Перейти до змісту
Блог Чіп Тюнінг
Бортжурнал Renault Talisman 1.5 DCI
Chiptuner
Рекомендовані повідомлення
Так как имеется доступ к этому автомобилю, буду выкладывать заметки по нему. В этом разделе интересную информацию можно добавлять зарегистрировавшись.
Фильтр салонный Renault (Original) 272774812R, Фильтр салонный угольный Filtron K1367A
Фильтр воздушный Filtron AP135/9
Лампы:
  1. H7 55w — ближний
  2. H9 - дальний
  3. H16 — передние птф
  4. Y21W — повороты
  5. P21W — парные стопы или задняя птф
  6. W16W — задний ход
  7. W5W — подсветка номера или любая лампа в салоне
+3 предохранителя (10, 15 и 20 А)
Все лампы по одной штуке, Osram. Можно приобрести набором — номер для поиска 7711780836
Рычаг передний MEGANE IV 2016-, ESPACE V 2015-, SCENIC IV 2013-, TALISMAN 2015-: 545047275R (545049327R, 545050303R, 545053721R), L25591, 545045460R.
— это маленький, гидравлический сайлентблок
545609807R — это большой сайлентблок
Sidem (805650 большие и 805648 малые), но лучше Hutchinson (560624 большой и 562A58, 562A10 малые)
Service Intervals
Timing Belt  150000 km
Timing Belt  6 years
Air Filter  60000 km
Air Filter  4 years
Fuel Filter  60000 km
Fuel Filter  4 years
Brake Fluid  120000 km
Brake Fluid  3 years
Oil Change & Engine Filter  30000 km
Oil Change & Engine Filter  1 years
Engine Coolant  150000 km
Engine Coolant  5 years
Interior Filter  30000 km
Interior Filter  1 years
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти
Замена антифриза на автомобиле Renault Talisman с двигателем K9K 649.
Здесь всё намного проще чем на предыдущих моделях, не нужно снимать бампер или подкрылок, что-то отгибать и извращаться - пробка радиатора находиться с внутренней стороны радиатора, и легко откручивается после снятия защиты.
Она является самой нижней точкой, соответственно жидкость сливается вся. Мне удалось слить около 4 литров, соответственно залить мне получилось тоже 4. Четких данных о количестве антифриза в этом автомобиле нет, значит будет ориентироваться на известные модели в которых помещается 6.5 литров. Из этого надо понимать, так как 2.5 литра всё равно остается в системе, которые выдуть мне не получилось никаким компрессором! Если делать промывку водой, то останется опять же 2.5 литра, только воды, и заливать в бачок после этого, надо уже не разбавленный тосол, а концентрат. Спустя некоторое время после написания данного обзора, нашёл информацию, что некоторые двигателя имеют заправочный объем антифриза 4.5 лита, что больше подходит для этого двигателя.
2. Слитый тосол имел желтоватый оттенок, по ориометру температура замерзания -30 градусов. Замена проводилась по пробегу автомобиля.
3. Новый заводской Renault Glaceol RX Type D антифриз имеет зеленый цвет, хотя в канистре отдаёт немного желтоватым.
4. Для развоздушивания, имеется две заглушки, одна нижняя находиться на шланге к отопителю за клапаном ЕГР. Для удобства закручивания лучше всего снять патрубок забора воздуха после фильтра.
5. Второй находиться повыше, рядом с бачком тормозной жидкости.
Всё делается в домашних условиях, правда необходим компрессор для продувки. Так как автомобиль не в запущенном варианте, промывка системы не делалась. На сервисе заявили температуру замерзания 20 градусов при реальных 30, один из менеджеров при этом сообщил неделей раньше, что жидкость была поменяна по регламенту в истории автомобиля, другой же спустя неделю, что антифриз только доливался. В итоге Дилеру в замене антифриза было отказано.
  • 3 тижня потому...
Установка защиты двигателя Renault Talisman. Выбор в защите особо не большой, и остановился на Kolchuga Сталь + Краска 1.0745.00 или больше коррозийно защищённый Сталь + Цинк + Краска + Лак 2.0745.00, также подходит на Megane 4 и Scenic 4. Их положительного - толщина металла соответствует заявленной 2 мм. Толщина покрытия 50 микрон. Из отрицательных -  без болгарки не обойтись. К тому при эксплантации от вибрации появлялся не приятный звук, который лечиться установкой уплотнительной резинки дверного проема.
1. Толщина покрытия:
2. Толщина металла:
3. Подрезка защиты:
4. Сама защита и уплотнитель автомобильный:
6. Установленный уплотнитель:
По себе конструкция не плохая, устанавливать можно, но почему-то барыги торгующие защитой не пропустили отзыв....
Защита дело хорошее, но после парочек небольших ударов пришлось подклдывать резинки по д болты крепления подрамника. В общем на мегане может и стоит, на талисмане, очумелые ручки. Честно говоря, выбор то не большой, и на наших дорогах родной пластик не поможет.
Після 3 років експлуатації Українськими дорогами додав відео:
Провисание крышки багажника Renault Talisman.
Трут пластиковые накладки на крышке багажник о кузов.
Вот так выглядит станадртная накладка.
Теперь модернизированная - подложены обычные шайбы.
Результат - зазор 2-3 мм.
  • 4 тижня потому...
Проверка и чистка клапана ЕГР на автомобиле Renault с двигателем K9K на пробеге 150 тыс. км.
Клапана был снять и осмотрен.
После чего почищен.
Вывод: на таком пробеге нефиг туда лезть, тем более что-то отключать!
Ошибка DTC038096 или P0380, говорит о неисправности системы предпускового прогрева. В большинстве случаев выходят из строя одна или несколько свечей накала.
Оригинальная свечи, которые были установленны на автомобиле Borg 8200682592. В последствии неисправная свеча накала, была заменена на Borg 110654876R. Сопротивление свечей накала  составляло 0.6 ом, что соответствует мануалу. При измерении китайским тестером, следует учитывать погрешность, из-за которой показания могут очень отличаться - от 0.4 до 1 ома.
На фото оригинальна исправная слева и неисправная справа свеча накала. Оригинальная выдержала нагрузку, а вот что бы было с поддельной или дешёвой свечей можно только гадать, но в случае разрушения кончика, результат будет предсказуем! Обязательно думаем экономить или нет перед покупкой новых свечей накала.
Вот собственно весь инструмент, который необходим для замены свечей накала на этом двигателе. Специальная смазка Febi Bilstein 26712 Spezial Keramik Fett необходима для смазки резьбы.
Головка тоже не простоя, обычной  1/2 и 3/8 не подлезешь, необходима головка 1/4. Лучший вариант,  изначально удлинённая на 10 с карданом. Я же доварил удлинитель, так как головка хоть и одевалась, но вставить квадрат в саму головку не представлялось возможным.
Отличное руководство по замене свечей:
И напоследок, номер оригинальной свечи накала, а также её аналоги.
Оригинал:
Производитель    RENAULT
Артикул    8200682592
Заменители:
BERU    100266032
BERU    GE110
BOSCH    250403012
BOSCH    GLP221
Eurorepar    1616059180
FEBI    38475
MAGNETI MARELLI    062900089304
MERCEDES    A4151590001
NGK    Y1035AS
NISSAN INFINITI    1106500Q0E
RENAULT    110651186R
RENAULT    110655687R
RENAULT    8660001621
Steyr    4151590001
SWAG    60938475
VALEO    345171
Замена топливного фильтра RENAULT MEGANE 4, SCENIC 4, Talisman
Все очень доходчиво хоть и не на русском языке, звук можно выключить.
  • 2 місяця потому...
Замена резинки заднего дворника Renault Talisman.
Резинка имеет специфический профиль с усилителем внутри.
Под замену конечно запасных нет, самый ближний аналог который мне удалось найти Bosch Z324  с номером 3397033324. Из которого можно сделать 6 штук нужного мне размера, меняй которые хоть два раза на год.
Замена очень проста и не требует специальных инструментов.
  • 1 місяць потому...
Информация по регламенту техобслуживания. Документ официальный с Франции. Читаем внимательно на 3 листе при каких условиях сокращается в 2 раза период замены масла.
  • 4 місяця потому...
  • 4 тижня потому...
  • 3 тижня потому...
Снятие бампера Renault Talisman для ремонта поворотника.
Сам процесс ремонта поворотника от запотевания выкладывать не буду, так как он сводиться к герметизации трещин, появляющихся в основном после каких либо соприкосновенней. Снимается бампер легко, всё понятно из видео ниже.
  • 5 тижнів потому...
Масла для EDC6 (DC-4):
1. MVMTF Plus 75W FE75W Fully Synthetic
2. AQDCT Dual Clutch Transmission Fluid
3. Motul Multi DCTF 105786 (полусинтетика)
4. Castrol Syntrans FE 75W синтетика
5. CASTROL TRANSMAX DUAL
6. Castrol SYNTRANS V FE 75W-80
7. CASTROL TRANSMAX MANUAL V 75W-80
Передние амортизаторы без регулировки жёсткости:
RENAULT - OE-543020117R стоит у меня с завода.
RENAULT - OE-543022967R
RENAULT - OE-543029696R
RENAULT - OE-543025368R
 Monroe 543020080R
из диалогиса:
543029696R
543022967R
543020117R
543026632R
543028946R
Передние тормозные колодки:
Производитель    Артикул
Оригинал RENAULT    410606808R
Китай RENAULT    410606124R
Итальянские Brembo  P 68 071X
ABS    35145
APEC braking    PAD2144
BOSCH    0986494722
Delphi    LP3275
FERODO    FDB4869
GIRLING    6121526
ICER    182259
ICER    RB2259
JURID    573673J
KAWE    131820
LPR    05P1996
METELLI    2211110
MEYLE    0252234719
MINTEX    MDB3890
MOTAQUIP    LVXL1881
REMSA    131820
TEXTAR    2234701
TRW    GDB2152
VALEO    601596
WVA    22347
ZIMMERMANN    223471851
  • 10 місяців потому...
Заміна гальмівної рідини Renault Talisman, Megane IV, Espace останніх років, у тому числі й гідроблоці.
Відео на цю тему багато в інеті, але всі безглузді, тому що немає процедури прокачування гідроблоку, а там теж є рідина, яку потрібно замінити. Як це робиться техноти далі у відео.
За попередньої зими втратив близько 1 літра тосолу, з приходом літнього періоду особливої витрати тосолу не спостерігалося. З настанням холодів (не морозів) +5...10 градусів таємниче зникнення антифризу продовжилося. Таємниче - бо видимих теч видно не було! При черговому обслуговуванні Renault Talisman було знято піддон, після чого на стику коробки та двигуна були помічені зелені краплі. Спочатку це мене ввело в стопор, звідки! Зрозумів це я тільки після того, як зняв термостат - зверху прямо під термостатом є дві щілини, через які він стікає вниз, не залишаючи зовні ніякого сліду. Заміну термостата з прокладкою робив за технічною нотою - злив охолоджувальну рідину, демонтував акумулятор і його короб отримавши необмежений доступ до демонтажу термостата і підготовки поверхні для установки. Момент затягування болтів термостата 11 N.m. Відео і фото вдається робити тільки якщо ти блогер, а коли у тебе завдання закінчити швидше, то відеозвіт не встигаєш зробити.
Перевірка температури відкриття термостату Renault.
Я вже виконував таку перевірку на термостатах для автомобіля ВАЗ. Тут, на жаль, часу не було зайнятися цим питанням. Але яка температура відкриття термостата в новому купленому вкладиші не давала мені спокою. Рішення було знайдено - для цього потрібно увімкнути будь-яку діагностичну програму і покататися до повного прогреву двигуна (я записав лог і скрини виклав тут), у момент відкриття термостата буде стрибок температури у бік зменшення.
Перший графік, із заводським термостатом, знятий пару років тому, на якому видно температуру відкриття в районі 78 градусів.
На другому графіку термостат вже замінено, а температура відкриття також становить близько 78 градусів. Звідси можна вважати покупку термостату вдалим.
У паспорті пишеться температура відкриття термостата 83 градуси, а за графіками видно іншу картину. Чому це відбувається, питання поки що відкрите. Надалі спробую зробити замір відкриття термостата у каструлі.
Роботизована коробка DC4 (EDC6)
Момент затягування пробки зливного отвору - 40 Nm
Заправна ємність – 1.7 літра
Подвесной подшипник вала - 63007EE SNR (35x62x20)
Подшипник заднего тормозного диска  - SNR NTN FC.41394 30x62x51 (R159.54 SNR), диск в сборе SNR KF155.132U (432021878R, 432029176R)
  • 3 тижня потому...
Що обрати Spidan або Sidem, короткий огляд.
Спідан на мою думку є звичайним пакувальником. Чому я так вирішив можна ознайомитися, подивившись відео. Якщо є якісь, то докази зворотного, готовий з радістю вислухати.
На фото видно, що обидві деталі від різних виробників абсолютно однакові! Відео має більш детальний огляд.
  • 3 тижня потому...
Створити обліковий запис
Реєстрація нового користувача
Увійти
Увійти
  • Створити...
