Постів
671 -
Зареєстровано
Відвідування
Переможець днів
9
Тип контента
Календар
Профілі
Форуми
Завантаження
Блоги
Version 4.15 K-Tag SERVICE MODE - 1540 (BOSCH MG1CS026 SPC58 SUZUKI)
Проверка и чистка клапана ЕГР на автомобиле Renault с двигателем K9K на пробеге 150 тыс. км. Клапана был снять и осмотрен. После чего почищен. Вывод: на таком пробеге нефиг туда лезть, тем более что-то отключать!
- 21 відповідь
- 1.5 dci
- бортжурнал
(і ще 3 )
З тегами:
Version 4.14 K-Tag SERVICE MODE - 1524 (BOSCH EDC16C39 IVECO) - 1525 (BOSCH EDC7C32 GENERIC TRUCK) - 1534 (BOSCH MD1CE100 TC299 GENERIC)
Version 4.12 K-Tag JTAG RENESAS - 1507 (HITACHI NEC029 SH72533 NISSAN JTAG)
Провисание крышки багажника Renault Talisman. Трут пластиковые накладки на крышке багажник о кузов. Вот так выглядит станадртная накладка. Теперь модернизированная - подложены обычные шайбы. Результат - зазор 2-3 мм.
- 21 відповідь
- 1.5 dci
- бортжурнал
(і ще 3 )
З тегами:
Установка защиты двигателя Renault Talisman. Выбор в защите особо не большой, и остановился на Kolchuga Сталь + Краска 1.0745.00 или больше коррозийно защищённый Сталь + Цинк + Краска + Лак 2.0745.00, также подходит на Megane 4 и Scenic 4. Их положительного - толщина металла соответствует заявленной 2 мм. Толщина покрытия 50 микрон. Из отрицательных - без болгарки не обойтись. К тому при эксплантации от вибрации появлялся не приятный звук, который лечиться установкой уплотнительной резинки дверного проема. 1. Толщина покрытия: 2. Толщина металла: 3. Подрезка защиты: 4. Сама защита и уплотнитель автомобильный: 6. Установленный уплотнитель: По себе конструкция не плохая, устанавливать можно, но почему-то барыги торгующие защитой не пропустили отзыв.... Защита дело хорошее, но после парочек небольших ударов пришлось подклдывать резинки по д болты крепления подрамника. В общем на мегане может и стоит, на талисмане, очумелые ручки. Честно говоря, выбор то не большой, и на наших дорогах родной пластик не поможет. Після 3 років експлуатації Українськими дорогами додав відео:
- 21 відповідь
- 1.5 dci
- бортжурнал
(і ще 3 )
З тегами:
Version 4.11 K-Tag SERVICE MODE - 1494 (BOSCH EDC16C2/C3/C7 FORD/MAZDA) - 1496 (BOSCH EDC16U31 JEEP/DODGE) - 1521 (BOSCH EDC16C39 GM) BOOTLOADER ST - 1522 (BOSCH EDC15C7 ST10C167 KIA/HYUNDAI)
Ещё один документ для изучения. Kerley_RA_T_2014.pdf
Замена антифриза на автомобиле Renault Talisman с двигателем K9K 649. Здесь всё намного проще чем на предыдущих моделях, не нужно снимать бампер или подкрылок, что-то отгибать и извращаться - пробка радиатора находиться с внутренней стороны радиатора, и легко откручивается после снятия защиты. Она является самой нижней точкой, соответственно жидкость сливается вся. Мне удалось слить около 4 литров, соответственно залить мне получилось тоже 4. Четких данных о количестве антифриза в этом автомобиле нет, значит будет ориентироваться на известные модели в которых помещается 6.5 литров. Из этого надо понимать, так как 2.5 литра всё равно остается в системе, которые выдуть мне не получилось никаким компрессором! Если делать промывку водой, то останется опять же 2.5 литра, только воды, и заливать в бачок после этого, надо уже не разбавленный тосол, а концентрат. Спустя некоторое время после написания данного обзора, нашёл информацию, что некоторые двигателя имеют заправочный объем антифриза 4.5 лита, что больше подходит для этого двигателя. 2. Слитый тосол имел желтоватый оттенок, по ориометру температура замерзания -30 градусов. Замена проводилась по пробегу автомобиля. 3. Новый заводской Renault Glaceol RX Type D антифриз имеет зеленый цвет, хотя в канистре отдаёт немного желтоватым. 4. Для развоздушивания, имеется две заглушки, одна нижняя находиться на шланге к отопителю за клапаном ЕГР. Для удобства закручивания лучше всего снять патрубок забора воздуха после фильтра. 5. Второй находиться повыше, рядом с бачком тормозной жидкости. Всё делается в домашних условиях, правда необходим компрессор для продувки. Так как автомобиль не в запущенном варианте, промывка системы не делалась. На сервисе заявили температуру замерзания 20 градусов при реальных 30, один из менеджеров при этом сообщил неделей раньше, что жидкость была поменяна по регламенту в истории автомобиля, другой же спустя неделю, что антифриз только доливался. В итоге Дилеру в замене антифриза было отказано.
- 21 відповідь
- 1.5 dci
- бортжурнал
(і ще 3 )
З тегами:
Так как имеется доступ к этому автомобилю, буду выкладывать заметки по нему. В этом разделе интересную информацию можно добавлять зарегистрировавшись. Фильтр салонный Renault (Original) 272774812R, Фильтр салонный угольный Filtron K1367A Фильтр воздушный Filtron AP135/9 Лампы: H7 55w — ближний H9 - дальний H16 — передние птф Y21W — повороты P21W — парные стопы или задняя птф W16W — задний ход W5W — подсветка номера или любая лампа в салоне +3 предохранителя (10, 15 и 20 А) Все лампы по одной штуке, Osram. Можно приобрести набором — номер для поиска 7711780836 Рычаг передний MEGANE IV 2016-, ESPACE V 2015-, SCENIC IV 2013-, TALISMAN 2015-: 545047275R (545049327R, 545050303R, 545053721R), L25591, 545045460R. — это маленький, гидравлический сайлентблок 545609807R — это большой сайлентблок Sidem (805650 большие и 805648 малые), но лучше Hutchinson (560624 большой и 562A58, 562A10 малые) Service Intervals Timing Belt 150000 km Timing Belt 6 years Air Filter 60000 km Air Filter 4 years Fuel Filter 60000 km Fuel Filter 4 years Brake Fluid 120000 km Brake Fluid 3 years Oil Change & Engine Filter 30000 km Oil Change & Engine Filter 1 years Engine Coolant 150000 km Engine Coolant 5 years Interior Filter 30000 km Interior Filter 1 years
- 21 відповідь
- 1.5 dci
- бортжурнал
(і ще 3 )
З тегами:
Version 4.09 KESSv2 CAR - 722 (VAG CONTINENTAL SIMOS8.4)
Version 4.08 KESSv2 CAR - 473 (VAG CONTINENTAL SIMOS18 TC1791 CAN): CVN Correction added. - 733 (VAG CONTINENTAL SIMOS18.10): CVN Correction added. K-Tag BOOTLOADER TRICORE - Plugin 830 (CONTINENTAL SIMOS18.1/2 IROM TC1791 VAG): CVN Correction added. - Plugin 1451 (CONTINENTAL SIMOS 18.10 IROM TC1791 VAG): CVN Correction added.
Version 4.06 KESSv2 CAR - 748 (TOYOTA DENSO R7F701202 CAN GEN III)
Version 4.05 K-Tag JTAG SPC56xxx/MPC56xxx - Plugin 1481 (DELCO E92 MPC5674F GM BAM)
Version 4.04 K-Tag SERVICE MODE - Plugin 1499 (BOSCH EDC16C36 RENAULT) - Plugin 1515 (BOSCH EDC16CP35 HW II BMW) - Plugin 1519 (BOSCH EDC16C39 HYUNDAI)
Version 4.03 KESSv2 CAR - 731 (PSA BOSCH EDC17C10 CAN)
Version 4.01 K-Tag SERVICE MODE - Plugin 1453 (BOSCH MG1CS011 TC298 VAG) - Plugin 1489 (BOSCH MG1CS088 TC298 VINFAST)
Version 4.00 KESSv2 CAR - 738 (GM DELCO E78 GEN II) - 739 (GM DELCO E80 GEN II) - 741 (GM DELCO E92) - 742 (GM DELCO E82)
Version 3.99 K-Tag SERVICE MODE - Plugin 1458 (BOSCH MG1CS015 TC277 FORD) - Plugin 1478 (BOSCH MG1CP002 SPC5777 MERCEDES)
Version 3.98 K-Tag JTAG RENESAS - Plugin 1422 (DENSO 39199-4ADN0 SH72546 KIA/HYUNDAI) - Plugin 1484 (DENSO 275700-7082 SH72546 ISUZU) BOOTLOADER TRICORE - Plugin 1512 (DELPHI DCM7.1A TC297 PSA)
Раздел для обсуждения онлайн настройки, описание которой на этой странице.
Version 3.97 K-Tag SERVICE MODE - Plugin 1486 (BOSCH EDC16C39 FCA) - Plugin 1492 (BOSCH EDC16C8 FCA) - Plugin 1501 (BOSCH EDC16C2 MERCEDES) - Plugin 1513 (BOSCH EDC16C32 MERCEDES / SMART) - Plugin 1514 (BOSCH EDC16C35 HW I BMW) - Plugin 1516 (BOSCH EDC16C34 FORD/PSA/VOLVO HWII)
- 31 відповідь
- гбо
- газовое оборудование
(і ще 1 )
З тегами:
