Постів
671 -
Зареєстровано
Відвідування
Переможець днів
9
Тип контента
Календар
Профілі
Форуми
Завантаження
Блоги
Какие бывают диностенды? 1. Диностенд инерционный - это устройство самой низкой категории, так как позволяет производить замер мощности только в динамических режимах, другими словами только ускорение. Вещь абсолютно бесполезная при чип тюнинге в любом его проявлении. Результаты проведенные на данном диностенде, разнятся даже на одном автомобиле и одной прошивке двигателя. 2. Диностенд статический (нагрузочный) - это уже более качественная аппаратура, новый стоит огромных денег, б.у намного дешевле. Позволяет произвести замер мощности под нагрузкой, другими словами например когда вы едите в крутую горку. 3. Диностенд внешний - новейшее устройство! Замер мощности производиться на самом автомобиле в движении и имеет на данные момент самые достоверные результаты. 4. Диностенд виртуальный - самый не дорогой и в то же время качественный замер мощности для любых автомобилей. Все перечисленный диностенды имеют как свои плюсы так и минусы о которых поговорим в следующих статьях. Единственный недостаток всех диностендов - отсутствие качественных замеров с автоматических коробок передач!!!
Вся правда о замере мощности! Раздел посвящен замеру мощности на динамометрических стендах. Насколько это нужно бытовому потребителю, насколько достоверные данные даёт диностенд и другие вопросы по замерам мощности на данный момент будут выкладываться здесь.
Version 2.32 The latest update of the software introduces new Families: KESSv2 CAR • Family 567 (FAL MARELLI MJ9DF SPC5644 AMV CAN) • Family 568 (GM/CHEVROLET DELCO E98 CAN) TRUCK • Family 569 (CUMMINS AVIA TRUCK MOTOROLA CM850 CAN) • Family 570 (CUMMINS OTOKAR TRUCK CM2350A CAN) K-Tag BDM HC12 • Family 552 (CONTINENTAL SIEMENS VDO M3C S12XET256MAL BRP-ROTAX) • Family 909 (CONTINENTAL SIEMENS VDO M3C S12XET256MAL ARCTIC CAT) • Family 911 (CONTINENTAL SIEMENS VDO M3C S12XET256MAL KYMCO) BDM MPC5xx • Family 649 - Plugin 649 (MOTOROLA CM850 BMC) BOOTLOADER MITSUBISHI • Family 892 (MITSUBISHI 6EV-8591A-XX YAMAHA) • Family 893 (MITSUBISHI E6T97XX MITSUBISHI) • Family 894 (MITSUBISHI 21175-1118 KAWASAKI) • Family 895 (MITSUBISHI E6T91571H SUZUKI) • Family 896 (MITSUBISHI 33920-96L10 SUZUKI) • Family 897 (MITSUBISHI E6T91695H SUZUKI) • Family 899 (MITSUBISHI 8KJ-8591A-XX YAMAHA/ARCTIC CAT) BOOTLOADER ST • Family 904 (MARELLI CFC311 LAMBORGHINI) • Family 905 (BOSCH ME2.1 ALFA ROMEO) BOOTLOADER TRICORE • Family 495 - Plugin 900 (BOSCH EDC17C63 IROM TC1724 MAHINDRA) • Family 666 - Plugin 903 (BOSCH EDC17C76 IROM TC1793 BMW GPT) • Family 675 - Plugin 901 (BOSCH EDC17C46 IROM TC1767 VAG GPT) • Family 675 - Plugin 902 (BOSCH EDC17CP20 IROM TC1796 VAG GPT) • Family 891 - Plugin 891 (BOSCH ME17.8.8 IROM TC1767 MG) JTAG NEXUS • Family 914 (EFI CT1 CATERHAM) JTAG RENESAS • Family 898 (DENSO 32920-49X10 ARCTIC CAT) • Family 906 (DENSO 23P-8591A-XX MICRO 1 YAMAHA) • Family 907 (DENSO 23P-8591A-XX MICRO 2 YAMAHA) JTAG SPC • Family 726 (MARELLI 9GF FCA) • Family 734 (MARELLI 8GMK FCA) • Family 735 (MARELLI 9GV VAG) • Family 888 (MARELLI 9DF FCA) NEC NBD • Family 887 (DENSO 275036-9050 76F0039AGD TOYOTA) • Family 908 (DENSO 275036-1152 76F0039AGD TOYOTA)
Информационная тема для просмотра обновлений официального оборудования Alientech. Любые сообщения будут удаляться.
На автомобилях Lexus и Toyota для американского рынка, эмуляторы работать не будут ни в какой комплектации. Единственный выход в данном случае, это программное отключение катализатора и лямбда зондов. Данную процедуру мы делаем в г. Днепр. Или же замена катализатора на новый.
Очередное пополнение этого раздела - Chevrolet Lanos или ZAZ Vida с двигателем 1.5. Блок управления установленный на этом автомобиле Микас 10.3 поддерживающий евро нормы III. Из за этих норм автомобиль едет хуже чем на стандартном блоке ITMS-6. Это пытаются исправить чиповщики. Не всегда к сожалению удачно. А вот и сама прошивка которая после чтения с автомобиля попала в этот раздел. Flash_19011107.bin Ещё фотографии этого автомобиля.
Немаловажным фактором работы двигателя является его шумность. Точнее от этого параметра зависит правильность работы системы по определению детонации двигателя. В этой таблице, данные с заводской прошивки двигателя ВАЗ 21114 с установленным ЭБУ Bosch 7.9.7. , для ЭБУ Январь данные будут аналогичные, с той лишь разницей, что ECU Bosch может построиться под изменяющиеся параметры, связанные с износом двигателя, а вот ЭБУ январь этого не может делать. Теперь табличные данные снятые с двигателя до ремонта ГБЦ. Из которого прекрасно видно, что нормализованный сигнал намного превышает заданный в прошивке, в результате чего будут ложные срабатывания детектора детонации, с последующим уменьшением УОЗ. Для борьбы с этим явлением лучшим способом является ремонт двигателя. Не намного дешевле обойдётся ручная настройки прошивки. Самым простым способом является отключение детектора детонации в прошивке, который не является правильным, но является самым дешевым. А вот уровень сигнала после ремонта ГБЦ. Из таблицы видно, что усреднённый сигнал не превышает табличные значения в прошивке, в связи с чем система будет работать правильно, в следствии чего уменьшиться расход топлива, и возрастут динамические показатели автомобиля.
Профессиональный Чип Тюнинг Lexus (Лексус). Удаление сажевого фильтра (DPF/FAP). Отключение вторичной подачи воздуха. Удаление катализатора. Прошивка. Настройка двигателя. На данный момент поддерживаются следующие марки автомобилей. Auto Model Mod Type Version KW HP Fuel Year Чип Тюнинг LEXUS CT (ZWA10) CT200h 1.8 16v VVT-i Hybrid 2ZR-FXE 100 136 Petrol 2010 ECM Denso (CAN) Чип Тюнинг LEXUS ES (GSV40) ES350 3.5 V6 VVT-i 2GR-FE 203 276 Petrol 2006 ECM Denso NA1 Чип Тюнинг LEXUS GS (GRS190) GS300 3.0 V6 VVT-i 3GR-FE 170 231 Petrol 2007 ECM Denso 275036-8730 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS GS (GRS190) GS300 3.0 V6 VVT-i 3GR-FE 170 231 Petrol 2007 TCM Denso 275036-8730 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS GS (GRS190) GS300 3.0 V6 VVT-i 3GR-FSE 188 256 Petrol 2005 ECM Denso 275036-8730 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS GS (GRS190) GS300 3.0 V6 VVT-i 3GR-FSE 188 256 Petrol 2005 TCM Denso 275036-8730 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS GS (GRS191) GS350 3.5 V6 VVT-i 2GR-FSE 226 307 Petrol 2007 ECM Denso 275036-1470 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS GS (GRS191) GS350 3.5 V6 VVT-i 2GR-FSE 226 307 Petrol 2007 TCM Denso 275036-1470 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS GS (GRS196) GS350 3.5 V6 VVT-i 2GR-FSE 226 307 Petrol 2008 ECM Denso 275036-1470 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS GS (GRS196) GS350 3.5 V6 VVT-i 2GR-FSE 226 307 Petrol 2007 TCM Denso 275036-1470 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS GS (GWS191) GS450h 3.5 V6 Hybrid 2GR-FSE 253 344 Petrol 2006 ECM Denso 275036-2440 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS GX (URJ150) GX460 4.6 V8 VVT-i 1UR-FE 224 305 Petrol 2009 ECM Denso 275036-3410 Чип Тюнинг LEXUS GX (URJ150) GX460 4.6 V8 VVT-i 1UR-FE 224 305 Petrol 2009 TCM Denso NA2 Чип Тюнинг LEXUS IS (ALE20) IS220d 2.2 16v D-CAT 2AD-FHV 130 177 Diesel 2005 ECM Denso 175822-773 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS IS (GSE20) IS250 2.5 V6 VVT-i 4GR-FSE 153 208 Petrol 2010 ECM Denso 275036-3410 Чип Тюнинг LEXUS IS (GSE20) IS250 2.5 V6 VVT-i 4GR-FSE 153 208 Petrol 2005 ECM Denso 275036-8730 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS IS (GSE20) IS250 2.5 V6 VVT-i 4GR-FSE 153 208 Petrol 2005 TCM Denso (CAN) Чип Тюнинг LEXUS IS (GSE21) IS350 3.5 V6 VVT-i 2GR-FSE 228 310 Petrol 2005 ECM Denso 275036-8730 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS IS (GSE21) IS350 3.5 V6 VVT-i 2GR-FSE 228 310 Petrol 2006 TCM Denso 275036-3410 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS IS (GSE31) IS350 3.5 V6 VVT-i 2GR-FSE 228 310 Petrol 2013 ECM Denso 275036-3410 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS IS (USE20) IS-F 5.0 V8 2UR-GSE 311 423 Petrol 2008 ECM Denso 275036-3410 Чип Тюнинг LEXUS IS (USE20) IS-F 5.0 V8 2UR-GSE 311 423 Petrol 2007 ECM Denso 275036-3410 Чип Тюнинг LEXUS LS (UCF30) LS430 4.3 V8 VVT-i 3UZ-FE 216 294 Petrol 2001 ECM Denso 275036-7461 (CAN_1) Чип Тюнинг LEXUS LS (UCF30) LS430 4.3 V8 VVT-i 3UZ-FE 216 294 Petrol 2001 TCM Denso (CAN) Чип Тюнинг LEXUS LS (USF40) LS460 4.6 V8 VVT-i 1UR-FSE 287 390 Petrol 2006 ECM Denso 275036-3410 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS LS (USF41) LS460 L 4.6 V8 VVT-i 1UR-FSE 287 390 Petrol 2006 ECM Denso 275036-3410 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS LS (USF45) LS460 4.6 V8 VVT-i 1UR-FSE 287 390 Petrol 2008 ECM Denso 275036-3410 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS LS (USF46) LS460 L 4.6 V8 VVT-i 1UR-FSE 287 390 Petrol 2008 ECM Denso 275036-3410 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS LS (UVF45) LS600h 5.0 V8 Hybrid 2UR-FSE 294 400 Petrol 2007 ECM Denso (CAN_3) Чип Тюнинг LEXUS LS (UVF46) LS600h 5.0 V8 Hybrid 2UR-FSE 294 400 Petrol 2007 ECM Denso (CAN_3) Чип Тюнинг LEXUS LX (URJ201) LX570 5.7 V8 VVT-i 3UR-FE 270 367 Petrol 2007 ECM Denso 275036-5920 (CAN) Чип Тюнинг LEXUS LX (UZJ100) LX470 4.7 V8 VVT-i 2UZ-FE 209 284 Petrol 2003 ECM Denso 275036-0360 Чип Тюнинг LEXUS LX (UZJ120 ) LX470 4.7 V8 VVT-i 2UZ-FE 209 284 Petrol 2003 ECM Denso 275036-0360 Чип Тюнинг LEXUS RX (GSU35) RX350 3.5 V6 VVT-i 2GR-FE 203 276 Petrol 2006 ECM Denso 275063-0360 Чип Тюнинг LEXUS RX (MHU38) RX400h 3.3 V6 Hybrid 3MZ-FE 170 231 Petrol 2008 ECM Denso (CAN) Чип Тюнинг LEXUS RX (MHU38) RX400h 3.3 V6 Hybrid 3MZ-FE 170 231 Petrol 2005 ECM Denso (CAN_1) Чип Тюнинг LEXUS RX (MHU38) RX400h 3.3 V6 Hybrid 3MZ-FE 170 231 Petrol 2005 ECM Denso (CAN_2) Чип Тюнинг LEXUS SC (UZZ40) SC430 4.3 V8 VVT-i 3UZ-FE 215 292 Petrol 2006 ECM Denso (CAN_1) Чип Тюнинг LEXUS SC (UZZ40) SC430 4.3 V8 VVT-i 3UZ-FE 215 292 Petrol 2006 TCM Denso (CAN) Прошивку двигателя автомобиля производим через диагностический разъем OBD. Возможно изменение прошивки путём снятия блока управления двигателем с автомобиля, данный вариант необходим при некоторых работах с прошивкой ЭБУ,
Профессиональный Чип Тюнинг Toyota (Тойота). Удаление сажевого фильтра (DPF/FAP). Отключение вторичной подачи воздуха. Удаление катализатора. Прошивка. Настройка двигателя. На данный момент поддерживаются следующие марки автомобилей. Auto Model Mod Type Version KW HP Fuel Year Чип Тюнинг TOYOTA ALLION (ZRT260) 1.8 VVT-i 2ZR-FE 101 135 Petrol 2007 ECM Denso 275036-4820 Чип Тюнинг TOYOTA ALPHARD (GGH20) 3.5 V6 VVT-i 2GR-FE 202 271 Petrol 2008 ECM Denso 275036-4520 Чип Тюнинг TOYOTA AURION (GSV40) 3.5 V6 VVT-i 2GR-FE 200 268 Petrol 2007 ECM Denso 275036-2110 Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st) (ADE150) 2.0 16v D-4D 1AD-FTV 93 125 Diesel 2007 ECM Denso 175822-762 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st) (ADE150) 2.0 16v D-4D Dpf 1AD-FTV 93 125 Diesel 2007 ECM Denso 175822-773 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st) (ADE157) 2.2 16v D-CAT 2AD-FHV 130 174 Diesel 2009 ECM Denso (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st) (ADE157) 2.2 16v D-CAT 2AD-FHV 130 174 Diesel 2006 ECM Denso 175822-773 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st) (NDE150) 1.4 8v D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2006 ECM Bosch EDC16C31 Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st) (NDE150) 1.4 8v D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2009 ECM Bosch EDC17CP17 Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st) (ZRE151) 1.6 16v VVT-i 1ZR-FE 90 121 Petrol 2006 ECM Denso 275036-3740 Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st-II) (ADE150) 2.0 16v D-4D Dpf 1AD-FTV 93 125 Diesel 2010 ECM Denso Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st-II) (ADE157) 2.2 16v D-CAT 2AD-FHV 130 174 Diesel 2010 ECM Denso (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st-II) (NDE150) 1.4 8v D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2010 ECM Bosch EDC17CP17 Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 1st-II) (ZRE151) 1.6 16v VVT-i 1ZR-FE 90 121 Petrol 2010 ECM Denso 275036-3740 Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 2nd) (ADE186) 2.0 16v D-4D 1AD-FTV 91 122 Diesel 2012 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 2nd) (NDE180) 1.4 8v D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2012 ECM Bosch EDC17CP17 Чип Тюнинг TOYOTA AURIS ( 2nd) (WWE185) 1.6 16v D-4D 1WW 82 110 Diesel 2015 ECM Bosch EDC17C73 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT250) 2.0 D-4D 1AD-FTV 93 125 Diesel 2006 ECM Denso 175822-773 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT250) 2.0 D-4D 2AD-FHV 132 177 Diesel 2004 ECM Denso 175822-737 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT250) 2.0 D-4D Dpf 1AD-FTV 93 126 Diesel 2007 ECM Denso 175822-773 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT250) 2.2 D-4D 2AD-FTV 110 148 Diesel 2006 ECM Denso 175822-762 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT251) 2.2 D-4D 2AD-FTV 110 150 Diesel 2005 ECM Denso 175822-762 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT251) 2.2 D-CAT 2AD-FHV 130 177 Diesel 2005 ECM Denso 175822-762 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT251) 2.2 D-CAT 2AD-FHV 130 174 Diesel 2006 ECM Denso 175822-762 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT270) 2.0 D-4D 1AD-FTV 91 124 Diesel 2014 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT270) 2.0 D-4D 1AD-FTV 93 126 Diesel 2014 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT270) 2.0 D-4D Dpf 1AD-FTV 93 126 Diesel 2008 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT271) 2.2 D-4D 2AD-FTV 110 150 Diesel 2008 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT271) 2.2 D-CAT 2AD-FHV 110 150 Diesel 2008 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (ADT271) 2.2 D-CAT 2AD-FHV 130 177 Diesel 2008 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (CDT250) 2.0 D-4D 1CD-FTV 85 116 Diesel 2005 ECM Denso 175822-737 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (CDT250) 2.0 D-4D 1CD-FTV 85 114 Diesel 2004 ECM Denso 175822-737 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (CDT250) 2.2 D-CAT 1CD-FTV 85 116 Diesel 2003 ECM Denso 175822-737 Чип Тюнинг TOYOTA AVENSIS (WWT271) 2.0 D-4D 2WW 105 141 Diesel 2015 ECM Bosch EDC17C73 Чип Тюнинг TOYOTA AYGO (KGB10) 1.0 VVT-i 1KR-FE 50 67 Petrol 2005 ECM Bosch ME7.9.52 Чип Тюнинг TOYOTA AYGO (WNB10) 1.4 D-4D 2WZ-TV 40 54 Diesel 2005 ECM Siemens SID804 Чип Тюнинг TOYOTA BLADE (AZE150) 2.4 VVT-i 2AZ-FE 123 165 Petrol 2006 ECM Denso 275036-1152 Чип Тюнинг TOYOTA CAMRY (ACV40) 2.4 VVT-i 2AZ-FE 124 166 Petrol 2006 ECM Denso 275036-9160 Чип Тюнинг TOYOTA COMMUTER (KDH200) 2.5 D-4D 2KD-FTV 75 101 Diesel 2005 ECM Denso 175822-887 Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA (NDE120) 1.4 D 1ND-TV 66 89 Diesel 2004 ECM Bosch EDC16C31 Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA (NDE150) 1.4 D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2006 ECM Bosch EDC16C31 Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA (10th) (ADE150) 2.0 16v D-4D 1AD-FTV 93 125 Diesel 2007 ECM Denso 175822-762 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA (10th) (ADE150) 2.0 16v D-4D Dpf 1AD-FTV 93 125 Diesel 2007 ECM Denso 175822-773 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA (10th) (ZRE142) 1.8 16v VVT-i 2ZR-FE 101 135 Petrol 2006 ECM Denso 275036-4820 Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA (10th) (ZRE143) 2.0 16v FlexFuel 3ZR-FBE 113 152 Petrol 2010 ECM Denso 275036-4820 Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA (10th) (ZRE151) 1.6 16v VVT-i 1ZR-FE 90 121 Petrol 2006 ECM Denso 275036-3740 Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA (10th-II) (ADE150) 2.0 16v D-4D Dpf 1AD-FTV 93 125 Diesel 2010 ECM Denso Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA ALTIS (ZZE141) 1.6 VVT-i 3ZZ-FE 81 109 Petrol 2006 ECM Denso 275036-4820 Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA VERSO (AUR10) 2.0 D-4D 1AD-FTV 93 125 Diesel 2005 ECM Denso 175822-762 Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA VERSO (AUR10) 2.2 D-4D 2AD-FTV 136 182 Diesel 2005 ECM Denso 175822-773 Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA VERSO (AUR10) 2.2 D-CAT 2AD-FHV 130 174 Diesel 2005 ECM Denso 175822-762 Чип Тюнинг TOYOTA COROLLA VERSO (ZNR11) 1.8 VVT-i 1ZZ-FE 95 127 Petrol 2004 ECM Denso 275036-7341 Чип Тюнинг TOYOTA DYNA 100 (KDY221) 3.0 D-4D 1KD-FTV 106 142 Diesel 2006 ECM Denso 175800-9850 Чип Тюнинг TOYOTA DYNA 150 (KDY231) 3.0 D-4D 1KD-FTV 106 142 Diesel 2006 ECM Denso 175822-887 Чип Тюнинг TOYOTA ESTIMA (ACR50) 2.4 VVT-i 2AZ-FE 125 168 Petrol 2006 ECM Denso 275036-1152 Чип Тюнинг TOYOTA FORTUNER (KUN60) 3.0 D-4D 1KD-FTV 121 162 Diesel 2005 ECM Denso 175822-666 r Чип Тюнинг TOYOTA FORTUNER (TGN60) 2.7 VVT-i 2TR-FE 118 158 Petrol 2005 ECM Denso 275036-9170 Чип Тюнинг TOYOTA FORTUNER (TGN60) 2.7 VVT-i 2TR-FE 119 160 Petrol 2005 ECM Denso 275036-9170 Чип Тюнинг TOYOTA GT86 (ZN6) 2.0 D-4S FA20 147 197 Petrol 2012 ECM Denso Чип Тюнинг TOYOTA HIACE (KDH223) 2.5 D-4D 2KD-FTV 75 101 Diesel 2005 ECM Denso 175822-887 Чип Тюнинг TOYOTA HIACE (KDH223) 3.0 D-4D 1KD-FTV 80 107 Diesel 2005 ECM Denso 175822-887 Чип Тюнинг TOYOTA HIACE (TRH223) 2.7 VVT-i 2TR-FE 118 158 Petrol 2005 ECM Denso 275036-9170 Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (GGN15) 4.0 V6 VVT-i 1GR-FE 175 235 Petrol 2005 ECM Denso 275036-0360 Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (GGN25) 4.0 V6 VVT-i 1GR-FE 175 235 Petrol 2005 ECM Denso 275036-0360 Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (GGN25) 4.0 V6 VVT-i TRD 1GR-FE 225 302 Petrol 2005 ECM Denso 275036-0360 Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (KUN10) 2.5 16v D-4D 2KD-FTV 75 101 Diesel 2005 ECM Denso 175822-666 (K-Line) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (KUN15) 2.5 16v D-4D 2KD-FTV 75 101 Diesel 2005 ECM Denso 175822-666 (K-Line) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (KUN16) 3.0 16v D-4D 1KD-FTV 126 169 Diesel 2005 ECM Denso 175822-666 (K-Line) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (KUN16) 3.0 16v D-4D 1KD-FTV 126 169 Diesel 2005 ECM Denso 175822-887 (K-Line) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (KUN25) 2.5 16v D-4D 2KD-FTV 75 101 Diesel 2005 ECM Denso 175822-666 (K-Line) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (KUN26) 3.0 16v D-4D 1KD-FTV 126 169 Diesel 2005 ECM Denso 175822-666 (K-Line) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (KUN26) 3.0 16v D-4D 1KD-FTV 126 169 Diesel 2005 ECM Denso 175822-887 (K-Line) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (TGN15) 2.0 16v VVT-i 1TR-FE 100 134 Petrol 2005 ECM Denso Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (TGN16) 2.7 16v VVT-i 2TR-FE 118 158 Petrol 2005 ECM Denso 175822-887 Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th) (TGN26) 2.7 16v VVT-i 2TR-FE 118 158 Petrol 2005 ECM Denso 175822-887 Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th-II) (KUN15) 2.5 16v D-4D 2KD-FTV 88 118 Diesel 2007 ECM Denso 175822-887 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th-II) (KUN16) 3.0 16v D-4D 1KD-FTV 126 169 Diesel 2008 ECM Denso 175822-887 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th-II) (KUN25) 2.5 16v D-4D 2KD-FTV 88 118 Diesel 2007 ECM Denso 175822-887 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th-II) (KUN26) 3.0 16v D-4D 1KD-FTV 126 169 Diesel 2008 ECM Denso 175822-887 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th-III) (KUN15) 2.5 16v D-4D 2KD-FTV 106 142 Diesel 2011 ECM Denso 275922-022 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th-III) (KUN25) 2.5 16v D-4D 2KD-FTV 106 142 Diesel 2011 ECM Denso 275922-022 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th-III) (KUN26) 3.0 16v D-4D Dpf 1KD-FTV 126 169 Diesel 2012 ECM Denso 275922-022 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 7th-III) (TGN26) 2.7 16v VVT-i 2TR-FE 118 158 Petrol 2012 ECM Denso 275036-7581 Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 8th) (GUN122) 2.4 16v D-4D 2GD-FTVᅠ 110 148 Diesel 2015 ECM Denso 276100-0213 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 8th) (GUN125) 2.4 16v D-4D 2GD-FTVᅠ 110 148 Diesel 2015 ECM Denso 276100-0213 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 8th) (GUN126) 2.8 16v D-4D 1GD-FTVᅠ 130 174 Diesel 2015 ECM Denso 276100-0382 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 8th) (GUN136) 2.8 16v D-4D 1GD-FTVᅠ 130 174 Diesel 2015 ECM Denso 276100-0382 (CAN) Чип Тюнинг TOYOTA HILUX ( 8th) (TGN121) 2.7 16v VVT-i 2TR-FE 122 164 Petrol 2016 ECM Denso Чип Тюнинг TOYOTA IQ (KGJ10) 1.0 VVT-i 1KR-FE 50 67 Petrol 2008 ECM Denso 211941-37910830 Чип Тюнинг TOYOTA IQ (NUJ10) 1.4 D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2008 ECM Bosch EDC17CP17 Чип Тюнинг TOYOTA LAND CRUISER (GGJ120) 4.0 V6 VVT-i 1GR-FE 202 271 Petrol 2004 ECM Denso 275063-0360 Чип Тюнинг TOYOTA LAND CRUISER (GRJ150) 4.0 V6 VVT-i 1GR-FE 176 236 Petrol 2009 ECM Denso 275036-5130 Чип Тюнинг TOYOTA LAND CRUISER (GRJ7) 4.0 V6 VVT-i 1GR-FE 200 272 Petrol 2007 ECM Denso 275036-4520 Чип Тюнинг TOYOTA LAND CRUISER (KDJ120) 3.0 D-4D 1KD-FTV 122 164 Diesel 2004 ECM Denso 175822-666 Чип Тюнинг TOYOTA LAND CRUISER (KDJ120) 3.0 D-4D 1KD-FTV 122 164 Diesel 2002 ECM Denso 175822-887 Чип Тюнинг TOYOTA LAND CRUISER (RZJ120) 2.7 VVT-i 2TR-FE 120 161 Petrol 2004 ECM Denso 275036-9160 Чип Тюнинг TOYOTA LAND CRUISER (TRJ150) 2.7 VVT-i 2TR-FE 120 161 Petrol 2009 ECM Denso 275036-9170 Чип Тюнинг TOYOTA LAND CRUISER (VDJ200) 4.5 V8 D-4D 1VD-FTV 210 282 Diesel 2007 ECM Denso 275992-428 Чип Тюнинг TOYOTA LAND CRUISER (VDJ70) 4.5 V8 D-4D 1VD-FTV 151 202 Diesel 2007 ECM Denso 275922-001 Чип Тюнинг TOYOTA MARK X (GRX12) 2.5 V6 Dual VVT-i 5GR-FE 145 194 Petrol 2005 ECM Denso 275036-8730 Чип Тюнинг TOYOTA MARK X (GRX13) 2.5 V6 Dual VVT-i 5GR-FE 142 190 Petrol 2010 ECM Denso 275036-3410 Чип Тюнинг TOYOTA MATRIX (ZRE142) 1.8 VVT-i 2ZR-FE 97 130 Petrol 2009 ECM Denso 275036-4820 Чип Тюнинг TOYOTA PREMIO (ZRT260) 1.8 VVT-i 2ZR-FE 97 130 Petrol 2007 ECM Denso 275036-4820 Чип Тюнинг TOYOTA PRIUS (NHW20) 1.5 VVT-i Hybrid 1NZ-FXE 53 71 Petrol 2003 ECM Denso 275036-7780 Чип Тюнинг TOYOTA PROACE 2.0 D-4D RH02 94 128 Diesel 2013 ECM Delphi DCM3.5 Чип Тюнинг TOYOTA RACTIS (NLP115) 1.4 D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2009 ECM Bosch EDC17CP17 Чип Тюнинг TOYOTA RAV4 (ACA30) 2.0 VVT-i 1AZ-FE 112 150 Petrol 2007 ECM Denso 275036-1152 Чип Тюнинг TOYOTA RAV4 (ACA33) 2.4 VVT-i 2AZ-FE 125 168 Petrol 2007 ECM Denso 275036-1152 Чип Тюнинг TOYOTA RAV4 (ALA30) 2.2 D-4D 2AD-FTV 100 134 Diesel 2006 ECM Denso 175822-773 Чип Тюнинг TOYOTA RAV4 (ALA30) 2.2 D-4D Dpf 2AD-FTV 100 134 Diesel 2007 ECM Denso 175822-773 Чип Тюнинг TOYOTA RAV4 (ALA35) 2.2 D-4D Dpf 2AD-FTV 110 148 Diesel 2010 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA RAV4 (ALA40) 2.0 D-4D 1AD-FTV 91 122 Diesel 2012 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA RAV4 (ALA40) 2.0 D-4D 1AD-FTV 91 122 Diesel 2012 ECM Denso 275922-500 Чип Тюнинг TOYOTA RAV4 (ALA49) 2.2 D-4D Dpf 2AD-FTV 110 148 Diesel 2015 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA REIZ (GRX13) 2.5 V6 Dual VVT-i 5GR-FE 142 190 Petrol 2010 ECM Denso 275036-3410 Чип Тюнинг TOYOTA TACOMA (GRN280) 4.0 V6 VVT-i 1GR-FE 176 236 Petrol 2009 ECM Denso 275036-5130 Чип Тюнинг TOYOTA TUNDRA (USK50) 5.7 V8 VVT-i 3UR-FE 284 381 Petrol 2014 ECM Denso 275036-3560 Чип Тюнинг TOYOTA URBAN CRUISER (NLP110) 1.4 D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2009 ECM Bosch EDC17CP17 Чип Тюнинг TOYOTA URBAN CRUISER (NLP115) 1.4 D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2009 ECM Bosch EDC17CP17 Чип Тюнинг TOYOTA VERSO (AUR20) 2.0 D-4D 1AD-FTV 93 125 Diesel 2012 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA VERSO (AUR21) 2.2 D-CAT 2AD-FHV 130 174 Diesel 2012 ECM Denso 275922-022 Чип Тюнинг TOYOTA VERSO S (NLP121) 1.4 D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2011 ECM Bosch EDC17CP17 Чип Тюнинг TOYOTA VIOS (NCP93) 1.5 VVT-i 1NZ-FE 81 110 Petrol 2007 ECM Denso 275036-1152 Чип Тюнинг TOYOTA VIOS (NCP93) 1.5 VVT-i 1NZ-FE 81 109 Petrol 2007 ECM Denso 275036-1152 Чип Тюнинг TOYOTA VITZ (KSP90) 1.0 VVT-i 1KR-FE 50 67 Petrol 2006 ECM Bosch ME7.9.52 Чип Тюнинг TOYOTA VITZ (NCP15) 1.5 VVT-i 1NZ-FE 81 109 Petrol 2003 ECM Denso 211941-45900930 Чип Тюнинг TOYOTA VITZ (SCP90) 1.3 VVT-i 2SZ-FE 64 86 Petrol 2006 ECM Denso 275036-1152 Чип Тюнинг TOYOTA WISH (ANE10) 2.0 VVT-i 1AZ-FSE 114 153 Petrol 2004 ECM Denso 275036-6941 Чип Тюнинг TOYOTA YARIS (KSP90) 1.0 VVT-i 1KR-FE 50 67 Petrol 2006 ECM Bosch ME7.9.52 Чип Тюнинг TOYOTA YARIS (NCP90) 1.5 VVT-i 1NZ-FE 81 110 Petrol 2006 ECM Denso 275036-1152 Чип Тюнинг TOYOTA YARIS (NLP10) 1.4 D-4D 1ND-TV 55 74 Diesel 1999 ECM Bosch EDC15C9 Чип Тюнинг TOYOTA YARIS (NLP130) 1.4 D-4D Dpf 1ND-TV 66 89 Diesel 2011 ECM Bosch EDC17CP07 Чип Тюнинг TOYOTA YARIS (NLP90) 1.4 D-4D 1ND-TV 66 89 Diesel 2006 ECM Bosch EDC16C31 Чип Тюнинг TOYOTA YARIS (NSP90) 1.33 VVT-i 1NR-FE 73 98 Petrol 2008 ECM Denso 275036-5280 Чип Тюнинг TOYOTA YARIS (SCP90) 1.3 VVT-i 2SZ-FE 64 86 Petrol 2006 ECM Denso 275036-1152 Чип Тюнинг TOYOTA YARIS VERSO (NLP20) 1.4 D-4D 1ND-TV 55 74 Diesel 2001 ECM Bosch EDC15C9 Чип Тюнинг TOYOTA YARIS VERSO (NLP22) 1.4 D-4D 1ND-TV 55 74 Diesel 2003 ECM Bosch EDC15C9 Прошивку двигателя автомобиля производим через диагностический разъем OBD. Возможно изменение прошивки путём снятия блока управления двигателем с автомобиля, данный вариант необходим при некоторых работах с прошивкой ЭБУ,
Куплю ГБО - 4, ГБО -2 поколения, баллоны, форсунки, блоки управления. тел. 067 523-91-95
Чип Тюнинг от реальных пацанов
Chiptuner прокоментував Chiptuner запис блогу в Приколы на тему Чип Тюнинг и тюнеры
Она решила сэкономить деньги на парикмахера. Но теперь женщина поняла, почему стрижка стоила так дешево. Ты ещё хочешь дешево чип тюнинг? -
Автомобиль Suzuki SX4 2008 года выпуска, ошибка P0138 в расшифровке Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2). Сколько стоит программно выключить второй лямбда зонд? С таким вопросом сталкиваемся постоянно. Посмотрим на приехавший автомобиль. Под капотом стоит что то похожее на эмулятор, при детальном рассмотрении оказывается эмулятор SK-07 в новом корпусе! Сразу что бросается в глаза, это монтаж эмулятора - подключили непосредственно к кабелю идущему от разъема к лямбда зонду. Что является большой ошибкой. Подключать надо к кабелю идущему от разъема к ЭБУ. Возможно эмулятор и рабочий, но в схеме подключения из за чего эмулятор не работоспособен разбираться особо у нас желания нет. Нами был установлен зарекомендовавший себя временем эмулятор OSG с подключением к 1 лямбда зонду. По программному отключению 2 лямбда зонда из прошивки, тоже можем сделать! Это является более правильным вариантом, но и более дорогим. Очень удивляет заявления автовладельцев, что - я думал что это делается 2 минуты, 2 проводками. Уверяю, Вас, что это не так! Для данного автомобиля с таким блоком управления: Нужно снять ЭБУ с автомобиля, и на столе подпаять 20 жильный кабель. Что несомненно стоит дороже. Какой способ удаления катализатора выбирает владелец автомобиля. Мы же удаляем катализатор как программным способом, так и установкой эмулятора.
1. Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея. 2. Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания. 3. Ненависть — месть труса за испытанный им страх. 4. Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его. 5. Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена. 6. Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — великий дар. 7. Искренним быть не опасно, тем более если вы вдобавок глупы. 8. Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. 9. Самый большой грех по отношению к ближнему — не ненависть, а равнодушие; вот истинно вершина бесчеловечности. 10. Женщины как-то сразу угадывают, с кем мы готовы им изменить. Иногда даже до того, как это придет нам в голову. 11. Нет такой женщины, которой удалось бы сказать «до свидания» меньше, чем в тридцати словах. 12. Легче жить со страстной женщиной, чем со скучной. Правда, их иногда душат, но редко бросают. 13. Алкоголь — это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием «жизнь». 14. Чувство объективного восприятия реальности люди, им не обладающие, часто называют цинизмом. 15. Тот, кто умеет, тот делает, кто не умеет — тот учит других. 16. Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили. 17. Стареть скучно, но это единственный способ жить долго. 18. Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. 19. Газета — это печатный орган, не видящий разницы между падением с велосипеда и крушением цивилизации. 20. Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам. 21. Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. 22. Здравый смысл и трудолюбие компенсируют в вас нехватку таланта, тогда как вы можете быть гениальным из гениальных, однако по глупости загубите свою жизнь. 23. Звания и титулы придуманы для тех, чьи заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны. 24. Человек — как кирпич: обжигаясь, он твердеет. 25. Репутация — это маска, которую человеку приходится носить точно так же, как брюки или пиджак. 26. Человек, который ни во что не верит, всего боится. 27. Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. 28. Разумный человек приспособляется к миру; неразумный пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс всегда зависит от неразумных. 29. Богатые люди, у которых отсутствуют убеждения, более опасны в современном обществе, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль. 30. Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.
А вот и результаты, которые можно посмотреть на графике. Есть такая возможность у нас, измерить наполнение цилиндра в различных режимах работы. Можно конечно снять лог, с замером расхода воздуха который в скором времени здесь тоже выложиться. Но два замера различными способами даёт уверенности больше. Из графика видно, что только один маленький нюанс при ремонте ГБЦ - поднятие клапана, при чем в головке осталось всё родное, каналы не расточены! Только заменили седла, при этом клапана не просаживали при притирке. В итоге регулировочная шайба стала 4.5 при том что с завода идут 3.7 и до ремонта головы шайбы стали 3.5 - 3.2. Прирост воздуха составил от 5 до 10%, на малых оборотах этот прирост вообще достигает 20%, а это уже ощутимо!!
Что же мы можем увидеть из графиков, и какой результат увидим, попытаемся выяснить. Весь тюининг двигателя сводиться к одному, как можно больше запихнуть воздуха в цилиндр. Чем больше мы его туда затолкаем, тем будет больше мощность! И здесь не нужен диностенд в любых его разновидностях, хоть дорогой хоть дешёвый. Данные до ремонта ГБЦ. Расход воздуха на XX составляет 10 кг\час. При таком расходе воздуха была заметна просадка оборотов при включении вентилятора охлаждения двигателя. Максимальный расход воздуха составил 262 кг\час при 5500 об.мин. Эти данные нам уже дают исходные данные для сравнения с тип тюнинг головкой. На самом же деле, в ГБЦ пробег которой составил больше 300 тыс. были заменены направляющие клапанов, и седла клапанов, в результате чего клапан поднялся на 1 мм.
Существуют множество вариантов доработки ГБЦ, начиная от увеличения каналов, заканчивая заменой распредвала. Интернет так и кишит видео с доработками да и просто описанием. Есть только одно но, никто не приводит тестовые данные, до и после изменений, а без этих данных, всё это пустозвон, так себе, теория с мнимыми цифрами. В этом разделе немножко будем пытаться исправить этот недочёт, и приведём реальные результаты доработок. К сожалению, ваз корчи, мало приезжают к нам до переделки, в основном после доработки, а после мы может только поставить факт, сравнить не с чем. Попался экземпляр, обычного калининского двигателя 8 клапанного 1600 сс. В нём были произведены тестовые замеры, до ремонта ГБЦ и после ремонта ГБЦ, именно ГБЦ, больше в двигателе ничего не менялось.
Собственно писать то и не чего, на фото прекрасно видно результат дешевого тосола, такой же твёрдый налёт по всей системе охлаждения. Краник отопителя понятное дело заклинило.
Спили шток у термостата на 3 мм. Получился зимний вариант, при езде по трассе в экономичном режиме и в режиме ПХХ температура составила 93 градуса, под средней и максимальной нагрузкой при езде под горку например температура выше 95 градусов не поднималась. Отличный вариант для зимы, да и для лета тоже хороший, так как масло заливают в основном синтетику, а про минералку уже все давно забыли - синтетика не становиться как вода при нагреве!!!
Обновиться можно, эффект будет совсем не заметный Обороты подняты для уменьшения вибрации, расход при этом не увеличивается и даже падает. Алгоритм работы заводской по лямбде. Приехать на диагностику можете ко мне предварительно записавшись
