Постів
671 -
Зареєстровано
Відвідування
Переможець днів
9
Тип контента
Календар
Профілі
Форуми
Завантаження
Блоги
Анализ наполнения показывает, что максимальная отдача двигателя будет с 4000 тыс. до 6300 оборотов, именно исходя из этого графика, можно выстаивать передаточные числа коробки.
Начнём с анализа выхлопной системы, по графику отчётливо видно, что выпускная система отлично работает до оборотов 3000, с 3000 - до 6000, хуже но всё равно хорошо, после 6000 сопротивление выхлопной системы подходит к критическому уровню, но не выходит за пределы. ДД МПЦ.rar
Первый из испытуемых спортивный бюджетный автомобиль ВАЗ 21011. МОТОР: -Блок 21011. -Коленвал 21213. -Шатуны 21213 (под плавающий палец), облегчены до 650 гр. -Поршня ТРТ (со смещённым на 7мм пальцем) 321 гр. Цековки реререзал сам. -Кольца ВАЗ (два хрома). -Маховик облегченный на 1,2 кг. -Шкив коленвала позднего образца (105 гр) -Шестерёнчатый натяжитель цепи. -Сочленение вала привода масляного насоса и грибка переточено под шестигранник. -Два карбюратора Dellorto DHLA40H. -Впускной коллектор 124мм. -Паук 4-2-1 от RudEx. -Усиленные пружины клапанов. -Воздушное охлаждение масла. -Корзина, маховик, коленвал, звёздочка и шкив отбалансированы всборе. -Впуск: 34мм. -Выпуск: 30мм. -Коллектора выставлены соосно с головкой. -Фрезеровка: До меня была фрезерована примерно на 1,9мм и мне фрезернули её ещё на 0,2мм. -Подрезанные и зенкованные сёдла. -Бронзовые направляющие АМК. -Полированные каналы (но не до зеркала). -Убрана мёртвая зона впускного клапана. -Клапана AMP Т-образные, отполированные до зеркала. -Маслосъёмные колпачки Химрезерв. -Рокеры и шарики нового образца (21214). -Распредвал ОКБ Динамика 115. -Разрезная шестерня. ВЫПУСК: -Прямоточный резонатор RudEx. -Прямоточный глушитель RudEx . -Труба 45мм из нержавейки. Посмотрим что можно увидеть по осциллограммам.
Рассматривается работа двигателей с изменённым железом, есть много вариантов проанализировать работу двигателя. Для спортивного автомобиля, очень важно знать реальные параметры отдаваемые движком, для более точной настройки коробки и других узлов. Очень хороший вариант - диностенд, это дорогое устройство, и не всем по карману. Есть более дешёвый способ это замерять. Примеры будут представлены здесь.
BYD F3 2011 1.6 16V симптомы - глохнет при сбросе газа, а также утром когда заводишь. Датчик разряжения показывает при прогреве 45, при полном прогреве 50 Снятые осциллограммы показали проблему ГРМ. вскрытие показало - зажаты все выпускные и впускные клапана.
Наша компания постоянно совершенствуется и объявляет о следующей ступени своих возможностей, это online откатка прошивок автомобилей Mazda. На данный момент доступны практически вся линейка бензиновых двигателей как турбированных, так и атмосферных. MazdaSpeed3/MPS3 1st generation [all markets] MazdaSpeed3/MPS3 2nd generation [all markets] MazdaSpeed6/MPS6 [all markets] Mazda CX-7 (2.3 DISI Turbo) <2010MY [all markets] Mazda CX-7 (2.3 DISI Turbo) 2010MY+ [all markets] Mazda CX-7 (2.5NA) 2010MY+ [all markets] Mazda MPV (2.3 DISI Turbo) [JDM/ADM] Mazda MPV (2.3NA,3.0NA) [JDM/ADM] Mazda3 (1.6NA, 2.0NA, 2.3NA, 3.0) 1st generation [all markets] Mazda3 (1.6NA, 2.0NA, 2.5NA) 2nd generation [all markets] Mazda3 (SkyActiv 2.0NA, 2.5NA) 3rd generation [all markets] Mazda5 (Premacy) (2.0NA, 2.5NA) 2nd generation [all markets] Mazda6 (1.8NA, 2.0NA, 2.3NA) 1st generation [all markets] Mazda6 (1.8NA, 2.0NA, 2.5NA) 2nd generation [all markets] Mazda6 (SkyActiv 2.0NA, 2.5NA) 3rd generation [all markets] Mazda MX-5 (1.8NA, 2.0NA) 3rd generation [all markets] Mazda RX-8 (SE3P) 2003-2011MY+ [all markets] Mazda2 (1.3NA, 1.5NA) 3rd generation 2007+ [all markets] Mazda CX-5 (SkyActiv 2.0NA, 2.5NA) [all markets] Примеры On-Line настройки.
Вот ещё одно чудо творение по чип тюнингу иномарок. В данном случае жертвой стал MB Viano. ChipTuningMBViano.rar
В этом случае подойдёт B12S12, нужно будет 2 штуки на два катализатора, но надо учитывать что нагревательные элементы Вам нужно будет тоже эмулировать (установить мощные резисторы порядка 10 ом.)
Нет, Вам подойдёт больше B2C. Какие ошибки у вас высвечиваются? Эмулятор - эмулирует работу катализатора, работу же первого лямбда зонда он делает.
Продам LEAR BSI T04-00 PSA 96 462 268 80-IH 00-IS24 16-151001-614244 X4HG Num: 0614244 Ple: 21667490-7A V1.70 14/09/01 *9646226880* ALTA LEAR BSI T04-00 PSA 96.rar
Продам FNR: 9651197380 A FNC: 9651196680 A Valeo BSI J01-00 J01 Ref. ANN : A12118 Ordre ANN : 0598 Boot : 9.31 06/05/04 09:06 Cmd : 00075954260404 Controle : 3 5 Puissance : 2932050504 Valeo BSI J01.rar
Поступило в продажу новое устройство - эмулятор сажевого фильтра DPF FAP. Более подробно можно узнать на сайте по адресу http://chiptuner.dp....-filtra-dpf-fap Фото нового устройства: Voron.rar Инструкция Ворон.pdf
Картина всем знакомая. Обновил роутер Tenda W308R. После чего он не запускается. Знакомая часто ситуация. Написал в техподдержку узкоглазым, ответ достойный - помочь не можем. Мы то уже знаем что если они не могут помочь, то это не значит что это запущенный вариант. Скачал поседению прошивку, сохранил. НО её надо как то заталкать в роутер. Описаний на просторах инета очень много, и причем много для чего угодно, только не для tenda. Перепробовал кучу вариантов. Не чего не подходит. То что придётся делать порт UART. Это однозначно. Я сделал на RS232RL, так как валялась плата старого VAGCOM. Описаний в интернете полно. Кто дошёл до этой статьи уже с этим разобрался. 1 программа это - tftpd 2 программа это hyperterm. Процедура такая Настраиваем обе программы, прошу учесть что скорость порта надо ставить 115200, при других скоростях не работает. запускаем хипер, включаем роутер и в хипере жмем ctrl-c попадём в режим CTF дальше вобще все просто заходим в браузере по адресу 192.168.0.1 (кабель должен быть подключен в любой LAN) сбрасываем NVRAM опять перегружаем выбираем прошивку, загружаем секунд 10 всё работает. фото подключения белый - RX красный - TX зелёный - GND решение нашёл на форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=98726. здесь же только дополнил.
Есть возможность установки двух режимных прошивок на автомобили ВАЗ с блоками управления BOSCH 7.9.7+, 17.9.8, M74. Переключение режимов организовано по сигналу ДК2 (Разъём 1, пин J3) 1й режим бензин - ДК2 в "воздухе" (обрыв или сигнал более 0,2 Вольт) 2й режим ГБО - ДК2 на землю (сигнла ниже 0,2 Вольт) В версиях ГБО4 отключение бензонасоса происходит через 5 минут после перехода на газ. В версиях для врезного ГБО (сантехника) программно отключается насос через 60 секунд, после перехода на газ и программно отключены форсунки в режиме газа.
Нет в Полтаве не получиться, нужно ехать в Днепропетровск для чип тюнинга. Результат вы всё равно здесь не услышыти, народу очень лень писать отзывы.
История одной переписки на досках объявлений сколько стоит прошивка на авео 1.6, 16 клапанную, эбу bosh 7.9.7.1 made in china (фото эбу в приложении) Сегодня, 11:13Ваше сообщение 85 баксов Сегодня, 12:28177892 в объявлении указана цена 650 грн...... Сегодня, 12:53Ваше сообщение цена была когда курс был 8 сейчас 12, соотвественно и цена изменилась Сегодня, 12:54Ваше сообщение хотя точнее осталась таже, только в баксах Сегодня, 13:01Ваше сообщение кстати если дорого, у меня в разделе гамнотюнинг есть такая бесплатная прошивка, возможно вам подойдёт, адрес http://www.chiptuner...B8%D0%BB%D0%B8/ хотите могу вам залить за 400 грн. Сегодня, 13:24177892 ну вы ж сами написали гамнотюнинг)) вопрос в другом, у меня блок бош, а там поправить можно только зажигание и топливо подачу, это не как в январе 7.2 где можно менять кучу параметров...вопрос в джругом, будет ли прошивка за 1000 грн так эффективна как написана у вас на сайте именно для моей можели. П.С. была бы другое эбу я б не задумывался о цене и у вас прошился Сегодня, 13:39Ваше сообщение не переживайте, всё будет отлично, и на самом деле даже в январе не нужно менять столько параметров, если хотите я вам открою прошивки январь и покажу, что все изменения, это просто перемена мест слагаемых, на самом деле меняются 3-4 параметра. Сегодня, 13:39Ваше сообщение кстати машина едет именноот этого что вы преечислили, а не от колличества изменных параметров хе хе Сегодня, 13:41Ваше сообщение и январь это алгометрический блок, а бош математический, чем отличаються не буду здесь рассказывать, но скажу коротко, бош лушче, кроме гонок и онлайн тюнинга, где январь незаменим, но январь это просто хороший карбюратор Сегодня, 13:43177892 если приеду к вам, сколько по времени зеберет перепрошить машинку? после 17.30 возможно это ? Сегодня, 13:46177892 и 1. расход может снизиться, насколько? у меня сейчас 9 литров... 2. Провалы уберутся при трогании и разгоне? 3. Просадка двигателя при включении кондера уйдет? пока так) Сегодня, 13:46Ваше сообщение честно говоря, лучше такую беседу вести на форуме, дабы не рассказывать по десять раз потом вышеперечисленное Сегодня, 13:46Ваше сообщение другим Сегодня, 13:46177892 мой блок будете вскрывать? ( пишут что там нужно перепаять резисторы для считывания) Сегодня, 13:49177892 можете нащу беседу скопировать и выложить на форум, я не против)) Сегодня, 13:59Ваше сообщение уйдеёт где то 1 1.5 лучше вскрыть блок и считать что есть, вы первый хозяин? сегодня хотите приехать? Сегодня, 14:02177892 я второй, недавно купил ее. можно сегодня Сегодня, 14:12Ваше сообщение приезжайте, сделаем 0675239195 Дмитрий
VW Touareg 2.5 2005 год выпуска Bosch Software Number: 1037387069 Vw Software Number: 070997016P System Type Number: R5 2,5L EDC Vehicle Vin Number: WVGZZZ7LZ6D026014 Bosch Hardware Number: 0281011859 Vw Software Number: 070997016P System Type Number: R5 2,5L EDC G000AG Очень интересный случай! Удалили сажевый фильтр физически и выключили программно! И что же тут криминального, а вот что, выключили бесплатной программой ECUSafe, но это ещё не вершина кретинизма, вершиной можно назвать то, что выключать в программе не нужно было это сажевый фильтр, в этой модели авто он просто удаляться физически, и не чего программно выключать ну нужно. Разводом на деньги занималась донецкая фирма. 070997016P_read.rar
Chevrolet Aveo 1.6 Корея, блок управления Bosch 7.9.7 Мало чем отличается от стока, к тому же добавился за за кривых ручек провал на низах, об экономии и говорить не приходится read 0-261-S04-509.rar
Daewoo Lanos 1.4 с мелитопольским мотором контролер М 10.3 номерки с таблички: TF6990-141101001 M113092TF142032 Умеют же люди испортить даже то, что сделано отлично и работает на других машинах! Изменив всего 3 параметра в итоге получил расход 20 литров, черные свечи, и выброшенные на ветер деньги владельца. Flash_19011542_read.rar
Приветствую всех в этом интересном для некоторых разделе. Побродив по интернету, нашёл много тем, так сказать литьё грязи на компании о не качественном чип тюнинге, иногда даже скопированные статьи с других сайтов, в общем много слов! Что очень интересно, что не кто не предоставляют подтверждение своим словами, только красноречивые высказывания, исключения составляют действительно специалисты которые делятся информацией о сомнительных специалистах. Каждую неделю приезжают несколько автомобилей с неисправностями, которые не могут порой обнаружить на дилерских СТО да и не только на них. И большой частью неисправности связанны с прошивками! Так вот, этот раздел как раз и будет тем самым местом, куда Я буду сливать то де...мо которое мне получается считать с автомобиля. Почему именно получается считать ?! Да да, именно так, не все прошивки получается считать с автомобилей, многие сомнительные специалисты защищают прошивки от считывания (есть такая опция в программах загрузчиках) дабы избавить себя на будущее от дорогостоящего лечения, так как нет прошивки, нет трупа, нет дела. Также есть блоки управления на которые у меня уже есть стоковая прошивка, но для того что бы считать прошивку, нужно разобрать блок управления а пишется этот блок без разборки. В общем все желающие сэкономить на чип тюнинге или сделать подешевле, специально для Вас создан этот раздел, здесь вы можете скачать прошивку, купить за 200 долларов загрузчик китайский, залить эту чудо прошивку в свой любимый авто и наслаждаться долгим и дорогим ремонтом авто!
Что Вы подразумеваете под тюнингом ГБЦ? Могу сказать однозначно, что для достижения максимальных результатов необходимо откатать мотор в онлайн. Тогда будет 99% максимальный результат! Из минусов онлайн откатки - это то что надо через определённые промежутки времени заново обкатывать, так как происходит износ двигателя, да и бензин постоянно разный.
