Xtrail - 93c56 - 2003-2004 years Nissan Xtrail - 93c66 - 2002-2008 years Oldsmobile Oldsmobile Alero - 95020 Oldsmobile Aurora - 95020 Oldsmobile Delta 88 - 95020 Opel Opel Agila - (Dash+ECU) - 2004 year Opel Agila - NEC D780828A - 2001-2002 years Opel Antara - 93c86 - 2007-2009 years Opel Astra G - M95080v6 - 2005-2006 years Opel Astra G VDO - 93c56 Opel Astra H VDO - M35080 - 2003 year Opel Astra TRW - 24c02 - 1997-2001 years Opel Astra VDO - 93c46 - until 2000 year Opel Astra VDO - 93c56 - until 2003 year Opel Combo - NEC uPD780828 - from 2001 year Opel Corsa - NEC uPD780828 - 2001-2002 years Opel Frontera - ATMEL 752 - DELCO Opel Meriva - NEC D780826 - 2002-2008 years Opel Montery - 93c46 - 1999 year Opel Movano tachograph - 93c66 - 2004 year Opel Omega - 93c46 - 1999 year Opel Senator - 93c46 Opel Signum - 93c66 - 2003 year Opel Vectra - 24c04 - 2001-2004 years Opel Vectra B VDO - 93c46 - 1996-2001 years Opel Vectra C - 93c66 - 2002-2006 years Opel Vivaro - M95020 - 2000-2002 years Opel Vivaro L - 93c66 - 2005 year Opel Vivaro L - 93c66 - 2006 year Opel Zafira - 24c02 - 2000 year Opel Zafira - 93c56 - 1999-2001 years Opel Zafira - M35080 - 2007 year Peugeot Peugeot 1007 - (Dash+BSI) - 2005 year Peugeot 106 - 93c56 - 2005 year Peugeot 106 - NEC Peugeot 107 - 93c56 - 2005 year Peugeot 206 - (Dash+BSI) - 2002-2006 years Peugeot 206 Jaeger - 68HC05H12 - 1998 year Peugeot 207 BSI Type 1 - 95128 Peugeot 207 BSI Type 2 - 95128 Peugeot 207 Dash Type 1 - 93c66 - 2007-2008 years Peugeot 207 Dash Type 2 - 93c66 - 2007-2008 years Peugeot 306 Sagem Type 1 - 93c56 Peugeot 306 Sagem Type 2 - 93c56 Peugeot 306 VDO Type 1 - 93c56 Peugeot 306 VDO Type 2 - 93c56 Peugeot 306 VDO Type 3 - 93c56 Peugeot 307 - (Dash+BSI) - 2005 year Peugeot 307 - (Dash+BSI) - 68HC912DG128 - 2002 year Peugeot 307 - (Dash+BSI) - NEC - 2002-2003 years Peugeot 307 - (Dash+BSI) - NEC - 2003-2004 years Peugeot 307 BSI Type 1 - 95128 - 2006-2007 years Peugeot 307 BSI Type 2 - 95128 - 2006-2007 years Peugeot 307 BSI Type 3 - 95128 - 2006-2007 years Peugeot 307 BSI Type 4 - 95128 - 2006-2007 years Peugeot 307 BSI Type 5 - 95128 - 2006-2007 years Peugeot 307 BSI Type 6 - 95128 - 2006-2007 years Peugeot 307 Dash - 95020 - 2006-2007 years Peugeot 307 Dash - 95040 - 2006 year Peugeot 308 BSI Type 1 - 95128 Peugeot 308 BSI Type 2 - 95128 Peugeot 308 Dash - 95040 Peugeot 405 GLX - 93c56 - from 2003 year Peugeot 406 Jaeger - 68HC05X16 - 1997 year Peugeot 406 BSI Type 1 Siemens - 93c66 - 1999-2001 years Peugeot 406 BSI Type 2 Siemens - 93c66 - 1999-2001 years Peugeot 406 BSI Valeo - M95040 - 2000-2001 years Peugeot 406 Dash - 93c46 Peugeot 406 Dash - 93c66 - 2000 year Peugeot 406 Sagem - 93c46 - 1996-1997 years Peugeot 406 TDI - 93c66 - 1999 year Peugeot 406 VDO - 93c66 - 1999-2002 years Peugeot 407 - (Dash+BSI) - 2003 year Peugeot 407 - (Dash+BSI) - 2005 year Peugeot 407 BSI - 95128 - 2006 year Peugeot 407 BSI Magnetti Marelli - 95128 - 2007 year Peugeot 407 BSI Type 1 - 95128 - 2007 year Peugeot 407 BSI Type 1 - 95128 - 2008 year Peugeot 407 BSI Type 2 - 95128 - 2007 year Peugeot 407 BSI Type 2 - 95128 - 2008 year Peugeot 407 BSI Valeo - 95128 - 2004 year Peugeot 407 BSI Valeo - 95128 - 2005 year Peugeot 407 BSI Valeo - 95128 - 2006 year Peugeot 407 Dash - 93c66 - 2006-2008 years Peugeot 607 - (Dash+BSI) - 2004 year Peugeot 607 BSI - 93c66 - 2000-2001 years Peugeot 607 BSI - 95128 - 2004 year Peugeot 607 BSI - 95128 - 2005-2006 years Peugeot 607 BSI - 95128 - 2007 year Peugeot 607 Dash - 93c66 - 2004-2006 years Peugeot 607 VDO - 93c66 - 2000-2001 years Peugeot 806 Jaeger - 68HC05H12 - 2000 year Peugeot 807 - (Dash1+Dash2+BSI) - 2001-2003 years Peugeot 807 - (Dash1+Dash2+BSI) - 2006 years Peugeot Boxer - (Dash+BSI) - 2000-2003 years Peugeot Boxer - 95040 - 2006 year Peugeot Boxer 2 - 95040 - 2002-2003 years Peugeot Expert (Dash) - 95020 - 2007 year Peugeot Expert Jaeger - 68HC908AZ32 - 2001 year Peugeot Pars - 93c56 Peugeot Partner - (Dash+BSI) - 2000-2003 years Peugeot Partner - (Dash+BSI) - 2001-2004 years Peugeot Partner - (Dash+BSI) - 2003-2005 years Peugeot Partner Jaeger - 68HC908AZ60 - 2001 year Peugeot R.D. - 93c56 Pontiac Pontiac Aztec - 95020 Pontiac Bonneville - 95020 - 2003 year Pontiac G5 BCU - 25080 - 2007-2008 years Pontiac G6 BCU - 25040 - 2004-2006 years Pontiac G6 BCU - 25080 - 2006-2007 years Pontiac Grand AM - 95020 - 1999-2001 years Pontiac Grand Prix - 95020 - 2004 year Pontiac HHR BCU - 25080 Pontiac Montana - 68HC912B32 Pontiac Sunfire - 93c66 - 2000-2003 year Pontiac Torrent BCU - 68HC908AS60 Pontiac Trans AM - 95020 - 1999-2001 years Pontiac Vibe - 93c46 - 2003 year Pontiac Wave - 68HC05H12 Pontiac Wave - 93c56 Porsche Porsche 928 all - 93c46 - 1991-1995 years Porsche 966 - 93c86 - 2003 year Porsche 991 - 93c86 Porsche 996 - 93c56 - 1997-2001 years Porsche 996 - 93c86 - from 2001 Porsche 997 - 93c86 Porsche Boxster - 93c56 - 1996-2001 years Porsche Boxster - 93c86 - 2003 year Porsche Boxster - 93c86 - from 2001 Porsche Carrera 996 - 93c86 Porsche Cayenne - 24c08 - 2001-2005 years Range Rover Range Rover - 28c16 - 2000 year Range Rover - 35080 - 2002-2004 years Range Rover - 93c86 Range Rover - 93c86 - 2004-2007 years Range Rover (EWS3) - 68HC11EA9 Range Rover (LCM) - 9s12D64 Range Rover Sport (CJB) - 9s12DG256 Range Rover Sport - 35080 Range Rover Supercharged - 93c86 Range Rover Supercharged (service) - 93c86 Range Rover Vogue - 35080 Range Rover Vogue (EWS3) - 68HC11EA9 Renault Renault Clio - 24c04 - 2005-2007 years Renault Clio - 68HC908AZ60 - 1999-2001 years Renault Clio - 93c46 - 1996-2000 years Renault Clio - 93c56 - 2004-2005 years Renault Clio - 93c66 - 2004 year Renault Clio - NEC uPD780973 - 1999-2002 years Renault Clio Jaeger Type 1 - 68HC908AZ32 - 2000 year Renault Clio Jaeger Type 2 - 68HC908AZ32 - 2000 year Renault Clio Sagem - ST95020 - 2002 year Renault Espace - (Dash+BSI) - 1998-2001 years Renault Espace - 93c56 - 2002 year Renault Espace - 93c56 - 2003-2004 years Renault Espace - 93c66 - 2006 year Renault Espace Type 1 - TMS370 - 1997-1999 years Renault Espace Type 2 - TMS370 - 1997-1999 years Renault Kangoo - 93c46 - 1998-2000 years Renault Kangoo - 93c66 - 2006 year Renault Kangoo - 93c76 - 2008 year Renault Kangoo - 95020 - 1999-2003 years Renault Kangoo Jaeger - 68HC908AZ32 - 2002 year Renault Koleos - 24c16 - 2008-2009 years Renault Laguna - 24c16 - 2008-2010 years Renault Laguna - 68HC12DG128 - 2000 year Renault Laguna - 68HC12DG128A - 2005 year Renault Laguna - 68HC908AZ60 - 2001-2003 year Renault Laguna - 93c46 - 1997-1998 years Renault Laguna - 9s12H256 Renault Laguna Type 1 - TMS370 - 1997-1999 years Renault Laguna Type 2 - TMS370 - 1997-1999 years Renault Logan - 25020 - 2008-2009 years Renault Logan - 93c56 - 2005 year Renault Magnum tachograph - 93c66 - 2002 year Renault Mascott tachograph - 93c66 Renault Master - 93c66 - 2004 year Renault Master - 93c66 - 2006-2007 years Renault Master - 95020 - 2001 year Renault Master - NEC uPD780973 - 1999-2002 years Renault Master tachograph - 93c66 Renault Megane - 24c04 - 2005-2007 years Renault Megane - 68HC908AZ60 - 1999-2001 years Renault Megane - NEC uPD780973 - 1999-2002 years Renault Megane Jaeger - 68HC08AB32 Renault Megane Type 1 - 68HC(7)11Kxx Renault Megane Type 1 - 93c46 - 1996-1997 years Renault Megane Type 1 - 93c56 - 2004 year Renault Megane Type 2 - 68HC(7)11Kxx Renault Megane Type 2 - 93c46 - 1998-1999 years Renault Megane Type 2 - 93c56 - 2004 year Renault Megane Visteon - 93c56 - 2002-2004 years Renault Megane Visteon Type 1 - 93c56 - 2003 year Renault Megane Visteon Type 2 - 93c56 - 2003 year Renault Modus - 93c56 - 2004 year Renault Modus - 93c56 - 2005 year Renault Modus - 93c56 - 2006 year Renault Safrane - 93c56 Renault Safrane Type 1 - 93c46 - 1993-1996 years Renault Safrane Type 2 - 93c46 - 1993-1996 years Renault Sandero - 25020 - 2008 year Renault Scenic - 68HC11KG4 Renault Scenic - 68HC908AZ32 - 2000-2001 year Renault Scenic - 93c46 - 1998 year Renault Scenic - 93c56 - 2004 year Renault Scenic - NEC uPD780973 - 1999-2003 years Renault Symbol - NEC - 2004-2008 years Renault Trafic - 93c66 - 2004 year Renault Trafic - 93c66 - 2006 year Renault Trafic - M95020 - 2000-2004 years Renault Twingo - ST6245 - 1995 year Renault Twingo - ST6245 - 1996-2000 year Renault Twingo - ST62E40 - 2003 year Renault Vel Satis - MC68HC912DG128A - 2003 year Rover Rover 25/45 - 93c46 Rover 75 - 93c56 Rover MG - 93s56 - 2002 year SAAB SAAB 9000 - 93c56 SAAB 9-3 - 24c02 - 2003 year SAAB 9-3 - 24c04 SAAB 9-3 - 24c08 SAAB 9-3 - 93c46 - 1995-2000 years SAAB 9-5 - 24c04 - 2004 year SAAB 9-5 - 93c46 - 1995-2000 years SAAB 9-5 - 93c56 SAAB 9-5 - 93c66 - 2006-2209 years SAAB Sport Sedan - 24c02 - 2004 year Saipa Saipa 141 DLX - 93c56 Samand Samand - 93s56 - 2006-2007 years Samand Soren - 93c56 - 2007 year Samsung Samsung QM5 - 24ё16 Samsung SM3 - 93c56 - 2005-2006 years Samsung SM5 - 93c56 - 2005-2006 years Saturn Saturn - 93c66 - 2000-2003 year Saturn Aura BCM Type 1 - 25080 Saturn Aura BCM Type 2 - 25080 Saturn Ion BCM - 95040 - 2003 year Saturn L200 BCM - 68HC908AS60 - 2003 year Saturn L300 BCM - 68HC908AS60 Saturn Outlook - 93c66 - 2007-2008 years Saturn Relay - 9s12H128 Saturn SL1 BCM - 93c66 Saturn Vue BCM - 68HC908AS60 Saturn Vue BCM - 68HC908AS60 - 2003 year Saturn Vue BCM - 68HC912 Scion Scion tC - 93c56 Scion xA - 93c56 Scion xA - 93c66 - 2002-2005 years Scion xB - 93c46 - 2002 year Scion xB - 93c56 - 2004 year SEAT EDC15 - 24c08 - 2000-2004 years SEAT Alhambra - 68HC11E9 - 1997-1999 years SEAT Alhambra - 68HC11E20 - 1996 year SEAT Alhambra - 93c86 - 2000 year SEAT Alhambra - 93c86 - 2002-2003 years SEAT Altea - 24c16 - 2005 year SEAT Altea - 24c32 - 2005 year SEAT Arosa - 24c02 SEAT Cordoba - 9s12H256 - 2008 year SEAT Cordoba VDO - 93c46 SEAT Cordoba VDO - 93c66 - 2000 year SEAT Cordoba VDO - 93c66 - 2001-2002 years SEAT Cordoba VDO - 93c86 SEAT Cordoba VDO - 93c86 - 2002 year SEAT Ibiza - 93c86 SEAT Ibiza - 9s12H256 SEAT Ibiza TRW - 24c08 - 2000-2003 years SEAT Ibiza VDO - 93c46 - 1999 year SEAT Ibiza VDO - 93c66 - 2000 year SEAT Ibiza VDO - 93c86 - 2003 year SEAT Inca - 93c46 - 1997-2001 year SEAT Inca - 93c66 SEAT Inca - 93c66 - 2000 year SEAT Leon - 24c16 - 2005 year SEAT Leon - 24c32 - 2005 year SEAT Leon - 93c66 SEAT Leon - 93c86 - 2003 year SEAT Leon Type 1 - 93c86 - 2000 year SEAT Leon Type 2 - 93c86 - 2000 year SEAT Leon Type 1 - 93c86 SEAT Leon Type 2 - 93c86 SEAT Leon Type 3 - 93c86 SEAT Toledo - 24c16 - 2005 year SEAT Toledo - 93c66 - 1999 year SEAT Toledo - 93c86 - 2001 year Skoda EDC15 - 24c08 - 2000-2004 years Skoda Fabia VDO - 93c86 - 2001-2002 years Skoda Fabia VDO - 93c86 - 2003 year Skoda Felicia - 93c66 Skoda Felicia - 93c86 - 2002 year Skoda Laura - 24c32 - 2006 year Skoda Octavia - 24c16 - 2004-2005 years Skoda Oktavia - 24c32 - 2003-2006 years Skoda Oktavia - 93c86 - 2000 year Skoda Oktavia - 93c86 - 2001 year Skoda Oktavia - 93c86 - 2002-2003 year Skoda Oktavia Type 1 - 93c66 - 1997-1999 years Skoda Oktavia Type 2 - 93c66 - 1997-1999 years Skoda Oktavia2 - 93c86 Skoda Superb - 93c86 - 2004 year Skoda Superb - 93c86 - from 2002 year Skoda Superb - 93c86 - from 2003 year Smart Smart - (Dash+BSI) - 2004-2005 years Smart (BSI) - 68HC05X32 - 2000-2001 years Smart (DASH) - 93c66 - 2000-2001 years Smart For Two (Dash+BSI) - 2006 year Smart Roadster - (Dash+BSI) - 2006 year Ssang Yong Ssang Yong Action - 93c56 Ssang Yong Kiron - 93c56 Ssang Yong Musso - 93c56 Ssang Yong Rexton - 93c46 - 2001-2006 years Ssang Yong Rexton - 9S12D64 - 2006 year Ssang Yong Rexton RX 290 - 93c46 Ssang Yong Rodius - 93c46 Subaru Subaru Baja - 93c56 - 2003-2006 years Subaru Forester - 93c46 - until 2000 year Subaru Forester - 93c76 - 2008 year Subaru Forester Type 1 - 93c56 - 2001-2007 years Subaru Forester Type 2 - 93c56 - 2001-2007 years Subaru Impreza - 93c46 - 1995-2000 years Subaru Impreza - 93c56 - 2000-2007 years Subaru Impreza - 93c76 - 2008-2009 years Subaru Justy - 93c66 - 2008 year Subaru Legacy - 93c56 - 2000 year Subaru Legacy - 93c66 Subaru Legacy - 93c76 - 2008-2009 years Subaru Legacy Lancaster - 93c56 - 2000 year Subaru Legacy Type1 - 93c56 - 2004 year Subaru Legacy Type2 - 93c56 - 2004-2005 years Subaru Outback - 93c56 - 2001 year Subaru Outback - 93c56 - 2005-2006 years Subaru Outback - 93c76 - 2007 year Subaru Outback - 93ё66 - 2008 year Subaru R1 - 93c56 - 2005-2008 years Subaru R2 - 93c56 - 2003-2007 years Subaru R2 - 93c66 - 2008 year Subaru Tribeca - 93c66 - 2006 year Suzuki Suzuki A Star - 93c66 - 2009 year Suzuki Aerio - 93c46 - 2001-2002 years Suzuki Aerio - 93c56 - 2003 year Suzuki Aerio - 93c56 - 2005 year Suzuki Alto - 93c46 Suzuki Alto - 93c46 - from 2005 year Suzuki APV - 93c56 Suzuki Eskudo - 93c46 Suzuki Every Landy - 93c46 Suzuki Forenza - 93c46 - 2004 year Suzuki Fun - 93c56 - 2005 year Suzuki Fun - 93c56 - 2007 year Suzuki Grand Vitara - 24c16 Suzuki Grand Vitara - 24c16 - 2006 year Suzuki Grand Vitara - 93c46 - 1995-2003 years Suzuki Grand Vitara - 93c46 - 2002 year Suzuki Ignis - 93c46 - 2001 year Suzuki Ignis - 93c56 - 2003-2005 years Suzuki Ignis - 93c66 - 2007 year Suzuki Intruder - 93c46 Suzuki Jimny - 68HC908AZ60A Suzuki Jimny - 93c46 Suzuki Jimny - 93c46 - 1998 year Suzuki Jimny - 93c56 Suzuki Kei - 93c46 Suzuki Liana - 93c46 Suzuki Liana - 93c56 Suzuki Liana - 93c56 - 2004-2007 years Suzuki MR Wagon - 93c46 Suzuki Solio - 93c56 Suzuki Solio - 93c66 Suzuki Splash - 93c46 - 2008 year Suzuki Swift - 93c46 Suzuki Swift - 93c66 - 2005 year Suzuki Swift - 93c66 - 2006 year Suzuki SX4 - 93c66 - 2008-2009 years Suzuki Verona - 68HC05H12 - 2007 year Suzuki Wagon R - NEC Suzuki Wagon R Type 1 - 93c46 Suzuki Wagon R Type 2 - 93c46 Suzuki XL7 - 93c66 - 2007 year Tavria Tavria - 24c08 Tavria - 24c08 Toyota Toyota 4Runner - 93c56 - 1998-2000 years Toyota 4Runner - 93c66 Toyota 4Runner - 93c66 - 2003-2004 years Toyota Ace - 93c46 Toyota Allex - 93c46 Toyota Allion - 93c56 Toyota Allion - 93c66 - 2003 year Toyota Alphard - 93c56 Toyota Alteza - 93c46 Toyota Altiz - 93c46 Toyota Ardeo - 93c46 Toyota Aristo - 93c46 - Denso Toyota Auris - 93c86 - 2007-2008 years Toyota Avalon - 93c46 Toyota Avalon - 93c46 - 1998 year Toyota Avalon - 93c56 - 1998-2000 years Toyota Avalon - 93c56 - 2008-2009 years Toyota Avensis - 93c46 Toyota Avensis - 93c46 - 2004-2008 years Toyota Avensis - 93c56 - 1998-1999 years Toyota Avensis - 93c66 - 2009 year Toyota Aygo - 93c56 - 2005 year Toyota BB - 93c46 - 2000-2002 years Toyota BB - 93c56 Toyota Belta - 93c56 Toyota Brevis - 93c46 Toyota Caldina - 93c46 - Yazaki Toyota Caldina - 93c66 - 2002 year Toyota Cami - 93c46 Toyota Camry - 93c46 - 1996-2003 years Toyota Camry - 93c46 - Yazaki Toyota Camry - 93c56 - 2005-2010 years Toyota Camry - 93c86 - 2007 year Toyota Carina - 93c46 - Yazaki Toyota Celica - 93c46 - 2000-2002 year Toyota Celsior - 93c46 Toyota Chaser - 93c46 Toyota Chaser VDO - 93c46 Toyota Corolla - 93c46 Toyota Corolla - 93c46 - 1999 year Toyota Corolla - 93c46 - 2001 year Toyota Corolla - 93c46 - 2007 year Toyota Corolla - 93c46 - from 2000 year Toyota Corolla - 93c56 - 2003 year Toyota Corolla - 93c56 - 2008 year Toyota Corolla - 93c86 - 2007-2008 years Toyota Corolla Runx - 93c46 Toyota Corolla Verso - 93c46 - 2006 year Toyota Corona - 93c46 Toyota Corona Premio - 93c66 - 2002 year Toyota Cressida - 93c46 - 1997-1999 years Toyota Cresta - 93c46 Toyota Cresta - 93c46 - 1997-1999 years Toyota Cresta - 93c56 Toyota Cresta VDO - 93c46 Toyota Crown - 93c46 - 2001 year Toyota Duet - 93c46 Toyota Dyna - 93c56 Toyota Echo - 93c46 - 2000-2005 years Toyota Emina - 93c46 Toyota Enigma - 93c66 Toyota Estima - 93c46 - 1996 year Toyota Estima - 93c56 - 2007 year Toyota Fielder - 93c46 - 2001-2002 years Toyota Fielder - 93c56 - 2007 year Toyota FJ Cruiser - 93c66 - 2007-2008 years Toyota Forerunner - 93c56 - 1998-2000 years Toyota Forerunner - 93c66 Toyota Forerunner - 93c66 - 2003 year Toyota Fortuner - 93c66 - 2008 year Toyota Funcargo - 93c46 - 1999-2001 year Toyota Funcargo - 93lc46 Toyota Gaia - 93c46 Toyota Gracia - 93c46 Toyota Granvia - 93c46 - 1996 year Toyota Harrier Denso - 93c46 - 1998-1999 years Toyota Harrier Yazaki - 93c46 - 1998-1999 years Toyota HDJ100 Yazaki - 93c56 Toyota Hiace - 93c46 - 2002 year Toyota Hiace - 93c56 - 2008 year Toyota Hiace - 93c66 - 2007 year Toyota Highlander - 93c46 - 2001-2003 years Toyota Highlander - 93c66 Toyota Hilux - 93c46 Toyota Hilux - 93c56 - 2004-2006 years Toyota Hilux - 93c66 - 2009-2010 years Toyota Ipsum - 93c46 - 1996-1998 years Toyota Ipsum - 93c46 - 1999 year Toyota Isis - 93c66 Toyota IST - 93c66 - 2002 year Toyota Kluger - 93c46 Toyota Landcruiser - 93c46 - Denso Toyota Landcruiser - 93c46 - Yazaki Toyota Landcruiser - 93c56 Toyota Landcruiser - 93c56 - bj. 1995 year Toyota Landcruiser - 93c86 - 2007 year Toyota Landcruiser 100 - 93c66 - 2004-2006 years Toyota LandCruiser LC200 (Europe) - 93c86 - 2007-2009 years Toyota LandCruiser LC200 (USA) - 93c86 - 2007-2009 years Toyota Lite Ace - 93c46 Toyota Lite Ace - 93c56 Toyota Lucida - 93c46 Toyota Mark II - 93c46 - 1996-1999 years Toyota Mark X - 93c57 - 2005 year Toyota Matrix - 93c46 - 2004 year Toyota Matrix - 93c56 Toyota MR-2 - 93c46 - 2004 year Toyota MRS - 93c46 Toyota Nadia - 93c46 Toyota Noah - 93c46 - 2000 year Toyota Noah - 93c56 - 1999 year Toyota Noah - 93c66 - 2002-2004 years Toyota Odyssey - 93c46 - 1998 year Toyota Odyssey - 93c56 - 2000 year Toyota Opa - 93c46 Toyota Passo - 93c56 Toyota Picnic - 93c46 - 2002 year Toyota Picnic Yazaki - 93c46 - 1996-1998 years Toyota Platz - 93c46 Toyota Porte - 93c46 Toyota Prada / Prado - 93c56 - 1996-1999 years Toyota Prada / Prado - 93c66 - 2004-2008 years Toyota Prada / Prado - 93c86 - 2010 year Toyota Premio - 93c46 Toyota Premio - 93c66 Toyota Previa - 93c46 Toyota Previa - 93c57 - 2008 year Toyota Prius - 93c46 Toyota Prius - 93c66 - 2004-2006 years Toyota Probox - 93c46 Toyota Progres - 93c46 Toyota Pronard - 93c46 Toyota Qualis - 93c46 Toyota Ractis - 93ё56 - 2005 year Toyota Raum - 93c46 Toyota Raum - 93c56 - 2002 year Toyota Raum - 93lc46 Toyota Raum - 93lc46 - 1999 year Toyota RAV 4 - 93c46 - 1996-2005 years Toyota RAV4 - 93c57 - 2006-2007 years Toyota Regius - 93c46 Toyota Regius - 93c56 Toyota Regius Ace - 93c46 Toyota RunX - 93c46 Toyota Scion - 93c56 - 2006 year Toyota Sequoia - 93c46 - 2001-2002 years Toyota Sequoia - 93c56 Toyota Sequoia - 93c56 - 2002 year Toyota Sequoia - 93c66 Toyota Sequoia - 93c86 - 2007 year Toyota Sienna - 93c46 - 1999-2006 years Toyota Sienta - 93c46 Toyota Soarer - TC97101 - 1993-1999 year Toyota Solara - 93c46 - 2000-2003 years Toyota Solara - 93c56 - 1998-2000 years Toyota Spacio - 24c02 Toyota Spacio - 93c46 Toyota Spacio - 93c46 - 2001-2002 years Toyota Succeed - 93c46 Toyota Surf - 93c46 Toyota Surf - 93c56 - 1997-2000 years Toyota Surf - 93c66 Toyota Tacoma - 93c46 - 1999 year Toyota Tacoma - 93c56 - 1998-2000 years Toyota Tacoma - 93c56 - 2006 year Toyota Town Ace Noah - 93c46 - 1996-1998 years Toyota Town Ace Noah - 93c56 Toyota Town Ace Noah - 93c56 - 2000 year Toyota Toyoace - 93c46 Toyota Tundra - 93c46 Toyota Tundra - 93c66 Toyota Uiris - 93c46 Toyota UZJ200 - 93c86 - 2008 years Toyota Venza - 93c56 Toyota Verossa - 93c46 Toyota Versa - 93c66 - 2009 years Toyota Vios - 93c46 Toyota Vios - 93c56 Toyota Visra - 93c46 Toyota Vista - 93c46 Toyota Vista Ardeo - 93c46 Toyota Vitz - 93c46 - 2002 year Toyota Vitz - 93c56 - 2006 year Toyota Voltz - 93c46 Toyota Voxy - 93c56 Toyota Voxy - 93c66 - 2002 year Toyota WiLL Cypha - 93c46 Toyota WiLL Vi - 93c46 - 2000 year Toyota WiLL VS - 93c46 Toyota Windom - 93c46 - 2003 year Toyota Wish - 93c46 Toyota Yaris - 93c46 - 1999-2003 years Toyota Yaris - 93c46 - 2002 year Toyota Yaris - 93c56 - 2006-2007 years UAZ UAZ Hunter - 24c08 UAZ Simbir - 24c08 VAZ (LADA) VAZ (Chevrolet Niva) 2123 - 93s46 VAZ (Chevrolet Niva) 2123 - 93s56 VAZ (LADA) 21099 Schetmash - 24c02 VAZ (LADA) 2110 Schetmash - 24c02 VAZ (LADA) 2110 Schetmash - 25lc04 - 2007 year VAZ (LADA) 2110 VDO - 93c56 VAZ (LADA) 2110 VDO - 93s46 - 2000 year VAZ (LADA) 2115 Schetmash - 24lc02 VAZ (LADA) 2115 Schetmash - 25lc04 VAZ (LADA) 2115 VDO - 93c56 VAZ (LADA) 2115 VDO - 93s46 VAZ (LADA) Kalina - 24lc65 VAZ (LADA) Kalina - 25lc04 VAZ (LADA) Kalina - 93s56 Lada Priora Schetmash - 25040 Lada Priora Schetmash - 25040 Lada Priora VDO - 93c56 Lada Priora VDO - 93c56 Volga Volga Chrysler - 25040 Volvo Volvo 850 - 93c56 Volvo 850 Type 1 - 93c46 Volvo 850 Type 2 - 93c46 Volvo 970 - 93c56 - 1996 year Volvo C30 - 9s12HZ256 Volvo S40 - 93c56 - 1996-2003 years Volvo S60 - 68HC908AZ32 Volvo S60 - 68HC912D60 - 2000-2001 years Volvo S60 - 68HC912DG128 - 2002 year Volvo S60 - 68HC912DG128B - 2004 year Volvo S70 - 68HC908AZ32 - 1999-2000 years Volvo S70 - 68HC912D60 - 2000 year Volvo S70 - 68HC912DG128 - 2001 year Volvo S70 - 93c56 - 1996-1997 years Volvo S70 - 93c56 - 1998 year Volvo S80 - 68HC908AZ32 - 1999-2000 years Volvo S80 - 68HC912D60 - 2000 year Volvo S80 - 68HC912DG128 - 2001 year Volvo S80 - 68HC912DG128B - 2004 year Volvo S80 - 9s12DG128 Volvo S80 - 9s12H256 Volvo V40 - 93c56 - 1996-2003 years Volvo V50 - 68HC912DG128B - 2004 year Volvo V70 - 68HC08AZ32 - 1998-2000 years Volvo V70 - 68HC912D60 - 2001 year Volvo V70 - 68HC912DG128 - 2001 year Volvo V70 - 68HC912DG128B - 2003 year Volvo V70 - 93c56 - 1996-1997 years Volvo V70 - 93c56 - 1998 year Volvo XC70 - 9s12H256 Volvo XC90 - 68HC912DG128 - 2003 year Volvo XC90 - 68HC912DG128B - 2005 year VW VDO GENERIC - 24c16 or 24c32 EDC15 - 24c08 - 2000-2004 years VW Bora - 24c02 - 2000-2001 year VW Bora - 24c08 - 2001 year VW Bora - 24c32 - 2006 year VW Bora - 93c66 VW Bora - 93c86 - 1999 year VW Bora - 93c86 - 2001 year VW Bora - 93c86 - 2004 year VW Bora - 93c86 - 2007 year VW Bora Type 1 - 93c86 VW Bora Type 2 - 93c86 VW Bora Type 3 - 93c86 VW Caddy - 24c16 - 2004 year VW Caddy - 24c32 - 2004-2007 years VW Caddy - 93c46 VW Caddy - 93c56 - 2002 year VW Corrado Motometer - 93c56 - 1991-1995 years VW Corrado VDO - 93c46 - 1993 year VW Corrado VDO - 93c56 - 1991-1995 years VW Crafter (Dash) - 25640 - 2007-2008 years VW Crafter (EZS) - 9S12DT256 - 2007-2008 years VW Crossfox - 93c66 VW Eurovan - 93c56 VW Fox - 95040 - 2005-2007 years VW Fox - MC9S12H256 - 2005 year VW Gol - 24c08 - 2004 year VW Gol - 68HC(7)05B16 VW Gol - 68HC08AZ32 VW Gol - 93c66 - 2006 year VW Gol - 93c86 - 2008 year VW Gol ws tachometer - 68HC(7)05B16 VW Gol 3 - 95040 - 2006 year VW Gol 4 - 95040 - 2006 year VW Gol Trend - 24c16 - 2009 year VW Gol Type 1 - 93s46 VW Gol Type 2 - 93s46 VW GOLF 3 Diesel - 93c46 VW GOLF 3 Motometer - 93c56 - SW 4.0-6.4 VW GOLF 3 Motometer - 93c56 - SW 5.6 VW GOLF 3 Motometer - 93c56 - SW 5.8 VW GOLF 3 TRW - 93(l)c46 - 1991-1996 years VW GOLF 3 VDO - 93c46 - 1995 year VW GOLF 3 VDO - 93c46 - SW 3.9 VW GOLF 4 - 24c04 - 1999 year VW GOLF 4 - 24c08 - 2001-2002 years VW GOLF 4 - 93c56 VW GOLF 4 GTI - 93c86 - 2002 year VW GOLF 4 Type 1 - 24c02 - 1999-2001 year VW GOLF 4 Type 2 - 24c02 - 1999-2001 year VW GOLF 4 VDO - 93c46 VW GOLF 4 VDO - 93c66 VW GOLF 4 VDO - 93c86 - 2002-2003 years VW GOLF 4 VDO - 93c86 - mod 2000 VW GOLF 4 VDO - 93c86 - mod 2001 VW GOLF 5 VDO - 24c16 - 2003-2005 years VW GOLF 5 VDO - 24c32 - 2003-2006 years VW Jetta - 24c32 - 2005 year VW Jetta - 93c46 - 1994-1996 years VW Jetta - 93c86 - 2001 year VW Jetta - 93c86 - 2002 year VW Jetta - 93c86 - 2003 year VW LT 35 - 24c02 VW LT 35 Type 1 - 93s46 - 1998-1999 years VW LT 35 Type 2 - 93s46 - 1998-1999 years VW Lupo - 24c02 - 1998 year VW New Beetle - 68HC912D60 VW New Beetle - 68HC912D60 - 1998 year VW New Beetle - 68HC912D60 - 2000 year VW New Beetle - 68HC912DG128 - 2003 year VW New Beetle - 9s12DG128 - 2003-2004 years VW New Beetle - 9S12H256 - 2005 year VW New Beetle - 9S12H256 - 2006-2007 years VW PASSAT - 24c32 - 05/2005-2006 years VW PASSAT - 93c56 - 1993-1996 years VW PASSAT B5 - 93c86 - 1998-1999 years VW PASSAT B5 Type 1 - 93c86 - 2000 year VW PASSAT B5 Type 2 - 93c86 - 2000 year VW PASSAT B5 VDO Type 1 - 93c66 VW PASSAT B5 VDO Type 2 - 93c66 VW PASSAT B5 Type 1 - 93c86 - 2001 year VW PASSAT B5 Type 2 - 93c86 - 2001 year VW PASSAT B6 VDO Type 1 - 93c86 VW PASSAT B6 VDO Type 2 - 93c86 VW PASSAT B6 VDO Type 3 - 93c86 VW PASSAT GT - 93c46 VW PASSAT GT - 93c56 VW PASSAT Jaeger - 68HC711KG4 VW PASSAT Jaeger Type 1 - 68HC711KG2 VW PASSAT Jaeger Type 2 - 68HC711KG2 VW PASSAT Magneti Marelli - 68HC711KG4 - 1996 year VW PASSAT Motometer - 24c08 VW PASSAT Motometer - 93c56 - mod 1996 year VW PASSAT Motometer - 93c56 - SW 1.4 VW PASSAT VD202 - 93c46 - 1993 year VW PASSAT VDO - 93c56 - 1991 year VW PASSAT VDO - 93c86 - 2003-2004 years VW Phaeton Type 1 - 24c08 VW Phaeton Type 2 - 24c08 VW Pointer - 25040 - 2004-2005 year VW Pointer - 93c66 - 2006 year VW Polo - 68HC912 - 2007 year VW POLO Motometer - 24c02 - 1999 year VW POLO Motometer - 24c02 - 2002 year VW POLO Motometer - 93c46 VW POLO Motometer - 93c56 - 1995-1996 year VW POLO Motometer - 93C66 - 1996 year VW POLO TRW - 24c04 VW POLO TRW - 24c08 - 2003 year VW POLO VDO - 93c46 - 1996-1998 year VW POLO VDO - 93c86 - 2001 year VW POLO VDO Type 1 - 93c86 - 2002-2003 years VW POLO VDO Type 2 - 93c86 - 2002-2003 years VW Santana - 93c46 VW Saveiro - 95040 - 2004 year VW Sharan - 68HC11A20 - 1996 year VW Sharan - 68HC11E9 - 1997-1998 years VW Sharan VDO Type 1 - 93c86 - 2000-2003 years VW Sharan VDO Type 2 - 93c86 - 2000-2003 years VW Suran - 95040 - 2005-2007 years VW Suran - 95040 - 2007 year VW T4 Motometer - 93c56 - 1996-1997 years VW T4 Tachograf - 24c04 - 2001 year VW T4 VDO - 93c66 - 1996-1998 years VW T4 VDO - 93c86 - 11/1998-2000 years VW T4 VDO - 93c86 - 2001 year VW T5 VDO - 93c86 VW T5 VDO - 93c86 - 2002 year VW T5 VDO - 93c86 - 2003 year VW T5 VDO - 93c86 - 2006 year VW Touran - 24c32 - 2004-2005 years VW Touran Type 1 - 24c16 - 2003 year VW Touran Type 2 - 24c16 - 2003 year VW Tuareg - 24c08 - 2004-2005 years VW Tuareg - 24c08 - 2006 year VW Tuareg - 24c16 VW Tuareg - 24c16 - 2003 year VW Tuareg - 24c16 - 2007 year VW Tuareg - 93c46 VW Vento TRW - 93c46 - 1996-1997 years VW Vento VDO - 93c46 - 1992-1994 years VW Volt - 93c46 - 2005 year VW Voyage - 9S12H256 - 2009 year VW xxxx Motometer - 24c02 VW Fox - 93c66 - 2005 year !ATV! Honda Foreman - 93c46 Honda Foreman - 93c56 Honda Rubicon - 93c46 Honda Rubicon - 93c56 Polaris Sportsman - 93c66 !BIKES! Aprilia Aprilia Caponord - 24c02 - 2004 year Aprilia Atlantic 500 - 24c01 - 2004 year BMW BMW GT1200 - 35080 - 2007-2009 years Cagiva Cagiva Raptor - 93c46 Harley Davidson Harley Davidson - 93c46 Harley Davidson Sport - 93c46 Harley Davidson - 25020 - 2005-2007 years Harley Davidson - 93c66 - 2007 year Harley Davidson Night Rod - 93c66 - 2007-2008 years Harley Davidson FLHT - 93c66 - 2007-2008 years Harley Davidson Street Bob - 93c66 - 2007-2008 years Hyosung Hyosung 250 - 24c02 Honda Honda 919CB - 93c56 Honda FR-V - 93c66 - 2005 year Honda CB400 Super Four - 93c46 - 1999-2001 years Honda CB400 Super Four - 93c56 Honda CB1300 - 93c46 Honda CB1300 - 93c56 Honda CBF-600 - 93c56 - 2004 year Honda CBR-600 - 93c56 Honda CBR-600 F4i - 93c56 - 2003 year Honda CBR-600RR - 93c56 - 2005-2007 years Honda CBR-900 - 93c56 Honda CBR-929 - 93c56 - 2001 year Honda CBR-954 - 93c56 - 2001 year Honda CBR-1000RR - 93c56 Honda CBR1000RR - 93c66 - 2008 year Honda CBR-1100X - 93c56 Honda CBR-1100 - 93c66 - 2006 year Honda Dylon - 24LC02 Honda Deauville 700 - 93c56 - 2006 year Honda FireBlade CBR-900 - 93c46 Honda FireBlade CBR-900RR - 93c46 - 2000 year Honda Hornet - 93c56 - 2005 year Honda Hornet - 93c66 - 2005-2006 years Honda Pantheon - 93c56 Honda S-Wing - 93c56 Honda SH-300 - 93c56 - 2007 year Honda Shadow - 93c46 Honda Shadow 750 - 93c56 - 1999-2005 years Honda ST1300 - 93c56 Honda Tornado - 24lc02 Honda Twister - 24c02 - 2000 year Honda Twister - 24lc02 Honda Varadero 1000 Xl - 93c46 - 1999-2000 years Honda Varadero - 24c02 - 2001 year Honda VFR-800 - 93c46 Honda VFR-800 Shadow - 93c56 - 2006 year Honda VFR-1000 - 93c46 Honda VT750 - 93c46 Honda VTRII Firestorm - 93c46 - 2001 year Honda VTR-1000 Firestorm - 93c46 Honda VTX 1800 - 93c46 Honda Wildstar - 93c46 Honda X4 - 93c46 Honda X-11 - 93c46 Kawasaki Kawasaki ER6 - 93c56 Kawasaki Ninja - 93c46 Kawasaki Z750 - 93c56 - 2004-2006 years Kawasaki Z1000 - 93c56 - 2004 year Kawasaki ZX-6R Ninja - 93c46 Kawasaki ZX-6R - 93c56 Kawasaki ZX-6R - 93c56 - 2006 year Kawasaki ZX-9 - 93c46 Kawasaki ZX-10 - 93c56 Kawasaki ZX-12R - 93c46 - 2004 year KTM KTM Adventure - 93c56 - 2005 year KTM LC8 - 93c56 KTM 690SM - 24c02 - 2007 year MV Agusta MV Agusta F4 Brutale - 93c56 - 2005 year Piaggio Piaggio Beverly 500 - 24c01 Piaggio Vespa 250 - 24c04 - 2007 year Piaggio X9 - 24c01 Piaggio X9 200 Evolution - 24c02 - 2003 year Suzuki Suzuki Bandit - 93c56 Suzuki Burgman 400 - 93c46 - 1999 year Suzuki Burgman 650 - 93c56 - 2004 year Suzuki Djebel 250XC - 93c46 Suzuki DRZ400S - 93c46 Suzuki FreeWind 650 - 93c46 - 2001 year Suzuki GSF 600 - 93c56 Suzuki GSF 1200 - 93c56 - 2001 year Suzuki GSR 600 - 93c56 - 2006 year Suzuki GSXR 600 - 93c46 Suzuki GSXR 600 - 93c56 - 2004-2005 years Suzuki GSXR 650 - 93c56 Suzuki GSXF 750 - 93c46 Suzuki GSXR 750 - 93c56 Suzuki GSXR 750 - 93c56 - 2008 year Suzuki GSXR 1000 - 93c56 - 2005-2006 years Suzuki GSX 1300R - 93c56 Suzuki Hayabusa - 93c56 Suzuki Intruder - 93c46 Suzuki R-1000 - 93c56 Suzuki R-1000 - 93c56 - 2008 year Suzuki Raider 150 - 93c56 - 2005 year Suzuki Skywave - 93c46 Suzuki Skywave 400 - 93c46 Suzuki SV FreeWind - 93c46 Suzuki SV 650 - 93c46 - 1997-2000 years Suzuki SV 650 - 93c46 - 1999 year Suzuki SV 650 - 93c46 - 2000-2002 years Suzuki TL 1000 - 93c46 Suzuki XV 650 - 93c46 - 2002 year Suzuki VX 800 Highlander - 93c46 SYM SYM Joyride 200 - 93c46 Triumph Triumph Sprint ST - 93c66 - 2006 year Triumph Tiger - 93c46 Yamaha Yamaha Aprilla - 24c02 Yamaha Fazer 1000 - 93c46 - 2003 year Yamaha Fazer 1000 - 93c56 - 2007 year Yamaha FZS-300 Fazer - 93c46 Yamaha FZS-600 Fazer - 93c46 - 1999 year Yamaha FZS-600 R1 - 93c46 - 1996 year Yamaha FJR-1300 - 93c56 - 2002 year Yamaha Majesty - 93c46 Yamaha Majesty 400 - 93c56 - 2005 year Yamaha R1 - 93c56 - 2003 year Yamaha R6 - 93c56 - 2008 year Yamaha TDM 900 - 93c56 Yamaha Tmax - 93c46 - 2003 year Yamaha Tmax - 93c56 Yamaha TDM-850 - 93c46 Yamaha YZF-R1 - 93c46 Yamaha YZF-R6 - 93c46 - 2000-2001 years Yamaha YZF-R6 - 93c56 - 2001-2003 years Yamaha X-City 250 - 95040 - 2008 year Yamaha X-Max 250 - 95040 Yamaha XT660 - 24c02 Yamaha XV 1900 Midnight Star - 93c66 - 2008 year !SNOWMOBILES! Bombardier Grand Touring - 93c46 - 1998-2000 years Bombardier - 24c01 Bombardier Type 1 - 9s12hz64 - 2009 year Bombardier Type 2 - 9s12hz64 Bombardier Type 3 - 9s12hz64 Bombardier Type 4 - 9s12hz64 Bombardier Type 5 - 9s12hz64 Polaris - 93c66 - 2008-2009 years Yamaha Apex - 93c66 - 2006 year Yamaha Phaser - 93c66 Yamaha RX1 - 93c56 Yamaha RX10 - 93c66 Yamaha RX Warrior - 93c56 !OTHER VEHICLES! Bobcat Bobcat ECU (hours) - X5083 CAMC CAMC - 93c66 CASE Case 210B (hours) - 93c46 - 2006 year Dong Feng Dong Feng - 93c66 Fendt Fendt - 93c56 - 2003 year Fendt - 24c04 - 2006 year Fendt - 24c16 - 2008 year Fendt Vario - 24c32 - 2008 year Hitachi Hitachi 16 - 93c56 JCB JCB 3CX (hours) - PCF8582 - 2003 year Komatsu Komatsu WA470 (hours) - 93c86 - 2003 year Tamrock TamRock - 93c66 Valmete Valmete (hours) - 93c56 Terex Terex (hours) - PCF8582E ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА Обязательное уведомление любого потенциального покупателя автомобиля об измененных показаниях одометра http: www.chiptuner.dp.ua E-mail: office@chiptuner.dp.ua тел. 067 523-91-95 адрес: Днепропетровск, Балашовский спуск, 25
  6. Ремонт двигателя Chery Elara после внезапной остановки, в результате которой, со слов хозяина, автомобиль наотрез отказался заводиться! Не верить нет никаких оснований, китайский автопром может такое себе позволить. В общем в кратце так, после снятия головы, обнаружился приличного размера шарик, отвалился клапан, поршень заклинило, стенки цилиндров превратились в длинные бороздки. Голову повело. После недолгих раздумий было принято решение о покупке б.у движка с разборки. Итого расходы около 10000 грн. Вот такие вот китайские движки. Ещё вызвал (восхищение подшипник) о длительности работы которого стоит только догадываться.
  7. Зачем Вам доказательства? Вы же не проверяете на стенде только что купленное авто, а покупаете автомобиль без стендовых испытаний, и Вас устраивает, и не кому таких вопросов не задаёте что так мол и так, из заявленных в паспотре 140 л.с при испытании на стенде я получаю 139 л.с и из за этого требую компенсации морального и материального ущерба! Кто сомневается, то плетётся на заводской прошивке и не морочит не кому голову, кто хочет исправить сидерацию не за большие деньги тот чипуется, а кто хочет сделать спортивную или гоночную машину то уже вкладывает от 1000$ и больше, и кстати тоже не кричит что проведите мне в доказательство своей работы мощностные испытания, а просто участвует в гонках.
  8. Чип тюнинг Mitsubishi Lancer X с автоматической, так и ручной коробкой передач, происходит следующим образом. 1. Открываем капот. 2. Отключаем катушки зажигания. 3. Отключаем вентиляторы. 4. Подключаем внешний источник питания. 5. Производим чип тюнинг Mitsubishi Lancer X через колодку диагностики (снятие ECU с этих автомобилей не обязательно, для автомобилей Mitsubishi Lancer X с двигателем 1.5 снятие блока управления на данный момент является обязательным условием). 6. Собираем всё в обратной последовательности. Все вопросы и пожелания, а также желающие произвести чип тюнинг задаём ниже. http: www.chiptuner.dp.ua E-mail: office@chiptuner.dp.ua тел. 067 523-91-95 адрес: Днепропетровск, Балашовский спуск, 25
  9. Чип тюнинг Hyundai Santa Fe с автоматической коробкой передач и блоком управления EDC16 производится следующим образом. 1. Открываем капот. 2. Снимаем воздушный фильтр. 3. Снимаем блок управления автомобиля Hyundai Santa Fe - EDC 16, либо EDC 15 в зависимости от года выпуска автомобиля и двигателя. 4. Программируем снятый блок управления (Чип тюнинг) снятого с автомобиля блока управления. 5. Собираем всё в обратной последовательности. Все вопросы и пожелания а также желающие произвести чип тюнинг задаём ниже. http: www.chiptuner.dp.ua E-mail: office@chiptuner.dp.ua тел. 067 523-91-95 адрес: Днепропетровск, Балашовский спуск, 25
  10. Чип тюнинг Mitsubishi Outlander AT 2006 года с автоматической коробкой передач с процессором MH8303F - с 2006 Outlander AWD AT; с 2006 Outlander 2.4L 4WD AT MIVEC; производится следующим образом. Снимается блок управления, который находится у правой ноги пассажира (как в Ланосах), но для его снятия придётся снять бордачек. Определяем какой процессор стоит в блоке, и после этого производим программирование ЭБУ либо на столе, либо на автомобиле. В случае панорамирования на автомобиле подключаем Boot PIN к первому наружному контакту (при включенном зажигании на нём 5 вольт) и имеет нестандартный 13 pin разъём. Не забываем за вентилятор и катушки зажигания. Собираем всё в обратном порядке, производим полный сброс и автомобилю произведён чип тюнинг. Фото блока ЭБУ со снятой крышкой, вид ECU, установленного на автомобиле, а также Boot PIN на фото ниже. Все вопросы и пожелания, а также желающие произвести чип тюнинг, задаём ниже.
  11. жаль что мало клиентов отзывы оставляют, все да мы напишем, напишем, а потом и времени нету
  12. А где делали?
  13. Chiptuner
    MH7201F - с 1997 Space Wagon 2.4 GDI; Galant 4G93 GDI; Mitsubishi Mirage Dingo 1.5 4G15 GDI; MH7202F - Все те же модели Mitsubishi что и 7203 MH7203FA - Mitsubishi Carisma, Pajero, Eclips, Galant 2000-2004г; Montero Pajero 3.2 DID 4m41 2002 Hyundai Sonata 2.0 (Корея, Tagaz) 2004, Santa Fe 2.4 2001-2004г, Tiburon 2.0 (Cupe), Matrix 1.8; Kia Sorrento 2.4, Magentis 2.0 2000-2004г; MH8206F - Lancer IX MT MH8301F - с 2001 Montero Sport 3.5L ; с 2001 Pajero 3.0; MH8302F - с 2004 Galant 2.4L MIVEC; Outlander 2003-2005; Outlander CU5W 2.4 AT MIVEC 07/05 – 12/08; с 2003 Montero Sport 3.5L 4WD; с 2004 Galant 3.8L V6; 06-09 Eclipse GT; MH8303F - с 2006 Outlander AWD AT; с 2006 Outlander 2.4L 4WD AT MIVEC; MH8304F - с 2005 Galant 2.4L; Colt 1.3 2004-2008; MH8305F - Lancer IX AT MH8104F - Lancer X 1.5; с 2005 JDM Outlander XL CME 2.4 Mivec 4B12 http: www.chiptuner.dp.ua E-mail: office@chiptuner.dp.ua тел. 067 523-91-95 адрес: Днепропетровск, Балашовский спуск, 25
  14. Корректировка(отмотка, смотка, накрутка) спидометра (одометра) Mitsubishi Outlander 2006 года происходит следующим образом. 1. Снять треугольную декоративную накладку слева от щитка проборов. Открутить саморез, который находиться под ней. Снять декоративную панель щитка приборов(она держится на клипсах). Открутить 4 самореза и щиток уже в руках. 2. Произвести программирование микросхемы памяти. В данном случае необходимо программировать 2 микросхемы. 3. Собрать в обратном порядке. Все вопросы и пожелание пишем ниже. тел. 067 523-91-95 Днепропетровск
  15. чип-тюнинг, прошивка двигателей автомобилей Mitsubishi Lancer X 1.5 в Днепропетровске,с комплектацией МТ и AT. В прошивках оптимизирована динамика, снижен расход топлива, улучшена эластичность.на малых и средних нагрузках. Изменения коснулись таких калибровок, как УОЗ, топливоподача, фазы впускного вала MIVEC, калибровок электродросселя, ассинхронного и динамического обогащения и др. Прошивки откатаны в нескольких регионах. На сегодняшний день доступны модифицированные прошивки для следующих идентификаторов ПО: SMF0720021 SMF0720022 SMF0730020 SMF0730021 SMF0730022 SMF6200005 SMF6210005 Для каждого идентификатора доступны версии Е3 и Е2. Новые идентификаторы будут дополняться. Отзывы и вопросы задаём здесь.
  16. Производим Чип тюнинг автомобилей ЗАЗ Sens (ЗАЗ Сенс) с закрытыми блоками Микас 10.3 в простонародье Микас 113 и 114. Данный вид ЭБУ представлен на фото ниже, и определить что у Вас стоит именно данный тип ECU можно посмотрев на него. Блок находится под защитной крышкой возле правой ноги водителя. По вопросу цены обращайтесь в личку или по тел. 067 523-91-95
  17. Отставание распредвала Лада Приора 1.6. Двигатель после сброса работал некоторое время, после чего начинал троить и соответственно отказывался передвигать автомобиль. После установки правильно ремня ГРМ все проблемы прошли.
  18. Отставание распредвала Lacetti 1.6 при том очень серьезное
  19. Дохлый датчик кислорода (Лямда Зонд) автомобиля Lacetti 1.6 время реакции 0.5 сек. при максимальном значении в 128 мс.
  20. Примеры осциллограмм неисправностей бензиновых двигателей
  21. По новой модели автомобиля можно сказать цену только после того как увидишь автомобиль! Могу обрадовать лишь тем, что на 90% на этот автомобиль прошивка или есть, или её можно сделать.
  22. Чип тюнинг в Днепропетровске (прошивка ЭБУ) автомобилей Mitsubishi Lancer X (Lancer 10-го поколения), Outlander XL Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей Mitsubishi Lancer X (Lancer 10-го поколения), Outlander XL В прошивках: оптимизирована динамика во всех режимах (мощный подхват с низких оборотов), улучшена реакция на изменение положения дросселя (убран провал при резком ускорении, достигнута большая эластичность), минимизировано влияние включенного кондиционера на работу двигателя, снижен расход топлива (в городском цикле до 2х литров, при зимней эксплуатации до 4х литров на 100 км пробега). Изменено более 150 калибровок системы управления двигателем включая конфигурацию и комплектацию, калибровки режима ХХ и ПХХ, диспетчера режимов, УОЗ, топливоподачу, динамическое топливное обогащение, динамические коррекции УОЗ, калибровки моментной модели, коррекции фаз ГРМ и многие другие. http: www.chiptuner.dp.ua E-mail: office@chiptuner.dp.ua тел. 067 523-91-95 адрес: Днепропетровск, Балашовский спуск, 25
  23. Чип тюнинг в Днепропетровске (прошивка ЭБУ) автомобилей Mitsubishi Lancer 8, 9; Carisma; Galant; Pajero; Montero; Space Star Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей Mitsubishi Lancer 8, 9; Outlander, Carisma; Galant; Pajero; Montero; Space Star В прошивках оптимизирована динамика во всех режимах (мощный подхват с низких оборотов), улучшена реакция на изменение положения дросселя (убран провал при резком ускорении, достигнута большая эластичность), минимизировано влияние включенного кондиционера на работу двигателя. Произведена обширная работа по изучению и изменению калибровок. Изменения коснулись алгоритма рассчета топливоподачи ( Топливоподача во всех прошивках настроена с ШДК. ), составов смеси, т. н. «ускорительного насоса», УОЗ, коррекций УОЗ, условий осуществления лямбда-регулирования, маски ошибок и комплектации (более 70 основных калибровок системы управления двигателем и более 20 калибровок системы управления коробкой, для машин оснащенных автоматической коробкой передач). http: www.chiptuner.dp.ua E-mail: office@chiptuner.dp.ua тел. 067 523-91-95 адрес: Днепропетровск, Балашовский спуск, 25
  24. Чип тюнинг в Днепропетровске Kia Sportage,Ceed,Magestik,Cerato, Sportage,Picanto,Spectra Чип тюнинг в Днепропетровске (прошивка ЭБУ) автомобилей марки Kia Sportage, Kia Ceed , Kia Magestik,Kia Cerato, Kia Sportage, Kia Picanto, Kia Spectra Чип тюнинг в Днепропетровске (прошивка ЭБУ) автомобилей марки Kia Sportage 2.0L (2.7L) МКПП и АКПП, Kia Ceed 2.0L МКПП и АКПП, Kia Magestik 2.0L, Kia Magestik 2.4L, Kia Magestik 2.7L,Kia Cerato 2.0L, Kia Sportage 2.0L, Kia Sportage 2.7L В прошивках: оптимизирована динамика во всех режимах (мощный подхват с низких оборотов), улучшена реакция на изменение положения дросселя (убран провал при резком ускорении, достигнута большая эластичность), минимизировано влияние включенного кондиционера на работу двигателя. В ряде софтов оптимизирован холодный пуск. Произведена обширная работа по изучению и изменению калибровок. Изменения коснулись алгоритма рассчета топливоподачи ( Топливоподача во всех прошивках настроена с ШДК. ), составов смеси, т. н. «ускорительного насоса», УОЗ, коррекций УОЗ, условий осуществления лямбда-регулирования, маски ошибок и комплектации (более 70 основных калибровок системы управления двигателем). http: www.chiptuner.dp.ua E-mail: office@chiptuner.dp.ua тел. 067 523-91-95 адрес: Днепропетровск, Балашовский спуск, 25
  25. Чип тюнинг в Днепропетровске Hyundai Tucson,Accent,Elantra, Matrix,Coupe,Sonata,SantaFe,Tiburon,Verna Чип тюнинг в Днепропетровске (прошивка ЭБУ), автомобилей марки Hyundai Tucson, Hyundai Coupe, Hyundai Sonata, Hyundai Elantra, Hyundai Matrix, Hyundai Sonata, Hyundai SantaFe, Hyundai Tiburon, Hyundai Verna, Hyundai Accent. Чип тюнинг в Днепропетровске, автомобилей марки Hyundai Tucson 2.0L (2.7L) МКПП и АКПП, Hyundai Coupe 2.0L, Hyundai Sonata 2.0L, Hyundai Sonata 2.7L, Hyundai Elantra 2.0, Hyundai Matrix 1.8L, Hyundai Elantra 2.0L, Hyundai Sonata 2.0L, Hyundai Sonata 2.7L Hyundai Coupe 2.0L, Hyundai Coupe 2.7L, Hyundai Tucson 2.0L Hyundai Tucson 2.7L, Hyundai SantaFe 2.7L В прошивках: оптимизирована динамика во всех режимах (мощный подхват с низких оборотов), улучшена реакция на изменение положения дросселя (убран провал при резком ускорении, достигнута большая эластичность), минимизировано влияние включенного кондиционера на работу двигателя. В ряде софтов оптимизирован холодный пуск. Произведена обширная работа по изучению и изменению калибровок. Изменения коснулись алгоритма рассчета топливоподачи ( Топливоподача во всех прошивках настроена с ШДК. ), составов смеси, т. н. «ускорительного насоса», УОЗ, коррекций УОЗ, условий осуществления лямбда-регулирования, маски ошибок и комплектации (более 70 основных калибровок системы управления двигателем). http: www.chiptuner.dp.ua E-mail: office@chiptuner.dp.ua тел. 067 523-91-95 адрес: Днепропетровск, Балашовский спуск, 25
  • Створити...
